Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Часы на PIC16F628 (Нужно переделать на общий анод.)
Часы на PIC16F628
DAlexV Дата: Чт, 19.07.2012, 10:54  |        Сообщение # 76
Quote (xaker-sss)
Все, понятно не доглядел.
Достаточно оторвать ногу резюка от счетчика, и он перестает считать sad
DAlexV Дата: Чт, 19.07.2012, 10:57  |        Сообщение # 77
Quote (Broka)
Немного подумать и можно собирать часики.
Осталось только убрать погрешность в ходе, и все будет хоккей happy . Будет время, перепишу прерывание (точность хода). Всем удачи, с уважением Алексей wink
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 11:05  |        Сообщение # 78
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Но вот так и не кто и не зделал вердикт, заработают ли в таком включении кнопки.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 11:13  |        Сообщение # 79
Репутация: 6   ±
Что-то я не понял, посмотрите на картинку
Прикрепления: 5205112.jpg (932.3 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 11:20  |        Сообщение # 80
Репутация: 43   ±
Все, я понял... Мы говорили об одном и том же... только на разных языках... (тоже яйцо, только с буку...) biggrin Я привык писать именно так... Например: If Sec > 59 Then Sec = 0. Как по мне, не важно как написано, If Sec > 59 или If Sec = 60, главное чтобы работало правильно!!!!
Просто, при таком исполнении If Sec = 60, может быть проблема, если вдруг по непонятным причинам, Sec будет > 60... Вы спросите, "как это может быть?!?!?!?", но в жизни бывает разное!!! И лучше это предусмотреть!!!! ИМХО!!!
Добавлено (19.07.2012, 11:20)
Quote (xaker-sss)
...заработают ли в таком включении кнопки
Так а что с кнопками??? Они же работают!!!! Или что Вы имеете ввиду???
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 11:23  |        Сообщение # 81
Репутация: 6   ±
Quote (Broka)
Я посмотрел...., если честно сказать ничего не понял, что Вы собираетесь делать с помощью такого подключения кнопок? Работать так не будет, что за бред подключать кнопки через резисторы 2 ком к +питания, ну ка расскажи как это должно работать? тем более это выхода на 7сигментник, чёт во обще не понятно, а ну ка разберись покуда со схемой!
Я вот про это.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 19.07.2012
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 11:28  |        Сообщение # 82
Репутация: 43   ±
Если смотреть на схему и не заглянуть в код, то тогда ДА... Но в коде: TRISA = %00001110 Вы порт RA1-RA3 переводите на вход и смотрите его состояние... Единственное, после TRISA = %00001110 добавить PORTA = $00 (на всякий случай). И все!!! И может увеличить значения резов с 2к до 10к
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 11:32  |        Сообщение # 83
Репутация: 6   ±
Quote (Matrix252005)
Понятно, а все-же что скажете про пост 79
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 11:47  |        Сообщение # 84
Репутация: 43   ±
Quote (xaker-sss)
А можно хоть узнать, а что Вы делали и куда смотреть???
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 11:56  |        Сообщение # 85
Репутация: 6   ±
Поставил точку останова на прибавлении минут, и оказалось что оно происходит через 12 секунд.
Посмотрите сами.
Прикрепления: 7125799.rar (50.6 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 12:09  |        Сообщение # 86
Репутация: 43   ±
Что я сразу заметил, так это, почему у Вас в программе стоит Xtal=4, а в протеусе 20MHz??? Вот Ваши и 5 раз разницы...
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 12:12  |        Сообщение # 87
Репутация: 6   ±
Вот я дебил, я его поставил чтоб быстрей работал, вопрос снимается.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 12:14  |        Сообщение # 88
Репутация: 43   ±
Все нормально, мы все ошибаемся!!! Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! biggrin
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 14:06  |        Сообщение # 89
Репутация: 6   ±
Что-то не то, спаял, подключил, кажет какую-то белеберду, проверил осцилом импульсы на индикатор идут, ключи не ставил, поставил на PORTB резисторы по 1к.
Добавлено (19.07.2012, 14:06)
Написал простейший код, цифры бегают.
Device = 16F628
Declare Xtal=4
Declare Optimiser_Level =1
TRISB = %00000000
TRISA = %00000000
MAIN:
PORTA=%00000001
PORTB=%0
DelayMS 400
PORTA=%00000010
DelayMS 400
PORTA=%00000100
DelayMS 400
PORTA=%00001000
DelayMS 400
GoTo MAIN
Прикрепления: 9840096.jpg (341.6 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 14:16  |        Сообщение # 90
Репутация: 43   ±
Во первых, вместо Device = 16F628 напишите Device = 16F628A
Во вторых, Declare Xtal=4 напишите Xtal 4
уберите Declare Optimiser_Level =1
PORTB=%0 - PORTB = $00 или PORTB = 0
