  • Страница 3 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » PicBasicPRO и VB6 (Сопряжение на аппаратном и программных уровнях)
PicBasicPRO и VB6
demanik Дата: Вс, 08.02.2009, 19:00  |        Сообщение # 31
Quote (Alex)
А почему не хочешь пересчитывать на компе ?
Комп нужен только на стадии отладки и проверки алгоритма регулятора. В конечном варианте регулятор должен быть автономным и применятся для любых целей например регулятор для паяльника, инкубатора и т.д.
DAlexV, Сделал заготовку проги для ПИД, все в архиве + ваши исходники(к стати иногда зависает) и протеус. Прога измеряет три аналговых входа и преобразует для отправки на комп:
1) Уставка 15-55 градусов отправляет 150-550
2) Температура 0-90 градусов отправляет 0-900
3) Выход 0-100 % отправляет 0-100
На графике нужно прорисовывать следующую точку только после приема данных.
Также хочу в конце посылки добавить контрольную сумму, но это еще не готово я думаю потом можно будет добавить в программу. По контрольной сумме можно будет определить правильно ли приняты данные.
Прикрепления: VBA_pic.rar (102.1 Kb)
Сообщение отредактировал demanik - Вс, 08.02.2009, 19:01
ЯНДЕКС Дата: 08.02.2009
Alex Дата: Вс, 08.02.2009, 23:12  |        Сообщение # 32
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
demanik, а у тебя есть навыки с созданием ПИД регуляторов ?
Я никак не въеду как вычеслить ПИД составляющие. Столько всего перечитал, сколько статей посмотрел, ну никак не доходит до меня как их высчитать sad
А как формулу ПИД ркгулятора вижу, зразу глаза на лоб surprised
Мож поделишься знаниями, буду благодарен good
DAlexV Дата: Пн, 09.02.2009, 10:47  |        Сообщение # 33
demanik, постараюсь по возможности убрать глюки, просто времени хронически не хватает.
А часто зависает, можешь систематизировать. А то я в Протон лезть не хочу, мне от Рыбы голова уже пухнет. bash evil nocomp
demanik Дата: Пн, 09.02.2009, 11:30  |        Сообщение # 34
Quote (DAlexV)
Ситтемы никакой не заматил она работает то несколько секунд то насколько десятков секунд потом все останавливатся и перестает реагировать на кнопки закрыть порт и выход работает только крестик (закрыть окно). Иногда выдает ошибку Run-time error '5': Invalid procedure call or argument
Quote (DAlexV)
Протон почти ПБП только немного измененный и улучшеный главная его прелесть полная совместимость с протеусом. Можно в протеусе запускать пошаговое исполнение программы и смотреть изменение всех переменных басика !!! а не только регистров пика. Я по этому стараюсь перевести все свои програмки на протон.
Рыбу смотрел она похожа немного на с, немного на микобасик, немного на VB. Если вы хорошо знакомы с VB то думаю осилите. Я для 18пиков нормально пишу на протоне, разве какието специфические задачи тяжело будет сделать. cool
Сообщение отредактировал demanik - Пн, 09.02.2009, 11:40
DAlexV Дата: Пн, 09.02.2009, 11:38  |        Сообщение # 35
Понял !!!! А сторонним захватом com порта не проверял, могет pic какую нибудь ерунду кидает ???
У меня в проге жесткая привязка к приему данных, если чего то не то, то могет зависать.
demanik Дата: Пн, 09.02.2009, 11:45  |        Сообщение # 36
Quote (DAlexV)
Одинаковый эффект и на вашем примере на ПБП и на моем на протоне
DAlexV Дата: Пн, 09.02.2009, 11:47  |        Сообщение # 37
Quote (demanik)
Хорошо перепишем, но не обещаю что быстро. book
Alex Дата: Вт, 10.02.2009, 19:35  |        Сообщение # 38
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Программа составлена немного не правильно (зарание извеняюсь если чем обидел).
Самый глобальный косяк - это нет синхронности с МК, программа раз в секунду считывает буфер порта, и не известно передалось в этот момент чего или нет, а может всего половина передалась.
На счёт подвисания. Виснет скорее всего в этих местах
Quote
Do While Mid$(STRes, i, 1) <> ","
i = i + 1
Loop
i = i + 1
Loop
ведь символа "," может вообще не быть в принятой строке (пришла не вся строка например). И не известно что будет, либо прога повиснет, либо ошибка вылезет из-за того, что переменная i будет больше кол-ва символов в строке.
Разбить строку на части можно элементарно, оператором Split.
Split(Expression,[Delimiter],[Limit],[Compare] )
Функция Split используется для расщепления строки на субстроки с использованием разделителя субстрок
Функция Split(Expression) возвращает одномерный массив с типом данных Variant(String), содержащий в качестве элементов найденные субстроки
Ещё, урезать пробелы, символы перехода строки и всякую такую лабудень с краёв строки можно с помощью оператор Trim
Trim(String)
Функция Trim объединяет действия двух функций LTrim и RTrim, удаляя пробелы как справа, так и слева
Возвращаемое значение
Возвращает исходную строку типа Variant(String) без начальных и завершающих пробелов. Если аргумент имеет значение Null, то возвращается Null
По поводу синхронности. В данном случае её можно получить.
Я делаю обычно так. Задействую события от порта, в событии я укладываю принятые данные в строку и запускаю таймер, например на 10-20 Мс. Когда таймер вызвался, значит после последнего приёма долго небыло ничего. В обработчике таймера уже делаю со строкой что хочу. Строку обнуляю, таймер выключаю.
Глюков ниразу не было, программы работают нормально.
DAlexV Дата: Чт, 12.03.2009, 18:34  |        Сообщение # 39
Возвращаясь к напечатанному
Прошу прощения за столь длительное отсутствие. "С этой работой всю пьянку забросил" как говориться. Следующая неделя неаконец то свободная, и можно чего-нибудь потворить. demanik, по поводу проги надобность еще не отпала ??? Глюк с подвисанием проги вроде исправил. Судя по заданию предлагаю разбить на 3 отдельных графика( так проще смотреть и ориентироваться), полосу прокрутки добавим, вопрос следующий: сколько по времени прога дожна ловить данные ??? Можно в принципе все данные сохранять в виде Exel файла. Сформулируй поточнее свои пожелания, попробую решить wink
demanik Дата: Чт, 12.03.2009, 20:16  |        Сообщение # 40
Quote (DAlexV)
Спасибо что не забыли. Три графика нужно рисовать на одном экране разными цветами. Прога должна ловить данные до нажатия кнопки стоп. А сохранять в Exel просто супер. happy
DAlexV Дата: Сб, 14.03.2009, 16:31  |        Сообщение # 41
Quote (demanik)
Да это все будет в одном окне, но разбито на 3 отдельных графика. Это связанно с разными типами данных, так проще решить.
P/s. Как с иммитатором ds18b20, получилось ???
Добавлено
demanik, посмотри, внешне дизайн устроит ???? wink
(vba без exe-шника)
Замечания, предложения. Жду !!!
Прикрепления: VBAChart.rar (5.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 14.03.2009
demanik Дата: Сб, 14.03.2009, 21:27  |        Сообщение # 42
Quote (DAlexV)
Как с иммитатором
Работает
Добавлено
Quote (DAlexV)
Дизайн нормальный. Не хватает опции "сохранить как" и кнопок "start", "stop", "clear". Малое количество ком портов для выбора у меня иногда нужный преобразователь (я использую усб-ком или усб-рс485) получается под номером больше десяти, после подключения к компу разных усб переходников и кабелей. Также желательно сделать масштабирование окна программы.
DAlexV Дата: Сб, 14.03.2009, 23:24  |        Сообщение # 43
При маштабировании придется переправлять кучу параметоров в построении графиков(Я не художник, я только учусь). И маштабировании чего ??? Поподробнее !!! Старт, стоп & Crear нарисуем, а что имел ввиду под save as ... ??? Сначало сохраняем в память, а потом ужо в EXEL. Чем больше запишем в виртуалку проги, тем больше возможность зависания из за ререполнения массивов. Сколько по времени нужно записывать ??? 1мин, 5 мин, 10, 60 ??? Эти вопросы хочется разъяснить. bash
demanik Дата: Сб, 14.03.2009, 23:36  |        Сообщение # 44
Quote (DAlexV)
Тогда маштаб не трогаем.
Quote (DAlexV)
Вводить название файла для сохранения.
Quote (DAlexV)
До нажатия кнопки "стоп", иногда может понадобится записывать несколько часов.
DAlexV Дата: Сб, 14.03.2009, 23:43  |        Сообщение # 45
Quote (demanik)
Это все будет, я ограничу кол-во записей ограничу 10 000. Около 3 часов. Достаточно ???
Я предпологал что сначало указываешь имя файла в exel (иначе в виртуалку) и прога сама создает лист, и пиши туда хоть неделю.
А что имелось ввиду под масштабом ???
Сообщение отредактировал DAlexV - Сб, 14.03.2009, 23:47
  • Страница 3 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
