Часы на PIC16F628
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:26 | Сообщение # 136 |
В принципе, Это можно и не делать!!!! Просто присваиваете переменной Kor_Clock значение и все.... Зачем лишние операции... Добавлено (20.07.2012, 12:26) --------------------------------------------- Эта команда нужна только в тех случаях, если это значение будет у Вас изменяться!!! А если она будет постоянной, тогда это не нужно делать!!!
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:30 | Сообщение # 137 |
На сайте с 26.04.2009
Quote (Matrix252005) В принципе, Это можно и не делать!!!! Просто присваиваете переменной Kor_Clock значение и все.... Зачем лишние операции... А как-же константу соранять, если напряжение отключить, поставил строчку EWrite 0, [Kor_Clock] в конце программы, всеравно в BIG загружается -1.Добавлено (20.07.2012, 12:30) ---------------------------------------------
Quote (Matrix252005) Эта команда нужна только в тех случаях, если это значение будет у Вас изменяться!!! А если она будет постоянной, тогда это не нужно делать!!! Будет изменятся, если удерживать кнопку SEC переходим в режим коррекции.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:32 | Сообщение # 138 |
Quote (xaker-sss) если напряжение отключить тогда Вам не одна константа не поможет... Шутка, а если серьезно, пи отключении света, у Вас собьются все настройки!!!! И программа стартанет с начала...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:34 | Сообщение # 139 |
Quote (Matrix252005) пи отключении света, у Вас собьются все настройки!!!! И программа стартанет с начала... Вот и нужно сохранить ее в энергонезависимую память.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:42 | Сообщение # 140 |
Тогда сделайте так: Там где обработка кнопки "SEC" в конце, перед выходом из нее, пропишите 2 строчки первая EWrite 0, [1], вторая EWrite 1, [Kor_Clock].
В начале программы (не забывайте описывать новые переменные!!! Или временно использовать имеющие, чтобы не занимать память МК!!!), после "On_Interrupt GoTo MYINT" делаете следующее:
Val = ERead 0 If val = 1 Then Kor_Clock = ERead 1 else EWrite 1, [4000] ' по умолчанию или другое число!!!! EWrite 0, [1] endif
Что то типа этого...Добавлено (20.07.2012, 12:39) ---------------------------------------------
Quote (xaker-sss) Вот и нужно сохранить ее в энергонезависимую память. А часы??????????????????? Их тоже сохранять??? А как они в памяти будут идти????? Я думаю вопросов хватит????Добавлено (20.07.2012, 12:42) --------------------------------------------- Val - любая переменная типа Byte!!!!!!!! Она нужна только один раз в начале!!! Потом эта переменная будет выполнять свою функцию!!!! Единственное, ее потом обнулить!!!!
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:42 | Сообщение # 141 |
Quote (Matrix252005) А часы??????????????????? Их тоже сохранять??? А как они в памяти будут идти????? Я думаю вопросов хватит???? Часы не надо, только константа поправки, хочу зделать подобие этого http://www.kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:45 | Сообщение # 142 |
Это без проблем!!! Но при пропадании электричества, у Вас собьется время и Вам нужно переустанавливать его!!!
Сделайте как я Вам написал, должно получится!!!
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:46 | Сообщение # 143 |
Quote (Matrix252005) Тогда сделайте так: Там где обработка кнопки "SEC" в конце, перед выходом из нее, пропишите 2 строчки первая EWrite 0, [1], вторая EWrite 1, [Kor_Clock]. В начале программы (не забывайте описывать новые переменные!!! Или временно использовать имеющие, чтобы не занимать память МК!!!), после "On_Interrupt GoTo MYINT" делаете следующее: Val = ERead 0 If val = 1 Then Kor_Clock = ERead 1 else EWrite 1, [4000] ' по умолчанию или другое число!!!! EWrite 0, [1] endif Но тогда при каждом запуске будет записыватся 4000.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:52 | Сообщение # 144 |
Не верно!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы в нулевую ячейку записываете "1" и при вкл. смотрите, если там <> 1, тогда записали 4000, а если 1, тогда просто считали значение
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:53 | Сообщение # 145 |
Посмотрите код, метка Secund: в самом начале я кручусь, если кнопка не отпускается то прыгаю на метку Korr: там правда еще ничего не написано, но это ерунда. Куда мне что вставлять?
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 13:00 | Сообщение # 146 |
Вы не скидывайте весь проект!!!!! Только сам исходник!!!
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 13:05 | Сообщение # 147 |
Посмотрите мой исходник...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 13:05 | Сообщение # 148 |
Вот.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 13:08 | Сообщение # 149 |
Смотрели мой код?
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 13:16 | Сообщение # 150 |
Code Kor_Clock = 4000 ' òóò âìåñòî 4000 çàïèñûâàåòå ñâîå ÷èñëî EWrite 1, [Kor_Clock] ' ïî óìîë÷àíèþ èëè äðóãîå ÷èñëî!!!! EWrite 0, [1] Не вьеду я все равно, или вы меня не понимаете, мне нужно записать 4000 в энергонезависимую память так что-бы она записалась при прошивке контролера, в программе мне ее нучно только считывать и записывать новое значение.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
