Часы на PIC16F628
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 17:58 | Сообщение # 196 |
В память??? Если уже хоть раз записали (я про протеус), тогда самый простой способ, перед TimeDelCount = ERead 0 записать EWrite 0, [$FF], и если у Вас в коде : If TimeDelCount = 1 Then Kor_Clock = ERead 1 Else Kor_Clock = 4000 EWrite 1, [Kor_Clock] ' ii oiie?aie? eee a?oaia ?enei!!!! EWrite 0, [1] EndIf То он туда запишет.Добавлено (20.07.2012, 17:55) --------------------------------------------- Потом не забудьте убрать EWrite 0, [$FF] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено (20.07.2012, 17:58) --------------------------------------------- Все, я домой!!!!!!!!! До понедельника меня не будет!!!! Дома инете нет!!!!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 18:16 | Сообщение # 197 |
На сайте с 26.04.2009
Quote (xaker-sss) ну а как-же записать туда 4000 Интернет работает по минуте, сейчас записал в контролер вашу прошивку, все прекрасно, сразу 4000, изменил на 3800 выключил все сохранилось. КРУТО.Добавлено (20.07.2012, 18:16) --------------------------------------------- Еще остался один баг, при первом включении если изменять к примеру минуты, с часами происходит черт те что, аналогично и с часами, но если посщелкать и тем и другим все устаканивается.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 19:18 | Сообщение # 198 |
Все добил, все работает прекрасно, осталось расписать все строчки, что-б начинающим понятно было, завтра попробую сам, если время на работе позволит, Всем Спасибо. Вот проект:
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Broka |
Дата: Пт, 20.07.2012, 19:33 | Сообщение # 199 |
Quote (xaker-sss) осталось расписать все строчки
Да....сделай пожалуйста, кому то в жизни по любому пригодится!
Наладчик КИП и А
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 20:35 | Сообщение # 200 |
Кто умеет считать, задача для первокласника, за два часа часы убежали на 7 секунд, я персчитал в милисекунды, у меня получилось +972, выставил поправку 4972, за час часы отстали на 3 секунды, помогайте математики.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Вс, 22.07.2012, 17:43 | Сообщение # 201 |
Ну вот как и обещал, добавил описание к программе, что знаю, подождем Matrix252005 может он что-то добавит, по прерываниям. Дерзайте, учитесь, и все получится.Добавлено (22.07.2012, 17:43) --------------------------------------------- Программа из предыдущего сообщения с глюками, многое исправил, сейчас тестирую, завтра если будет время попробую выложить.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Пн, 23.07.2012, 08:34 | Сообщение # 202 |
Ну вот вроде все, убрал SETMINUTES и SETHOUR они не нужны. И исправил подпрограмму Korr, в ней мы не контролировали за временем, и у нас секунды уходили за пределы 59, сейчас вроде все корректно.Добавлено (23.07.2012, 08:34) --------------------------------------------- И еще, вопрос остается актуальным, как правильно высщитать константу в милисекундах, а то я с помощью тыка втыкаю, за последние сутки уже отстали на 9 секунд, сейчас еще убавил на 10, посмотрим. Желательно-бы в программе этот расчет делать, а коррекцию выставлять в секундах сутки, то есть отстали они в сутки на 5 секунд, и в коррекции прибавляем 5, как в наших наручных часах электроника.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| DAlexV |
Дата: Вт, 24.07.2012, 11:08 | Сообщение # 203 |
Прошу прощение да отсутствие. Опять работы навалило. Переписал код на свой лад. Добился четкого 5 мсек прерывания(что бы не требовалось вводить коррекцию). Выкладываю код, изучаем и пробуем. Кнопки пока не приклеил, не успел. Обновление индикации (смена разрядов индикации) каждые 15 мсек. Проверил в Протеусе, на 2 мин погрешность нулевая Надеюсь и на железе то же самое будет. На Индикацию выводится минуты и секунды. Всем успехов
| xaker-sss |
Дата: Вт, 24.07.2012, 13:24 | Сообщение # 204 |
Программу не смотрел, то-же времени нет. Quote (DAlexV) Проверил в Протеусе, на 2 мин погрешность нулевая Но ведь у кварцев есть погрешность, и со временем она изменяется.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| DAlexV |
Дата: Вт, 24.07.2012, 13:38 | Сообщение # 205 |
Quote (xaker-sss) Но ведь у кварцев есть погрешность, и со временем она изменяется Согласен, меняется. Но если в программе прыгает время между прерываниями, то точности точно не добиться. Смотрим фотку которую уже давал http://www.picbasic.ru/_fr/11/4474731.png на таймере внизу смотрим время между двумя прерываниями 60.013s - это ни есть гуд. И если помножить хотя бы на 60 минут. Что получиться ???? Беда Если не затруднит, залей пожалуйста в девайс, и погоняй. О результатах отпишись. А корректировку приклеить не проблема. Мне интересны результаты(правильно ли расчитал ???).
| xaker-sss |
Дата: Вт, 24.07.2012, 18:33 | Сообщение # 206 |
Quote (DAlexV) Если не затруднит, залей пожалуйста в девайс, и погоняй. Залил, но гонять не надо, сначало загорелось 0.00 и пошли секунды, индикатор моргает примерно в 50гц, на кнопки не реагирует, нету времени посмотреть программу, но что-то там не то, а что моя пршивка не нравится, у меня сейчас уже 2 секунды за 8 часов.Добавлено (24.07.2012, 18:33) ---------------------------------------------
Quote (DAlexV) Но если в программе прыгает время между прерываниями, то точности точно не добиться Программа выполняется по кругу, и не как она не изменится, хоть что не случись, каждые сутки будет одно и то-же, единственно нужно подобрать константу.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| DAlexV |
Дата: Вт, 24.07.2012, 22:37 | Сообщение # 207 |
Quote (xaker-sss) Залил, но гонять не надо, сначало загорелось 0.00 и пошли секунды, индикатор моргает примерно в 50гц, на кнопки не реагирует, нету времени посмотреть программу, но что-то там не то, а что моя прошивка не нравится, у меня сейчас уже 2 секунды за 8 часов. Забыл написать что кнопки не работают, т.к. их еще не делал. Про моргание индикатора, тут можно уменьшить частоту обновления. Хотел показать вариант свой вариант написания программы, где с одного таймера и счет, и индикация, и опрос кнопок, и без корректирующей константы. Хозяин-барин, заставлять не буду, удачи
| xaker-sss |
Дата: Пн, 20.08.2012, 13:56 | Сообщение # 208 |
Выкладываю новую прошивку, еще нашел недостатки, стал тестировать, корекция была 4072, прошло 8 дней, отстали на 1 мин 9 сек, поставил коррекцию 4073, снова ждал 8 дней, ничего не изменилось, просмотрел прошивку, оказалось там нехватало строчки чтоб сработала новая коррекция, нужно было выключить питание чтоб новая коррекция заработала, и еще подправил кнопки, а то из режима секунд сложно было выйти, и изменил мигание точки, сделал как во всех часах, будем снова ждать 8 дней чтоб точно узнать на сколько изменится погрешность. Добавлено (20.08.2012, 13:56) --------------------------------------------- Ну вот у меня снова облом, вернее не облом, прошло 8 дней изменений не засек, так-же 1 мин 9 сек, маленькая коррекция, что в принципе порадовало, можно точность идеальную вывести, нужно только время, в принципе я рад, надо разводить плату, и собирать, но времени пока нет, если кто соберет, просьба отписывайтесь про коррекцию, всем большое спасибо за помощь.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Пн, 20.08.2012, 14:26 | Сообщение # 209 |
Вот нарисовал схему часов.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 20.08.2012, 14:40 | Сообщение # 210 |
Приятного времени суток!!!
Не могу понять Вашу схему... Когда пропадает электричество, экран должен работать или нет??? Если согласно схемы, то НЕТ... Еще что не понятно, почему АКК постоянно под "зарядкой"...
