Нужны идеи!
| Andriy76 |
Дата: Пн, 22.11.2010, 13:07 | Сообщение # 61 |
На сайте с 06.04.2010
Фото того что получилось
| QWERTY |
Дата: Пн, 22.11.2010, 16:15 | Сообщение # 62 |
На сайте с 11.05.2008
Quote (Andriy76) Подскажите пожайлуста идею как реализовать алгоритм - подсоеденили зарядку , идет заряд . Но скажем слетает крокодил , соотвественно в ШИМ растет скважность . Нужно что-бы в такой ситуации происходило отключение зарядного ? Слетел крокодил - ток упал до нуля. Меряй ток.
QWERTY - Пн, 22.11.2010, 16:15
| Andriy76 |
Дата: Сб, 18.12.2010, 18:50 | Сообщение # 63 |
Сделал контроль по напряжению . Теоретически работает . Никак не могу найти тему где была проблема с перезагрузкой ПИКа в конструкции стиральной машины  Добавлено (18.12.2010, 18.50.23) --------------------------------------------- Переделал сброс по схеме из книги Б.Ю Семенова "Тюнер своими руками " . Провел испитание на АКБ 190Ач . Много было проблем из-за БП от компютера . Итог - зарядное проработало около 7 часов при максимальном токе 8А Если есть желание выложу файлы того что получилось
| Andriy76 |
Дата: Вс, 19.12.2010, 10:40 | Сообщение # 64 |
Несколько фото того что получилось . Фоткал телефоном
| Broka |
Дата: Вс, 19.12.2010, 16:35 | Сообщение # 65 |
Andriy76, Итог - зарядное проработало около 7 часов при максимальном токе 8А Если есть желание выложу файлы того что получилось Молодец ,отличный результат (8 ампер - это уже прилично,тем более 7 часов зарядки , Нормально!
Наладчик КИП и А
| retas |
Дата: Пн, 20.12.2010, 12:13 | Сообщение # 66 |
Про стиралку тута было http://www.picbasic.ru/forum/16-513-1
| Andriy76 |
Дата: Ср, 29.12.2010, 22:01 | Сообщение # 67 |
Извените что так долго не появлялся , были проблемы с компом и електричеством . Как закончу оформление выложу здесь . По поводу ЗУ не хотелось выжимать максимум из БП АТХ Кодеген 350 поэтому ограничил на уровне 80Ач тоесть 8А , при необходимости можно увеличить до 100Ач -10А . Ток изменяеться в пределах+- 0,1А от установленого уровня . Спасибо за ссылку . Куда отправлять файлы для выкладывания ? Хотя я понимаю что-это не верх совершенства , я только начинаю работать с Пиками . Возможно будут и другие версии ЗУ
| Andriy76 |
Дата: Сб, 01.01.2011, 16:21 | Сообщение # 68 |
Выкладиваю по зарядке . Если надо пусть Admin переместит куда нало Большое спасибо всем за помощь без Вас я этого бы не сделал . С Вашей помощю будут и другие проэкты . Всех с Новым Годом !!!
Andriy76 - Сб, 01.01.2011, 16:27
| mikhail09p |
Дата: Вс, 02.01.2011, 17:24 | Сообщение # 69 |
А почему ток стабильный при напряжении 16 в и остановка заряда при 18 в ? В прерывания я не писал If T0IF = 1 Then , а просто BIG1 = BIG1 -1. А что у Вас подключено к портам PORTC.5 PORTB.0 PORTB.1 ? Можно Вашу полную схему? Девайс классный! По-идее питание можно любое из соответствующей мощностью?
mikhail09p - Вс, 02.01.2011, 17:45
| Andriy76 |
Дата: Вс, 02.01.2011, 18:10 | Сообщение # 70 |
При 16В происходит ограничение зарядного тока , что-бы напряжение не поднималось выше 14,5В .Почему 16В читаем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187&start=260 . А при 18В происходит отключение на случай нередвиденного повышения напряжения - скажем пробой полевика . Схема в Дип Трейси , если надо переконвертирую в другой формат . Питание любое 20 В 10А . Quote (mikhail09p) If T0IF = 1 Then , а просто BIG1 = BIG1 -1 использовал из примера , так-как я только начинающий и пока мне не все понятно
| mikhail09p |
Дата: Вс, 02.01.2011, 19:19 | Сообщение # 71 |
Quote (Andriy76) При 16В происходит ограничение зарядного тока , что-бы напряжение не поднималось выше 14,5В Но при этом, в автомобиле ограничено на 14.4в ??? Чёто не то! Я делал зарядные с ограничением на 14.4+- . Схему, плиис не в Дип Трейси.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 02.01.2011, 20:55 | Сообщение # 72 |
16В вынужденная мера . Если выставить 14,4В то при выключении зарядки напряжение падает на 1,5-2В . С этим столкнулся в процесе испытания , также с этой причиной стокнулись на Радиокоте по ссылке выше
| mikhail09p |
Дата: Вс, 02.01.2011, 21:17 | Сообщение # 73 |
Ну тогда, я думаю, нужно ограничить время заряда! Ведь это уже умное зарядное и что будет с аккумулятором, если его оставить поключенным пару дней?
| Andriy76 |
Дата: Вс, 02.01.2011, 21:20 | Сообщение # 74 |
Ограничение 12 часов . А как павильно добавить все это в проэкты ?
Andriy76 - Вс, 02.01.2011, 21:31
| mikhail09p |
Дата: Вс, 02.01.2011, 21:46 | Сообщение # 75 |
А что по истечении 12 часов? Может, правильно по истечении 12 часов установить на выходе 14,4в и поддерживать?
