| Индукционный нагреватель |
 | retas | Дата: Вс, 26.04.2015, 21:59  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 10.09.2007
 | http://www.konstant.in/?p=477 |
 | xvovanx | Дата: Пн, 27.04.2015, 22:40  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 02.05.2013
 | Сила! Гвоздь добела- впечатлил.
 П.С. заметил, что проволочки стяжки катушки не греются, а в центре - доменная печь. А если не проводник засунуть, а стеклянную трубочку/пластик, инересно, нагреет? Палец, если засунуть, - уверен, что тоже станет фиолетовым в крапинку
 xvovanx - Пн, 27.04.2015, 22:43
 | MiXaS | Дата: Пн, 27.04.2015, 22:54  |        Сообщение # 3 |
 Замечания: ± На сайте с 02.10.2010
 | С пальцем это перебор! Ну, только если палец плохова человека... |
 | DNM | Дата: Пн, 15.06.2015, 00:23  |        Сообщение # 4 |
 | ![DNM]()
 Замечания: ± На сайте с 29.09.2011
 | как изготовить катушки? какой нужен феррит? толщина провода и количество витков? кто-нибудь повторил этот проект??
 | xvovanx | Дата: Пн, 15.06.2015, 12:52  |        Сообщение # 5 |
 | Цитата DNM (  ) как изготовить катушки? какой нужен феррит? толщина провода и количество витков?В статье в тексте и на фотографии есть частота и uH катушки, размер и витки можно прикинуть по фотке, сечение можно расчитать
 xvovanx - Пн, 15.06.2015, 12:53
 | DNM | Дата: Вт, 16.06.2015, 09:12  |        Сообщение # 6 |
 | ![DNM]()
 | спасибою читать я умею.Цитата xvovanx (  ) В статье в тексте и на фотографии есть частота и uH катушки, размер и витки можно прикинуть по фотке, сечение можно расчитатьи, может быть, будь я проф. электронщиком, то не задавал бы очевидных вопросов.
 но я спрашивал тех, кто повторил этот проект на практике, а не рассуждает в теории.
 С уважением.
 | xvovanx | Дата: Вт, 16.06.2015, 21:57  |        Сообщение # 7 |
 | Цитата DNM (  ) но я спрашивал тех, кто повторил этот проект на практике, а не рассуждает в теорииДумаю, вряд ли кто-то собирал такую нагревалку. А как можно использовать практически этот девайс? Что им греть?
 | DNM | Дата: Чт, 18.06.2015, 11:20  |        Сообщение # 8 |
 | ![DNM]()
 | спички зажигать, например
 DNM - Чт, 18.06.2015, 11:20
 | xvovanx | Дата: Чт, 18.06.2015, 17:43  |        Сообщение # 9 |
 | Цитата DNM (  ) спички зажигать, напримерЭто вряд ли. Ну если её сделать из металла, чтоб была сердечником для электромагнитного поля, тогда другое дело
 | DNM | Дата: Пн, 22.06.2015, 09:01  |        Сообщение # 10 |
 | ![DNM]()
 | да просто медную тонкую проволочку в соприкосновение с пир.составом головкиЦитата xvovanx (  ) Это вряд ли. Ну если её сделать из металла, чтоб была сердечником для электромагнитного поля, тогда другое дело smile  да ета я так щутю
  просто
 так, конкретно и по делу консультации не будет, как я понимаю...
 DNM - Пн, 22.06.2015, 09:01
