Нужно передать данные из одного контроллера в другой...
MiXaS |
Дата: Чт, 06.11.2014, 21:16 | Сообщение # 16 |
Цитата DNM ( ) а как быть, если скорость передачи данных ограничена 1 кб/с? То даже на Т300 не получится? может кто посоветует? не совсем понятен вопрос. Тут все просто, чем ниже скорость, тем длиннее можно использовать линию.
DNM |
Дата: Пт, 07.11.2014, 14:04 | Сообщение # 17 |
На сайте с 29.09.2011
Цитата MiXaS ( ) длиннее можно использовать линию. нет, дело не в длине.. просто нужно посылать данные в чужой контроллер (с чужой прошивкой), а там скорости приема данных ограничена, да еще с инвертированием, т.е. вместо 1 придется слать 0...
Пример (не работает , не знаю почему, 'pulsout clk,1 - нельзя, т.к. инвертирование):
Include "modedefs.bas" ' Include serial modes
X VAR byte y VAR byte d var byte DAT VAR PORTB.5 ' определяем и задаём соответствие CLK VAR PORTB.4 CS VAR PORTB.6 'RS232_out var PORTB.4 ' RB4 is RS232 output
TRISB = %00000000 portb=%11111111
y=%10101010 'код start: pause 1000
'***************************** CS=0 'по этой команде включаем прием 8 бит кода (инвертировать?) pause 10 dat=y.1 'выставляем значение бита для передачи' 'pulsout clk,1 clk =0 'передаем по положительному импульсу pause 10 clk = 1 pause 10
dat=y.2 'pulsout clk,1 clk =0 pause 10 clk =1 pause 10
dat=y.3 'pulsout clk,1 clk =0 pause 10 clk =1 pause 10
dat=y.4 'pulsout clk,1 clk =0 pause 10 clk =1 pause 10
dat=y.5 'pulsout clk,1 clk =0 pause 10 clk =1 pause 10
dat=y.6 'pulsout clk,1 clk =0 pause 10 clk =1 pause 10 dat=y.7 'pulsout clk,1 clk =0 pause 10 clk =1 pause 10
CS=1 'закончить передачу pause 10 goto start
DNM - Пт, 07.11.2014, 14:08
DAlexV |
Дата: Пт, 07.11.2014, 14:33 | Сообщение # 18 |
DNM, я таки извиняюсь а причем тут UART ????? Цитата DNM ( ) Совсем впал в ступор. а как быть, если скорость передачи данных ограничена 1 кб/с? То даже на Т300 не получится? может кто посоветует? Цитата DNM ( ) DAT VAR PORTB.5 ' определяем и задаём соответствие CLK VAR PORTB.4 CS VAR PORTB.6 'RS232_out var PORTB.4 ' RB4 is RS232 output Тут SPI-ем попахивает. Если хардовый есть на борту используемого проца, то проблем куча исчезает. Любая скорось (при варианте использования TMR2. Либо предделитель используем). С софтовым немного посложнее но то же решаемо. На краний случай свой пишем.
Вот только сомнение закралось. Посылка, если верить коду 7 - битная ????? Или очепятка в коде ????? И ни слова ни о проце ни о частоте кварца. Гадать опять будем ????
DNM |
Дата: Пт, 07.11.2014, 18:25 | Сообщение # 19 |
Цитата DNM, я таки извиняюсь а причем тут UART ????? в том-то и дело, что не причем, это из предыдущих версий программы - скорость у UART - великовата.. не смотрим на 'RS232_out var PORTB.4 ' RB4 is RS232 output
частота 4 МГЦ INTRC - 16F628
как с TMR2 НАПИСАТЬ SPI? ЧТО-ТО я думаю Вы правильное направление задали...! однако, думаю, что настоящий SPI организовать не удастся, т.к. SPIin писать не куда (контроллер чужой и код мне не известен), а речь идет о http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
вместо кнопок - контроллер, вместо светодиодов - контроллер( приемник)
Зачем такой е..-рой? не могу сам управлять MRF, а автор проекта просит за .ASM 300 баксов ,,,,
вот и изго..-юсь
DNM - Пт, 07.11.2014, 18:46
Дата: Пт, 07.11.2014, 20:30 | Сообщение # 20 |
Там самый настоящий SPI. А то, что просит 300 $ - это его право.
Этот трансивер микрочиповский, посмотрите на их сайте апноут AN1252. Там есть исходник.
MiXaS |
Дата: Сб, 08.11.2014, 12:33 | Сообщение # 21 |
Все как-то сложно Вы пытаетесь решить. Вы опишите на пальцах что хотите, а мы поможем. Я так полагаю Вам нужно свои данные транслировать через эфир. Для этого есть готовые модули приемопередатчик, стоимость которых около 1$. Дальность как у обычной точки wi-fi, так как мощность передатчика и чатота такая же. Если этого недостаточно есть более мощный передатчик, который обеспечивает дальность около 1000м на открытом воздухе. Для этих двух трансиверов я могу Вам дать код. У нас на форуме есть еще статья, посвященная этой теме.
Если Вы все-таки прикипели именно к MRF49XA, тогда даташит вам в руки.
Я поглядел его мельком и могу точно сказать, что UART там нет. Это самый обычный SPI. Еще хочется отметить, что модули которые я Вам предложил и дешевле и мотать ничего ненадо, а все остальные параметры схожи. Кроме буфера, у MRF49XA 2 байта, а у NRF 24L01+ 32байта.
DAlexV |
Дата: Сб, 08.11.2014, 14:19 | Сообщение # 22 |
DNM, что касаемо Цитата DNM ( ) как с TMR2 НАПИСАТЬ SPI? ЧТО-ТО я думаю Вы правильное направление задали...! однако, думаю, что настоящий SPI организовать не удастся, т.к. SPIin писать не куда (контроллер чужой и код мне не известен), а речь идет о http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/ то здесь я соглашусь с колегами. Есть ли смысл. Во первых наличие хардового SPI на борту очень желательно(в 628 его нет). Цитата MiXaS ( ) Все как-то сложно Вы пытаетесь решить. Вы опишите на пальцах что хотите, а мы поможем. Я так полагаю Вам нужно свои данные транслировать через эфир. Цитата MiXaS ( ) Для этого есть готовые модули приемопередатчик 24L здесь будет интереснее да и примеров кода в нэте полно. Думаю стоит над этим подумать. Цитата ivan_fd ( ) просит 300 $ - это его право. А заниматься Reverse Inginering нет смысла для единичных поделок. Так что еще раз повторюсь. Может стоит пересмотреть идею пока еще далеко все не зашло ????? Успехов
xvovanx |
Дата: Сб, 08.11.2014, 19:54 | Сообщение # 23 |
Цитата MiXaS ( ) ... NRF24L01..NRF24L01+PA+LNA....Для этих двух трансиверов я могу Вам дать код...
Пожалуйста, если можно
MiXaS |
Дата: Вс, 09.11.2014, 02:13 | Сообщение # 24 |
xvovanx, смотрите личку
xvovanx |
Дата: Вс, 09.11.2014, 12:02 | Сообщение # 25 |
MiXaS, благодарю, с меня формула
Репутация = Репутация + log10 10
MiXaS |
Дата: Вс, 09.11.2014, 12:14 | Сообщение # 26 |
Цитата xvovanx ( ) Репутация = Репутация + log10 10
Вот это формула, так формула! Спасибо!
DNM |
Дата: Пн, 10.11.2014, 17:05 | Сообщение # 27 |
Цитата MiXaS ( ) Дальность как у обычной точки wi-fi, так как мощность передатчика и чатота такая же. Если этого недостаточно есть более мощный передатчик, который обеспечивает дальность около 1000м на открытом воздухе. Для этих двух трансиверов я могу Вам дать код. если можно, то попрошу код. Пришлите в личку пл.
а схемы с печаткой нет случайно?
DNM - Пн, 10.11.2014, 17:08
MiXaS |
Дата: Пн, 10.11.2014, 17:22 | Сообщение # 28 |
Цитата DNM ( ) а схемы с печаткой нет случайно?
Схемы чего? Если трансивера, то проще купить готовый, но в даташите есть и схема и печатка, а если схема контроллера, которая управляет трансивером, то нету, так как я обычно не рисую схемы для элементарных примеров. Но Вы не огорчайтесь, там все просто. Из кода вам будет ясно куда вешать дисплей, а куда и как трансивер. Правда не везде есть комменты, поэтому придется раскуривать самостоятельно. Желательно с даташитом.
DNM |
Дата: Пн, 10.11.2014, 23:32 | Сообщение # 29 |
спасибо! MiXaS ! не получается скачать с яндековской ссылки, пожалуйста перезалейте архив на другой файлообменник или перешлите архив на мой e-mail(см. личку)
DNM - Пн, 10.11.2014, 23:33
MiXaS |
Дата: Вт, 11.11.2014, 15:22 | Сообщение # 30 |
Смотрите почту. Что-то диск, наверно, глючит.
