Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » можно ли прошить пик18 с помощью внешней еепром (Веб сервер)
Doctor Дата: Ср, 23.10.2013, 21:18  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.01.2010
Всем привет. Вообщем сделал я небольшой веб-сервер на пике 18, теперь задача такая, менять прошивку через веб-интерфейс. С бутлоадером через ethernet я так и не смог разобраться. Зато я могу закинуть новую прошивку через веб интерфейс например во внешний еепром. А вот оттуда, как бы так сделать, чтобы прошить контроллер? Т.е. нужно данные с еепрома скопировать в программную память пика...т.е. прошить его, это вообще возможно ?  у кого какие мысли ?
ЯНДЕКС Дата: 23.10.2013
anatol Дата: Ср, 23.10.2013, 21:51  |        Сообщение # 2
Doctor, я думаю адрес микрочипа указывать нет необходимости. Способы программирования указаны В ДШ и доп. документации (эррата) на контроллер.
К своему стыду я, пока, встречал бутлоадер только для компорта и то требующий шаманских действий.
mikhail09p Дата: Пт, 25.10.2013, 11:12  |        Сообщение # 3
Репутация: 14   ±
А глянуть можно?
Doctor Дата: Пт, 25.10.2013, 14:15  |        Сообщение # 4
Я нашел исходники TCP/IP стека на Си в урезанном варианте для 18f4550, могу выложить, так как для полноценного стека у меня памяти не хватает. Кстати там интересная особенность у этого и других стеков. Сами html страницы располагаются в программной флэш памяти в виде константы (иассив символов), т.е. страницы нельзя хранить в оперативке, а значит динамически их создавать нельзя, но зато можно менять переменные.
