PBP3, кто установил и пользуется?
vsky |
Дата: Чт, 06.10.2011, 18:07 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
изучая документацию, понял, что добавлена возможность задания конфига для 18 серии в теле программы PBP, компилятор попрежнему в MPASM.
Дата: Сб, 08.10.2011, 17:10 | Сообщение # 2 |
Для начала ссылку, если можно, если с лекарством. Я не стал выкладывать офф. невылеченную версию. Крэк пока не попадался
vsky |
Дата: Пн, 10.10.2011, 12:48 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
ADMIN, спасибо за внимание к моему вопросу.
мой вопрос был про триал версию. Думаю, если будет к нему интерес, то и лекарство появится.
Что меня не устраивает в 2.6PBP, -это трещина между 16 и 18 семействами.
доцент2 |
Дата: Ср, 18.01.2012, 23:45 | Сообщение # 4 |
подскажите синтаксис конфигурации в РВР3 например для pic12f675?
defaultNick |
Дата: Чт, 19.01.2012, 02:02 | Сообщение # 5 |
На сайте с 06.06.2010
итак. вот нашёл. Code New in PBP 3.0.0.0:
New Functionality:
•Conditional-compilation with #IF, #IFDEF, and #IFNDEF. Control all PBP code with conditional statements, including DEFINE, Variable and Alias declarations, and Configuration Directives. •Conditional constants can be defined in source code or passed to PBP via command-line options. •#CONFIG block allows configuration directives in source code without modifying system files. Multiple configuration blocks can be selected with conditional compile. •Custom compiler message, warning, and error generation. •Mechanism to create custom PBP commands.
Installation and Compatibility:
•License protection through online/offline activation. •MPLABX/MPASMX Compatibility with PBP-aware syntax highlighting. •Automatic MPLAB 8.x setup and configuration. •Assembler selection from Start Menu allows specific assembler-version selection, regardless of PATH variable entries. Selection setting accessible as an environment variable. •PATH environment modification no longer required for assembly process. •63-character limit on path\filename removed. •Complete compatibility with 64-bit Windows.
Structural Changes:
•Various include files consolidated into one support file per device. •SFR names declared for each individual device. •Device-specific command library capability. •Single executable (PBPX.exe) for both PBPW and PBPL compilation. •PM Assembler no longer supported.
Usability and Accessibility:
•Newly revised and expanded, 300+ page reference manual. •Configuration information provided for each supported device. •Multiple editions with different device-support subsets available. •Free major upgrades for one year with every upgrade or full-version purchase. •Minor updates and new-device support distributed frequently through free downloads for all current-version licensed users. •All PBP3 editions and upgrades may be purchased as downloads. и вот http://pbp3.com/downloads/PBP_Reference_Manual.pdf
defaultNick - Чт, 19.01.2012, 02:05
доцент2 |
Дата: Вт, 14.02.2012, 09:04 | Сообщение # 6 |
подскажите, если кто знает! в РВР3 при компилировании создаю COF файл. В протеусе, в режиме отладки, просматриваю выполнение программы по строкам. В этом же режиме можно вывести откно с переменными. А вот как их туда добавить, чтобы просматривать содержимое в ходе выполнения программы пока не понятно!?
доцент2 - Вт, 14.02.2012, 09:04
Дата: Вт, 14.02.2012, 13:38 | Сообщение # 7 |
Скорее всего Вы их туда не добавите. Но есть другой вариант. Открываете созданный COF файл в MPLAB-e, смотрите адреса переменных. Далее в протеусе, при симуляции открываете Debug --> Watch Window, и добавляете переменные по адресу.
доцент2 |
Дата: Вт, 14.02.2012, 23:29 | Сообщение # 8 |
спасибо, думал все гораздо проще. Добавлено (14.02.2012, 23:29) --------------------------------------------- MPLAB у меня не открывает такой формат как COF
Дата: Ср, 15.02.2012, 12:34 | Сообщение # 9 |
Открывает, просто нужно через импорт.
Так же адреса можно посмотреть в ASM файле, генерируемом PBP.
доцент2 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 22:28 | Сообщение # 10 |
в MPLAB-e попытался открыть через импорт COF файл. открывает пустой лист. в ASM файле не совсем понятно где искать адреса например переменной А типа WORD
Дата: Ср, 15.02.2012, 23:31 | Сообщение # 11 |
На счет MPLAB-a. Правильно пустой лист. Выбираете Ваш девайс, симулятор MPLAM SIM, запускаете симуляцию и далее в окне View --> Watch смотрите свои переменные и их адреса.
Quote (доцент2) в ASM файле не совсем понятно где искать адреса например переменной А типа WORD
71 строка в ASM файле.
доцент2 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 19:52 | Сообщение # 12 |
разобрался! в протеусе все работает отлично! спасибо!
