| Вопрос по таймеру TMR0 |
 | tolyan249 | Дата: Ср, 24.02.2010, 14:25  |        Сообщение # 16 |
 | ![tolyan249]()
 Замечания: ± На сайте с 11.10.2007
 | Ну насчет операторов протоно найду где нибудь,вопрос так и остался открытый для меня,может кто код напишит, что бы было понятно.
  Спасибо всем за ответы и помощь.
 если знаешь,помоги.
 | slavauk | Дата: Сб, 27.02.2010, 17:35  |        Сообщение # 17 |
 | ![slavauk]()
 Замечания: ± На сайте с 14.03.2009
 | Попробывал измерить период сигнала используя подсчет прерываний TMR0. Че-то не точно показывает.
 Может кто-то че-то скажет по этому поводу.
 | Dmitry | Дата: Сб, 27.02.2010, 22:45  |        Сообщение # 18 |
 | ![Dmitry]()
 Замечания: ± На сайте с 12.05.2009
 | В протеусе? У меня там вообще тайминги не совпадают с железом вообще (отстают). Может, из-за загрузки проца? |
 | slavauk | Дата: Сб, 27.02.2010, 23:42  |        Сообщение # 19 |
 | ![slavauk]()
 | Да,проверял только в протеусе.Нет возможности проверить в железе. Тоже подозрение на кривую работу протеуса.Нагрузка только 15%.
 Подумал может много времени занимает индикация,переделал индикацию на
 светодиод.Если период больше 60мс загорается,если меньше тухнет.Приблизительно
 такая-же ошибка.
 | tolyan249 | Дата: Пт, 05.03.2010, 11:42  |        Сообщение # 20 |
 | ![tolyan249]()
 | Проверил эти исходники что выше, проблема в том что меряеться весь период а не один импульс положительный или отрицательный, проблема в том что когда происходит срабатывание по PORTB.0 , включаем таймер,по приходу второго импульса мы заносим в переменные и выводим данные, т.е. получаеться что мы меряем весь период сигнала,а это не правильно. То что желтым цветом обазначено то мы и меряем.  пример: надо включить таймер когда на PORTB.0=1
 по приходу PORTB.0=0
 отключить таймер и вывести данные.
  если делать в протеусе и брать генератор   то при частоте 1гц=500 000мкс
 10гц=50 000мкс
 100гц=5 000мкс
 1000гц=500мкс
 10 000гц=50мкс
 100 000гц=5мкс
  если период равен 2   вот такие цифры должны быть выведены на ЖКИ.   И еще вопрос: как вывести в протеусе с генератора именно вот такой импульс, как показано на рисунке.   Как это написать програмно пока ума не приложу может кто что подскажет.    Добавлено (05.03.2010, 11.42.30)---------------------------------------------
 od100 var DWord
 od101 var DWord
 q var Bit '
 s var DWord'
 f var Byte
 tmrost var Byte
 prdt var Byte
 ostatok var Word
  OPTION_REG.7=1'подтягивающий резистор выключен OPTION_REG.6=0 'прерывание по фронту portb.0
 OPTION_REG.5=0 'приращение таймера от внутреннего генератора
 OPTION_REG.3=1 'предделитель выключен перед таймером
 INTCON.5=0 'выключить таймер TMR0
  prdt=0 ' до скольки будет считать таймер до переполнения установлено 255   TMR0=prdt od100=0
 od101=0
 q=0
 f=0
 INTCON = $B0 ' включаем прерывания от входа INT и по переполнению таймера TMR0
  On Interrupt GoTo myint   lp: If q=1 Then
 LCDOUT $FE, 1,#od101,"ms"' Выводим данные если разрешенно
 q=0
 EndIf
 GoTo lp
  ' Interrupt handler Disable
 myint:
 If INTCON.1=1 Then
 INTCON.1=0
 INTCON.5=1
 EndIf
 If PORTB.0=1 Then
 INTCON.5=0
 If TMR0<(256-prdt) Then s=s+ TMR0
 od101=s
 s=0
 f=0
 q=1
 EndIf
  If INTCON.2=1 Then If PORTB.0=0 Then s=s+ TMR0
 TMR0=prdt
 INTCON.2=0
 EndIf
 Resume
 Enable
  показывает что попало, не получаю 500 000мкс на частоте 1гц
 если знаешь,помоги.
 tolyan249 - Пт, 05.03.2010, 08:18
 | Dmitry | Дата: Пт, 05.03.2010, 21:57  |        Сообщение # 21 |
 | ![Dmitry]()
 | Quote (tolyan249) проблема в том что меряеться весь период а не один импульс положительный или отрицательный, проблема в том что когда происходит срабатывание по PORTB.0 , включаем таймер,по приходу второго импульса мы заносим в переменные и выводим данные, т.е. получаеться что мы меряем весь период сигнала,а это не правильно.Ну да, об этом же и говорили:
  OPTION_REG bit 6 INTEDG: Interrupt Edge Select bit
 1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin
 0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin,
  Вот выставил ты в этом бите 0, т.е. прерывание у тебя будет присходить, когда напряжение на RB0 меняется с высокого уровня на низкий. А надо поставить 1, тогда прерывание произойдет при перепаде с низкого на высокий (по фронту), в обработчике прерывания обнулить таймер и переключить этот бит на 0, тогда второе прерывание по RB0 произойдет по перепаду с высокого на низкий уровень (по спаду импульса). И на этом втором прерывании надо считать значение, что насчитал таймер - это и будет длительность положительного импульса. И опять Option_Reg.6 присвоить 1 и выйти из обработчика. Т.е. обработчик должен уметь различать, фронтом или спадом он вызван, и выполнять соответствующие действия. А различать можно по этому же биту OPTION_REG.6
 Dmitry - Пт, 05.03.2010, 21:59
 | slavauk | Дата: Пт, 05.03.2010, 23:33  |        Сообщение # 22 |
 | ![slavauk]()
 | Quote (tolyan249) Проверил эти исходники что выше, проблема в том что меряеться весь период а не один импульс Так и должно быть.Я хотел показать только как можно с помощью прерываний Tmr измерять временные интервалы(что Вы и просили)
 Quote (tolyan249) Кто может подсказать примерным кодом работы с этим таймером. Добавив несколько операторов можна мерить например длительность импульса.Например так
 Code DEFINE OSC 4 trisb.0=1
 q var byte
 timp var word
 option_reg=%01001000
 intcon.7=0
 intcon.4=1
 intcon.5=1
 on interrupt goto te
 intcon.7=1
 lo:
 if (option_reg.6=1 and q=1) then
 Lcdout $fe,$80,dec4 timp/10,",",dec1 timp//10
 timp=0
 q=0
 endif
 goto lo
 disable
 te:
 if intcon.1=1 then
 q=1
 option_reg.6=~option_reg.6
 intcon.1=0
 endif
 if (intcon.2=1 and portb.0=1) then
 timp=timp+1
 tmr0=156
 intcon.2=0
 endif
 resume
 enable
 end
Удачи
  Добавлено (05.03.2010, 23.33.36)---------------------------------------------
 Прикол....
 пока сочинял да писал Dmitriy все объяснил
 | tolyan249 | Дата: Вс, 07.03.2010, 10:25  |        Сообщение # 23 |
 | ![tolyan249]()
 | Спасибо всем за ответы и помощь, буду пробовать да может кому пригодиться тоже. пробовал оператор PULSIN он меряет 504 000мкс в протеусе. но нужно работать с таймером.
 попробовал исходник что выше,да он работает но цифры далеки от действительности.
 мне надо получить вот такие цифры
  1гц-500 000мкс или 500мс 10гц-50 000мкс или 50мс
 100гц-5 000мкс или 5мс
 1000гц- 500мкс или 0.5мс
  просто нужна точность для измерения расхода топлива поймите меня правильно. тоже пытаюсь ничего не получаеться,разные цифры получаю,но не то что нужно.
 пробую правдо в протеусе пока.
  ==============================================================================   ;-------------------------- Общие настройки------------------------------------
 Device = 16F877A ' Используемый микроконтроллер
 XTAL = 4 ' Частота осциллятора 4 МГц
  ;--Настройки устройств I2C--
 Declare BUS_SCL OFF ;Включить режим работы шины SCL без подтягивающего резистора
 ;--Настройки портов--
 Declare PORTB_PULLUPS = OFF ; Включить подтягивающие резисторы на PORTB
 Declare ALL_DIGITAL = off ;Каждый порт выполняет свою функцию по умолчанию
 '--Определение назначения каналов портов--
 TRISB = %11111111 ' Сделать каналы PORTВ входами
  '---Настройки подключения ЖКИ---
 Declare LCD_TYPE ALPHA
 Declare LCD_DTPIN PORTB.3
 Declare LCD_ENPIN PORTB.3
 Declare LCD_RSPIN PORTB.2
 Declare LCD_INTERFACE 4
 Declare LCD_COMMANDUS 2000
 Declare LCD_DATAUS 50
 Declare LCD_LINES 2
 'INTCON.5=0
  s var DWord' q var Byte
 timp var DWord
  INTCON.7=0 INTCON.4=1
 INTCON.5=0
 TMR0=0
 On Interrupt GoTo te
 INTCON.7=1
 lo:
 If q=1 Then
 Lcdout $fe,1,#timp*255
 timp=0
 q=0
 EndIf
 GoTo lo
 Disable
 te:
  If INTCON.1=1 Then
 If OPTION_REG.6=0 Then
 OPTION_REG.6=1
 INTCON.5=1
 Else
 OPTION_REG.6=0
 INTCON.5=0
 timp=s
 q=1
 s=0
 EndIf
 INTCON.1=0
 EndIf
 If INTCON.2=1 Then
 Inc s
 TMR0=0
 INTCON.2=0
 EndIf
 Resume
 Enable
  End   этот код показывает 430 440мкс   уже голову сломал как это сделать.      Спасибо еще раз всем за помощь.
 если знаешь,помоги.
 tolyan249 - Вс, 07.03.2010, 18:27
 | Dmitry | Дата: Вс, 07.03.2010, 22:10  |        Сообщение # 24 |
 | ![Dmitry]()
 | Quote (tolyan249) уже голову сломал как это сделать. ...пробую правдо в протеусе пока
Скорее всего причина в этом. Я, когда простой таймер писал (вкл/выкл через задаваемые промежутки
 времени), так и не смог отладить его в протеусе. Слепил на макетке и быстренько все заработало
 | tolyan249 | Дата: Пн, 08.03.2010, 05:17  |        Сообщение # 25 |
 | ![tolyan249]()
 | ясно спасибо,видать протеус глючить, у меня версия 7.6 , может другую версию нужно поставить.  И еще вопрос по прерываниям: Будет ли успевать отрабатывать счет каждого импульса его ширины и работы основной программы, или надо учитывать задержки какие то типа pause,goto и так дале.
  будут считываться импульсы еще с датчика скорости но там просче там просто нужно считывать сами импульсы просто их количество ,ширину мерять не надо.   что будет считываться:   1. Счет ширины импульса как положительного так и отрицательного-расход топлива 2. Счет импульсов их количество для датчика скорости-скорость
 3. Время-дата датчик DS1307
 4. Температура на улице датчик DS18B20
 5. Температура двигателя датчик DS18B20
 6. Напряжение бортовой сети внутренний АЦП
 расчет всего расхода топлива, скорости,температуры,напряжения.
  Все уже написал кроме ширины импульса застрял на этом месте. буду пробовать на железе.     Спасибо всем за помощь и ответы.
 если знаешь,помоги.
 | Dmitry | Дата: Пн, 08.03.2010, 21:36  |        Сообщение # 26 |
 | ![Dmitry]()
 | Quote (tolyan249) И еще вопрос по прерываниям: Будет ли успевать отрабатывать счет каждого импульса его ширины и работы основной программы, или надо учитывать задержки какие то типа pause,goto и так дале.Таки да, я совсем забыл, что прерывание-то софтовое. Если ошибки в +-2 мс для определения ширины импульса критичны, то "on interrupt" не пойдет. Он же ждет завершения очередной бейсик-команды, а это может быть и lcdout, и, тем более, pause, и только потом прерывает. А таймер в это время тикает.
  Так что только аппаратные прерывания, особенно при том "букете" задач, который вы хотите повесить на несчастный 16F |
 | tolyan249 | Дата: Вт, 09.03.2010, 14:26  |        Сообщение # 27 |
 | ![tolyan249]()
 | А что тогда делать, что еще можно придумать? +-10мкс-я думаю что не страшно, потому что минимальная ширина импульса открытия форсунки
 2мс,чем время открытия увеличиваеться тем больше вливаеться топлива. у себя проверил 2.5мс на моем авто минимальное открытие форсунки.
  ну не налогике же собирать.
 если знаешь,помоги.
 | slavauk | Дата: Вт, 09.03.2010, 20:45  |        Сообщение # 28 |
 | ![slavauk]()
 | Quote (tolyan249) А что тогда делать, что еще можно придумать? Можна сделать отдельный генератор(например 100кгц),подключить к входу T1CLK,настроить TMR1 на счет от внешнего генератора.Значение счетчика TMR1 будет кратно 10мкс,максимальное измеренное время 0.655 с.
 Это "разгрузит" контролер,так-как счет будет чисто аппаратный и небудет необходимости отслеживать переполнения.Ну и выполнять "длинные" операции во время когда форсунка закрыта(на рисунке 50мс).Если хорошо продумать алгоритм и синхронизировать работу программы с фронтами вх.сигнала-должно получится.
 Quote (Dmitry) при том "букете" задач, который вы хотите повесить на несчастный 16F Эт точно.Задач навешано нехило.
 slavauk - Вт, 09.03.2010, 21:03
 | Dmitry | Дата: Вт, 09.03.2010, 21:14  |        Сообщение # 29 |
 | ![Dmitry]()
 | Quote (tolyan249) А что тогда делать, что еще можно придумать? .... ну не налогике же собиратьТа не, логика это вчерашний день. Сейчас вместо логики теже пики рулят, токо попроще и подешевле чем 877. Мона на отдельном 16F628А собрать такой измеритель и отдавать измеренную ширину импульса в основной контроллер по USART. Или даже на 12F629, но это уже для гурманов.
  Получится этакий датчик, типа далласа, но не для температуры, а для % окрытия форсунки. А вообще-то правильней будет подчитать мануал по протону и особенно его команду on_hardware_interrupt. Протон в отличие от PBP позволяет писать аппаратное прерывание не только на асме, но и на бейсике. А то на асмовых прерываниях я в свое время намучился с сохранением контекста и страницами памяти, на протоне это как-то культурней реализовано. Так что может и потянет. Хотя "+-10мкс" - это уже близко к физическому пределу контроллера (на 4 МГц), это всего 10 машинных команд. На 20 МГц конечно, попроще будет.
   Quote (slavauk) отдельный генератор(например 100кгц),подключить к входу T1CLKНафик-нафик. Это ж его еще и кварцевать надо (в машине не тепличные условия, однако). Уж проще переполнения считать.
 Dmitry - Вт, 09.03.2010, 21:16
 | tolyan249 | Дата: Ср, 10.03.2010, 16:25  |        Сообщение # 30 |
 | ![tolyan249]()
 | Или думаю еще вариант, использовать еще один PIC16F84 только для того что бы мерять импулься их ширину,тогда там можно использовать оператор PULSIN,PIC будет заниматься только измерениями и данные отправлять на второй PIC16F877,который будет проихводить все остальные расчеты. Только как передавать данные с одного PIC на другой PIC/
 если знаешь,помоги.
