Узнать частоту
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:00 | Сообщение # 16 |
Вот прога в PicBasice
| MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:08 | Сообщение # 17 |
А кварц какой стоин?
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:11 | Сообщение # 18 |
Кварцы точно на 4 Мгц (пробовал и с кондиками и трехногие). Я б еще понял уменьшение частоты, ну там задержки всякие, но увеличение в 4 раза Уже 3 зарядных устройства собрал и все с тупо Pause 4000 = 1 сек
xvovanx - Ср, 13.11.2013, 16:14
| MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:14 | Сообщение # 19 |
Если не трудно скиньте схему! НЕ охота чертить Добавлено (13.11.2013, 16:14) ---------------------------------------------
Цитата xvovanx (  ) пробовал и с кондиками Это как понимать? Конденсаторы обязательно нужны! Причем для определенной частоты, определенная емкость!!!
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:16 | Сообщение # 20 |
Цитата MiXaS13326Конденсаторы обязательно нужны! Причем для определенной частоты, определенная емкость!!!
Не обязательно в трехногих кварцах, у них кондики уже внутри. Да я уже пробовал по всякому. В одном устройстве специально ставил кварц с кондюками 4Мгц+ два 22pF, то же самое
xvovanx - Ср, 13.11.2013, 16:22
| MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:18 | Сообщение # 21 |
Схемку протеуса киньте, хотябы часть
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 16:42 | Сообщение # 22 |
Вот схема наладки и dll файл, чтоб LCD по русски (dll переименовать в LCDALPHA.dll)
xvovanx - Ср, 13.11.2013, 16:43
| MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 17:02 | Сообщение # 23 |
Давно уже забросил picbasic, юзаю протон. Но компилятор остался на всякий. Ваш код не хочет компилироваться. Может у меня компилятор старый.
Для начало попробуйте так:
define osc 4 @ DEVICE pic16F876, HS_OSC @ DEVICE pic16F876, PWRT_ON
DEFINE ADC_BITS 8 ' çàäàåì 8-ðàçðÿäíóþ (256 ñòóïåíåê) òî÷íîñòü âõîäîâ ÀÖÏ ' 5000mV/255=19.61mV îäíà ñòóïåíüêà define ADC_CLOCK 1 ' âûáèðàåì òàêòîâûé èñòî÷íèê äëÿ ÀÖÏ 1-Fosc/8(äëÿ 5-20MHz) define ADC_SAMPLEUS 50 ' çàäàåì âðåìÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ â ìèêðîñåêóíäàõ
define LCD_DREG PORTB ' çàäàåì ïîðò B äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íà LCD èíäèêàòîð define LCD_DBIT 4 ' çàäàåì RB4 âûâîä, êîòîðûé áóäåò ïîäêëþ÷åí ' ê âûâîäó DB4 LCD define LCD_RSREG PORTB ' çàäàåì ïîðò B, êîòîðûé áóäåò âûäàâàòü ñèãíàë RS define LCD_RSBIT 3 ' çàäàåì RB3 âûâîä, êîòîðûé áóäåò âûäàâàòü RS DEFINE LCD_EREG PORTB ' çàäàåì ïîðò B, êîòîðûé áóäåò âûäàâàòü ñèãíàë E DEFINE LCD_EBIT 2 ' çàäàåì RB2 âûâîä, êîòîðûé áóäåò âûäàâàòü E
DEFINE LCD_BITS 4 ' çàäàåì 4-áèòíûé ðåæèì ïåðåäà÷è äàííûõ íà LCD ' (ïîäêëþ÷àåì òîëüêî 4 øèíû äàííûõ LCD) DEFINE LCD_LINES 4 ' çàäàåì âûâîä èíôîðìàöèè â 4 ñòðîêè LCD DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 ' ïàóçà ìåæäó ïåðåäà÷åé êîìàíä íà LCD DEFINE LCD_DATAUS 50 ' ïàóçà ìåæäó ïåðåäà÷åé äàííûõ íà LCD
Все что я скинул нужно поставить в самом начале кода. потом объявления переменных метки и все остальное.
MiXaS - Ср, 13.11.2013, 17:06
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 17:38 | Сообщение # 24 |
Поставил вначале проги.Компилятор выкидывает ошибку на строки
Без них все по старому. В PSP в папке устройств в 876.INC и 876.INFO файлах в конфигурации по умолчанию выставил HS_OSC и PWRT_ON, все по старому
| MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 17:51 | Сообщение # 25 |
Очень интересно! Поковыряю чуть позже.
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 18:26 | Сообщение # 26 |
Прописал в программе define OSC 10 и скомпилировал и в модели Протеуса у 16F876 поставил Clock Frequensy 10 MHz. Запусил симулятор Протеус - музыка проиграла нормально и остальное тоже. Получается что установку кварца (define OSC 10) программа видит и ассемблирует и Протеус правильно симулирует. Но почему частота работы процессора получается в четыре раза выше (Pause 4000 = 1 сек ??? вместо Pause 1000 = 1 сек ) - убей не пойму.
xvovanx - Ср, 13.11.2013, 18:30
| MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 19:35 | Сообщение # 27 |
Цитата xvovanx (  ) убей не пойму.
Я сам понять не могу! Точно сказать не могу, но все же, а что за компилятор?? Есть подозрения... Может скриншот скините basica? У меня 2,5 или рядом не захотел компилировать Ваш код. И в нем никогда таких проблем не замечалось
| xvovanx |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:10 | Сообщение # 28 |
Вот с чем работаю (скриншоты), все идеально и корректно кроме частоты на паузы, beep, PWM и т.д. С прерываниями TMR1 все корректно, выставив правильно предделитель и начальное число счета, часы имеют атомную точность .
| anatol |
Дата: Ср, 13.11.2013, 23:11 | Сообщение # 29 |
Нашел в теле программы такую конструкцию и не понял хитрости - 400 циклов по 10 миллисекунд?
Код for P=1 to 400 pause 10 ' пауза 4000/4Mhz=1sec next P В описании на РВР3 сказано что пауза задается в миллисекундах до 65535 напрямую. Частота по умолчанию 4 мгц. Также по сравнению с РВР2 в РВР3 изменено задание файлов конфигурации http://www.pbp3.com/downloa....BP3.pdf
Цитата 5.51PAUSE PAUSE Period Pause the program for Period milliseconds. ......... hat the system clock will operate at 4MHz and calibrate the generated codeaccordingly.PAUSE 1000'Delay for 1 second
| MiXaS |
Дата: Чт, 14.11.2013, 09:10 | Сообщение # 30 |
В том-то и гвоздь! Непонятно почему?? xvovanx, мне кажется что-то с компилятором, а именно в расчете таймеров. Я вижу 2 пути: 1. Почитать мануал на Вашу среду программирования, может там есть разгадка данной магии; 2. Поменять компилятор, менее приятная вещь.
Цитата xvovanx (  ) Вот с чем работаю (скриншоты), все идеально и корректно кроме частоты на паузы, beep, PWM и т.д
Все эти команды напрямую зависят от частоты генератора, если компилятор ошибается, то само сабой они будут работать некорректно.
