Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Работа с низкочастотным кварцем
dimitriy-bc Дата: Вт, 21.01.2014, 22:48  |        Сообщение # 1
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как в протоне указать, что будет использоваться кварц с частотой 32768 Гц.
ЯНДЕКС Дата: 21.01.2014
mikhail09p Дата: Вт, 21.01.2014, 23:09  |        Сообщение # 2
Репутация: 14   ±
Кварц на данную частоту нету смысла ставить на тактирование ПИКа. Если Вам нужно отсчитывать время, то подключайте его на таймер1, а ПИК тактируйте от внутреннего генератора.
Например :
Device = 16F628A
Xtal = 4
Config INTOSC_OSC_NOCLKOUT , MCLRE_Off,  WDT_OFF ,  PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_Off ,  CP_OFF
Выводы 15 и 16 этого ПИКа  (это выход-вход для внешнего кварца)  используйте как Вам угодно, а на 12-13 вешайте 32768 Гц кварц.
Проэкт часов, идущих, когда ПИК спит, скинуть?
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вт, 21.01.2014, 23:24
dimitriy-bc Дата: Ср, 22.01.2014, 01:00  |        Сообщение # 3
Репутация: 1   ±
mikhail09p, здравствуйте. Дело в том, что один мой знакомый скачал программу часов на пик16ф84а. Кварц стоит 32768 Гц. При пропадании сети, часы работают от собственного источника питания и потребляют порядка 24 мкА. На радостях он купил какое-то количество пик16ф54, но программа туда не помещается и стек коротковат. Заниматься коррекцией программы на асме, после протона, ну совсем нет желания. Вот и возник вопрос о совместимости протона с низкочастотными кварцами. Да и мало ли какие задачи еще придется решать.  wacko
DAlexV Дата: Ср, 22.01.2014, 10:27  |        Сообщение # 4
Цитата dimitriy-bc ()
стек коротковат
Переполнение стека в 70% случаев возникает при множественных перехода типа Gosub и Goto, особенно внутри друг друга.
Любой код можно укоротить. Вот пример http://www.picbasic.ru/forum/5-1484-1.
Если уметь работать с регистрами без разницы что за язык Протон, Си или Паскаль. Регистры они и в Африке регистры smile
dimitriy-bc Дата: Ср, 22.01.2014, 20:32  |        Сообщение # 5
Репутация: 1   ±
Я догадывался, что трубка, она и в Африке трубка. Но хотелось бы узнать можно ли в протоне задать частоту кварца ниже одного МГц.
И еще, может я ошибаюсь, но команда GOTO стек не использует. Ну во сяком случае в амсе и протоне.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Ср, 22.01.2014, 20:42
DAlexV Дата: Ср, 22.01.2014, 23:47  |        Сообщение # 6
Сорри, зарапортовался. Про Goto неправ. Попробую исправиться smile
Думал что нет, и .... опять ошибся :). Можно. Режил LP кварца.
http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/57292-16f676-Lp-Osc-Mode (2 пост)
Проверил Шпротом, действительно работает. И данные о такте верны wacko
Надеюсь прощен ??????? cry
Прикрепления: 5572528.jpg (27.9 Kb) · 32kOSC.dsn (60.8 Kb) · 32kOSC.bas (0.1 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Ср, 22.01.2014, 23:48
dimitriy-bc Дата: Чт, 23.01.2014, 01:39  |        Сообщение # 7
Репутация: 1   ±
DAlexV, еще раз добрый вечер. Сейчас посмотрю Ваши прикрепления.
Я человек пидстаркуватый, поэтому относительно мирный. Так что мир, дружба, жвачка!!!
Заранее спасибо за помощь.
DAlexV Дата: Чт, 23.01.2014, 21:38  |        Сообщение # 8
Да нет проблем. Насчет прощения это шутка такой smile .
Теперь по делу. Провел эксперименты(виртуальные: Шпротэус, Асма, Рыба). То же работает в режиме LP.
Единственно но. Оператор DelayUs(1000) дает почти 109.86ms вместо 100. Предполагаю это из за не целого значения частоты кварцевого резонатора. В протоне не удалось выставить точно 32768, но рыба дала такую возможность
Код
Device=18f452
Clock =0.032768
'Clock =4
Config osc=lp
PORTB.0=0
TRISB.0=0
loop:
PORTB.0=1
DelayUS(1000)
PORTB.0=0
DelayUS(1000)
GoTo loop
Правда Шрот так и показвыает 109.86ms. Асма показывает что кварц выбран точно " #DEFINE _CLOCK 32768 ". Библиотеки подключать не пробовал. Интересно как себы будет вести Протон. Предполагаю что так же. Поэтому не советую использовать DELAY для точного отсчета времени(таймер надежнее).
Удачи wink
dimitriy-bc Дата: Пт, 24.01.2014, 02:38  |        Сообщение # 9
Репутация: 1   ±
Цитата DAlexV ()
Да нет проблем. Насчет прощения это шутка такой .
Эт понятно.  biggrin
Я с Вами абсолютно согласен. У меня именно и были такие мысли. Отсчет времени осуществлять прерыванием таймера.
Спасибо за пожелания.  hello
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Пт, 24.01.2014, 02:40
