Пример работы с 0.96" OLED индикатором по I2C
| AndrF |
Дата: Вт, 20.01.2015, 16:16 | Сообщение # 16 |
На сайте с 03.02.2012
У тебя все от откомпилировалось! Ну а предупреждения - что переменная не была инициализирована перед использованием. Посмотри выше - я писал об этом.
| DNM |
Дата: Пн, 22.06.2015, 10:40 | Сообщение # 17 |
На сайте с 29.09.2011
проект, как выложен в архиве, действительно не компилируется зачем выкладывать код с ошибками? в чужой писанине очень трудно разобраться, легче послать лесом.
| DAlexV |
Дата: Пн, 22.06.2015, 20:10 | Сообщение # 18 |
Цитата DNM (  ) проект, как выложен в архиве, действительно не компилируется Вот здесь я не согласен. Нормально компилится. Меняем название проца на 452 например. Все файлы из папки Libary (кроме util.bas. Ее удаляем что бы пиратка ее не подхватывала )в общую папку вместе с Main.bas и не забываем перезапустить Рыбу (если была открыта. Проблема в древней версии пиратки)
| AndrF |
Дата: Пн, 22.06.2015, 23:15 | Сообщение # 19 |
Кстати, а какой именно файл патчится в пиратке? Если IDE, то я к примеру, его совсем не использую - как пишу, так и отлаживаю программу на Swordfish в MPLAB.
Как вариант можно юзать бесплатный Firewing...
| DNM |
Дата: Вт, 23.06.2015, 10:02 | Сообщение # 20 |
Цитата DAlexV (  ) Main.basи не забываем перезапустить Рыбу (если была открыта. Проблема в древней версии пиратки) Прикрепления: Oled_Sdd.zip(69Kb) спасибо, после компиляции из Вашего архива выдает ошибку на Цитата Include "Utils.bas" если поместить этот файл вместе с остальными, то ошибка уже в нем.. что не так делаю?
| DAlexV |
Дата: Ср, 24.06.2015, 12:02 | Сообщение # 21 |
Цитата AndrF (  ) Кстати, а какой именно файл патчится в пиратке? Если IDE, то я к примеру, его совсем не использую - как пишу, так и отлаживаю программу на Swordfish в MPLAB. Не помню по памяти, но вроде два. С MPLAB пробовал один раз, не особо понравилось, Я для отладки Шпротеусом пользуюсь.
Цитата DNM (  ) спасибо, после компиляции из Вашего архива выдает ошибку на Цитата Include "Utils.bas" если поместить этот файл вместе с остальными, то ошибка уже в нем.. что не так делаю? DNM, из папки c примером требуется удалить UTIL.BAS или попробовать переустановить Рыбу. Может криво встала. Так же советую проверить папку с стандартными библиотеками. Возможно там удален UTIL.BAS Другого варианта решения пока не вижу.
| AndrF |
Дата: Ср, 24.06.2015, 12:35 | Сообщение # 22 |
Цитата DAlexV (  ) С MPLAB пробовал один раз, не особо понравилось, Я для отладки Шпротеусом пользуюсь. Под него все одно нужных моделей нет.Добавлено (24.06.2015, 12:35) ---------------------------------------------
Цитата DNM (  ) если поместить этот файл вместе с остальными, то ошибка уже в нем.. что не так делаю? Скорей всего надо было почитать по поводу этого файлика на предыдущей страничке...
