  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Swordfish » Пример работы с 0.96" OLED индикатором по I2C
AndrF Дата: Вт, 06.01.2015, 17:32  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Это недорогие OLED-индикаторы (на Ebay сейчас стоят ~280 руб за штучку, например).
Проект с примером приложен (использовал PIC18F26K20 c аппаратным I2C - такие продаются около 100 руб за штучку).
Работает достаточно шустро - I2C работает на скорости в 1 MHz.
В примере производится очистка экрана (с фоном и без), ну и вывод нескольких строчек с разным размером шрифта (видео вышло не ахти какое, но что есть):
Код вызова при этом выглядит примерно так:
Код
Device = 18F26K20
Clock = 16
Include "Utils.bas"
Include "SSD1306.bas"
Dim i As Byte
DelayMs(200)
SetAllDigital
TRISA = $00
SSD1306.Initialize()
While True
     PORTA.0 = Not PORTA.0
    Cls(i)
    Print( 2, 6, "Test2", 2, 2)
    Print( " Test1", 1, 1)
    Print( 255, 2, "12:37", 3, 3)
    i = i + 1
    if i > 3 Then i = 0 EndIf
     DelayMS(500)
Wend
Прикрепления: SDD1306.rar (78.8 Kb)
Сообщение отредактировал AndrF - Ср, 07.01.2015, 12:03
ЯНДЕКС Дата: 06.01.2015
AndrF Дата: Ср, 07.01.2015, 20:09  |        Сообщение # 2
Репутация: 3   ±
Сегодня задействовал установленный на плате DS3231...
Кстати, разыскивается шрифт. Назначение - отображение времени, температуры... В приведенном выше примере использовался отмасштабированный 5x7, но при увеличении его большом увеличении, понятное дело, становятся видны ступеньки:
Так что нужен шрифт подходящего размера, чтобы заменить им то что на экранчике выше отображается синим цветом...
Прикрепления: 4710706.jpg (3.6 Kb)
Сообщение отредактировал AndrF - Ср, 07.01.2015, 20:11
Ethno Дата: Пн, 19.01.2015, 17:42  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
На сайте с 11.12.2012
Цитата AndrF ()
Проект с примером приложен (использовал PIC18F26K20 c аппаратным I2C - такие продаются около 100 руб за штучку).Работает достаточно шустро - I2C работает на скорости в 1 MHz.
У меня не компилируется...А можно hex на тест....?
AndrF Дата: Пн, 19.01.2015, 18:02  |        Сообщение # 4
Репутация: 3   ±
На что хоть ругается?
У меня сейчас нет ничего под рукой - разве только в выходные буду там где проект...
Добавлено (19.01.2015, 18:01)
Ethno
Единственное что смог - проверил компиляцию проекта - компилируется нормальное. Единственное что ругается что переменная i не инициализирована. Ну это просто вставь i = 0 перед циклом.
Добавлено (19.01.2015, 18:02)
Ethno
Кстати, Main.hex в проекте есть!
Сообщение отредактировал AndrF - Пн, 19.01.2015, 17:55
Ethno Дата: Пн, 19.01.2015, 18:05  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
Unable to open system file
AndrF Дата: Пн, 19.01.2015, 18:12  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
А хоть какой-то проект вообще компилируется?
Добавлено (19.01.2015, 18:11)
У меня компиляция того проекта проходит вот так:
Цитата
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean Warning: File "C:\Work\MyBoard\Swordfish\Main.COF" doesn't exist.
Clean: Deleted file "F:\A\Swordfish\MyBoardPrj.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Mecanique\Swordfish\Swordfish.exe" Main.bas -p18F26K20
Swordfish BASIC Compiler 2.2.2.5 (ICC 1.1.6.4)
Copyright © 2011-2014 Mecanique
All Rights Reserved.
Warning[] F:\A\Swordfish\Main.bas 21 : Variable 'i' might not have been initialized
Warning[] F:\A\Swordfish\Main.bas 28 : Variable 'i' might not have been initialized
ROM used : 3121 Bytes (4.76%)
RAM used : 102 Bytes (2.59%)
Loaded F:\A\Swordfish\Main.COF.
BUILD SUCCEEDED: Mon Jan 19 17:57:48 2015
Добавлено (19.01.2015, 18:12)
Да, компиляцию запускаю из MPLAB...
Ethno Дата: Пн, 19.01.2015, 18:17  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
как в левой колонке изменить процессор а то Include 18F4552 Может из за этого. Потому что проекты из примеров нормально компилируются ... Понял у него нет на этот процессор установок, тогда вопрос где можно их взять. Это в папке LoaderHEX
Сообщение отредактировал Ethno - Пн, 19.01.2015, 18:24
AndrF Дата: Пн, 19.01.2015, 18:33  |        Сообщение # 8
Репутация: 3   ±
Ethno
Посмотри здесь: http://www.sfcompiler.co.uk/wiki....Devices
Там в конце ссылка на описание как что надо сделать если процессора нет в списке.
Ethno Дата: Пн, 19.01.2015, 18:56  |        Сообщение # 9
Репутация: 2   ±
Теперь ругается на Include "SSD1306.BAS"
Unable to open Include file : SSD1306.bas
Добавлено (19.01.2015, 18:56)
Цитата Ethno ()
Теперь ругается на Include "SSD1306.BAS"Unable to open Include file : SSD1306.bas
Сообщение отредактировал Ethno - Пн, 19.01.2015, 18:49
перенес файлы из папки Library но теперь не находит файл setdigitalio.bas
Include "setdigitalio.bas"
AndrF Дата: Вт, 20.01.2015, 08:12  |        Сообщение # 10
Репутация: 3   ±
Ну тут все понятно - это из-за использования старой версии Swordfish - она не понимает папки в подкаталоге программы. Ну и файлы библиотек у вас старые.
setdigitalio.bas можно забрать здесь:
http://www.sfcompiler.co.uk/wiki....gitalIO
Ну и еще что - если потребуется...
Добавлено (20.01.2015, 08:12)
Кстати, если использовать контроллеры из списка Firewing, то можно было бы бесплатно использовать его.
Сообщение отредактировал AndrF - Вт, 20.01.2015, 08:16
Ethno Дата: Вт, 20.01.2015, 14:25  |        Сообщение # 11
Репутация: 2   ±
файл скачал но опять теже проблемы теперь ругается при компиляции на
Public Dim SetAllDigital As SetDigitalIO.SetAllDigital в файле Util
Прикрепления: 1824089.jpg (195.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ethno - Вт, 20.01.2015, 14:27
ЯНДЕКС Дата: 20.01.2015
AndrF Дата: Вт, 20.01.2015, 14:45  |        Сообщение # 12
Репутация: 3   ±
Тогда просто убери остальные библиотеки из папки программы, оставь только SSD1306.bas. Тогда будут использоваться старые библиотеки SWordfish из его папок.
Собственно ругается из-за вызова  процедуры SetAllDigital (из модуля Utils.bas), которая устанавливает все порты контроллера цифровыми. Так что тебе надо разобраться как ее вызвать в старой версии. Ну или установить порты обычным методом.
Ethno Дата: Вт, 20.01.2015, 15:05  |        Сообщение # 13
Репутация: 2   ±
Спасибо сейчас попробую
Добавлено (20.01.2015, 15:05)
нет, наверное старая версия рыбы, где можно скачать новую?
AndrF Дата: Вт, 20.01.2015, 15:06  |        Сообщение # 14
Репутация: 3   ±
Я купил. Но поделиться не могу - ставится лишь на три машины с проверкой через интернет...
Ethno Дата: Вт, 20.01.2015, 15:13  |        Сообщение # 15
Репутация: 2   ±
Скачал СЕ 2.2.18 компилирует но ругается. Извините что мучаю, но очень хочется включить индикатор
Прикрепления: 0319971.jpg (138.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ethno - Вт, 20.01.2015, 15:15
  • Страница 1 из 2
