  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Cчет импульсов (счет импульсов)
Cчет импульсов
DeveloperX Дата: Чт, 05.06.2008, 16:05  |        Сообщение # 211
Репутация: 1   ±
На сайте с 25.10.2007
Yrok, не помогло!!!
вот все исходники
Прикрепления: voltmeter.zip (37.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 05.06.2008
holyuser Дата: Чт, 05.06.2008, 22:28  |        Сообщение # 212
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Вот что у меня получилось:
'*  Name    : VoltMeter.pbp
'*  Author  : Never Mind
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 Absolutely Free
'*  Date    : 05.6.2008 г.
'*  Version : 1.0
'*  Notes   : PIC16F676 & LCD 16x2
   DEFINE  OSC 4
   DEFINE  OSCCAL_1K 1
   DEFINE  NO_CLRWDT 1
   DEFINE  LCD_DREG    PORTC
   DEFINE  LCD_DBIT    0
   DEFINE  LCD_RSREG    PORTC
   DEFINE  LCD_RSBIT    4
   DEFINE  LCD_EREG    PORTC
   DEFINE  LCD_EBIT    5
   DEFINE  LCD_BITS    4
   DEFINE  LCD_LINES    2
   DEFINE  LCD_COMMANDUS    2000
   DEFINE  LCD_DATAUS    50
   DEFINE  ADC_BITS 10
   DEFINE  ADC_CLOCK 3
   DEFINE  ADC_SAMPLEUS 50
   voltage   VAR WORD
   i         VAR WORD
   dummy     VAR WORD
   disp      VAR WORD
   scale     CON 6826
   OPTION_REG = %10000000
   PIE1 = 0
   TRISA = %00111111
   TRISC = %00000000
   ANSEL = 1
   PORTC = 0
   CMCON = 7
   ADCON0 = %10000001
   i = 10000
begin:
   ADCIN 0,voltage
   dummy = voltage * i
   disp = DIV32 scale
   LCDOUT $FE,128,"Input Voltage > "
   LCDOUT $FE,192,"  ",#(disp DIG 3),#(disp DIG 2),","_
   ,#(disp DIG 1),#(disp DIG 0)," Volts  "
   PAUSE 1000
   GOTO begin
   END
Добавлено (06.06.2008, 0:17:55)
Все работает нормально... happy
Добавлено (06.06.2008, 4:28:39)
А вот и схема:
DeveloperX Дата: Пт, 06.06.2008, 10:43  |        Сообщение # 213
Репутация: 1   ±
всё понятно, кроме этого:
Quote (holyuser)
i = 10000
holyuser Дата: Пт, 06.06.2008, 11:20  |        Сообщение # 214
Репутация: 5   ±
Дело в том, что в PicBasic-е - только целые числа (без знака), а WORD макс. 65535.
Чтобы получить необходимое количество разрядов в результате, и при том минимизировать неточность округления
при вычислениях, в некоторых случаях приходится прибегать к таким вот приемам.
В нашем случае константа scale = 2^n/(Uref*Kd) = 68.26666(6)
где:
n=10 - разрядность АЦП
Uref=5V - опорное напряжение (в нашем случае это VDD)
Kd=3 - коэффициент деления входного напряжения резистивным делителем: Kd=(R1+R2)/R2
Ясно, что такое значение scale непригодно для непосредственного использования в программе.
Поэтому scale нужно сначала умножить на подходящее число 10^m, и при вычислениях учитывать это,
чтобы не превысить ограничения PicBasic-а.
Вот откуда i=10000
Хотя, наверно, можно сделать и по-другому, но это вопрос вкуса...
Сообщение отредактировал holyuser - Пт, 06.06.2008, 11:24
DeveloperX Дата: Вт, 10.06.2008, 15:00  |        Сообщение # 215
Репутация: 1   ±
holyuser, БОЛЬШУЩЕЕ спасибо!!!
всё получилось!!!
cjvjd Дата: Ср, 30.07.2008, 00:19  |        Сообщение # 216
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, программа microbasic compiler for pic ver. 7.0.0 ну ни как не хочет понимать COUNT и PULSIN или у этой программы есть другая команда? В helpe этих команд также нет. Заранее спасибо. Владимир Москва. surprised
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
