Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Как соеденить пик 12 и 16
Холод1 Дата: Вс, 01.03.2009, 09:57  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.10.2008
Всем привет!
проблема заключается в следующем: надо на 12F675 мерить несколько наприжений и передовать на 16F628А
а тот должен обрабатывать и передовать на ком порт.
С ком портом проблем нет, а вот подружит контролеры не получается.
Контролеры должны быть только такие.
зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Холод1 - Вс, 01.03.2009, 09:59
ЯНДЕКС Дата: 01.03.2009
evgenb Дата: Вс, 01.03.2009, 13:46  |        Сообщение # 2
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.09.2007
Посмотрите, здесь пример в Протеусе на Basic Stamp 2
В пошаговом режиме достаточно наглядно.
Не те камни, но как пример можно посмотреть.
http://slil.ru/27009960
Сообщение отредактировал evgenb - Вс, 01.03.2009, 13:51
Холод1 Дата: Вс, 01.03.2009, 14:55  |        Сообщение # 3
посмотрел, фигня какаето. как именно в пикбейсике написать? именно для 12 ядра.
holyuser Дата: Вс, 01.03.2009, 15:16  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (Холод1)
именно для 12 ядра.
Дорогой Холод1, у PIC12F675 и PIC16F628 абсолютно одинаковые ядра, с точки зрения PBP,
у обоих длина инструкции 14-бит, так что...
справка из даташита:
Холод1 Дата: Пн, 02.03.2009, 15:22  |        Сообщение # 5
Спасибо конечно за выписку из даташита :), но что это значит я не знаю biggrin .
так всётики как мне свезать, какой командой?
Yrok Дата: Пн, 02.03.2009, 16:19  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
На сайте с 27.09.2007
Да хоть как--хоть по шине I2C, хоть по UART--можно даже свой протокол передачи выдумать только незачем это.
В microbasic например есть софтварный режим I2C и UART --т.е. можно настроить практически любой порт на работу в этих режимах.
Холод1 Дата: Пн, 02.03.2009, 16:59  |        Сообщение # 7
я пробовал по разному, нехрена не получилось sad , ребята если не затруднит напишите строчечку biggrin как точно оно должно выгледить.
P.S. к стати пробовал подключить 12F675 подключить к ком порту, не пошло. а 16F628А без проблем
Сообщение отредактировал Холод1 - Пн, 02.03.2009, 17:02
ГыГы Дата: Пн, 02.03.2009, 19:24  |        Сообщение # 8
На сайте с 17.02.2009
Quote
Плохо значит пробовал. Усарт програмно написать раз плюнуть. Почитайте про сам протокол. И никчему будет промежуточный МК ставить.
Quote
Да длинна инструкций тут не причём. Отличия у них только в АЦП и всё....
Сообщение отредактировал ГыГы - Пн, 02.03.2009, 19:34
demanik Дата: Пн, 02.03.2009, 22:32  |        Сообщение # 9
Quote (Холод1)
Наверное автор использовал оператор HSEROUT аппаратный усарт в 628 он есть а в 675 нету, вот и не пошло. Нужно использовать програмный: SEROUT. cool
Холод1 Дата: Пт, 06.03.2009, 17:01  |        Сообщение # 10
кокраз я и пробовал SEROUT, не работает
ладно, если вы настаиваете что должно работать. значит плохо пробовал, попробую ещё разок, другой dry
