  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » как заставит ацп измерять по времени??? (вот проект посмотрите и помогите очень важно)
retas Дата: Сб, 10.11.2012, 11:46  |        Сообщение # 16
ODNOROG!
По поводу последнего вопроса, я так думаю, если банка даже очень глубоко разряжена, на ней всё равно есть какая то
напруга. Вот и надо её проследить перед подачей команды на заряд. Если никакой напр. нет, то и не заряжать.
ODNOROG Дата: Сб, 10.11.2012, 22:38  |        Сообщение # 17
На сайте с 06.11.2011
то есть...
если напряжение = 0 не включать
и если напряжение = максимальное что может быть на зарядном без батареии
как это сделать??
retas Дата: Вс, 11.11.2012, 19:44  |        Сообщение # 18
Откуда у вас "на зарядном без батареии" может быть напруга если недана команда на заряд!?
Ну если и представить что она там почему то и валяется, то и в этом случае не разрешайте зарядку - считайте что эта
банка заряжена ибо напруга там мах.
А делать это так же как и до этого - мерить и давать команды.
ODNOROG Дата: Вс, 30.12.2012, 10:48  |        Сообщение # 19
все равно не получается ....
ставил несколько раз условие if advv = 0 then (пропустить условие log)
не помогает
светодиод мерцает.блин
его видно когда запускаеш протеус в пошаговом режиме
shaman Дата: Пн, 31.12.2012, 14:40  |        Сообщение # 20
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
День добрый , с наступающим Вас ,придел измерения какой от 0 - ? .И при каком напряжении на аккумуляторе должно включаться реле зарядки и при каком выключаться.
ODNOROG Дата: Пн, 31.12.2012, 20:28  |        Сообщение # 21
Добрый... предел от 0 - до 200 вольт постояки.
параметры мин уровня и максимального задаются с клавиатуры.
вот....
Добавлено (31.12.2012, 20:28)
причем выключение на 15 вольт ниже максимума....
ЯНДЕКС Дата: 31.12.2012
ODNOROG Дата: Вт, 15.01.2013, 21:35  |        Сообщение # 22
вот на чем я остановился
Добавлено (15.01.2013, 21:35)
люди оцените проект..... интересует хто что бы добавил????
Прикрепления: 31_12_2012.txt (2.4 Kb)
  • Страница 2 из 2
