Форум Picbasic.ru » Электроника » Об электронике в целом » PIC 3.3V + WH0802A 5V (PIC 3.3V + WH0802A 5V)
Володимир Дата: Чт, 12.01.2012, 18:53  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
Хочу сделать прибор, приблизительно как на этой странице http://www.compsys1.com/workben....ic.html , но хочу хочу дополнить схему ЛСД монитором WH0802A или подобным. Монитор естественно нужно питать от напряжения 5В в то время когда ПИК питается 3.3в. Будет ли работать в этом случае монитор, если подтягивающие резисторы на управляющие порты монитора подключить к +5в?
ЯНДЕКС Дата: 12.01.2012
ADMIN Дата: Чт, 12.01.2012, 19:02  |        Сообщение # 2
На мой взгляд проще поставить стабилитроны на 3,3 В на управление MMC, либо же подыскать дисплей (монитор - это слишком :)) на питание от 3,3 В
Володимир Дата: Пт, 13.01.2012, 17:18  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
Спасибо, вопрос снимаетса, нашел решение на этой странице http://piclist.ru/S-64MMC-PIC-RUS/S-64MMC-PIC-RUS.html
ADMIN Дата: Пт, 13.01.2012, 20:17  |        Сообщение # 4
Ну, в принципе, я то же самое предложил
terrarus Дата: Пт, 13.01.2012, 21:10  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
Quote (Володимир)
В свое время я юзал такой монитор от питания в 3.5В. и работал он на ура!
Только вывод контрастности я подключал к земЛе не через резистор, а напрямую. и контрастность оказывалась нормальной. Кажется он нормально работал даже с напряжением питания 2.8 В. Но для номального питания советуюю подключить LCD монитор к питанию через DC/DC преобразователь, например PEV3-3R305ELF (PEAK)
DC-DC модульный преобразователь - Монтаж: на плату, SMD12; P вых: 1 Вт; #: 1; U вх: 2,97...3,63 В; Выход: 5 В; Защита: короткого замыкания на http://www.compel.ru/
