Форум Picbasic.ru » Электроника » Об электронике в целом » Защититься от переполюсовки ((неправильного подкл. источника питания))
retas Дата: Сб, 25.08.2012, 11:45  |        Сообщение # 1
Обычно да привычно для такой защиты ставить последовательно с источником диод, однако это непригодно когда
напряжение источника весьма малО либо устройство потребляет большой ток. Теперь можно поступать так, поискав
детали в старой материнке от компа
Прикрепления: 9534037.jpg (84.1 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 25.08.2012
anatol Дата: Пн, 27.08.2012, 07:33  |        Сообщение # 2
retas, а можно не просто "выплюнуть" очередную "сенсацию", а внимательно рассмотреть вопрос. На затворе по отношению к истоку должно быть превышение напряжения и, в этих лучших образцах TI оно при полном открытии около 2-х вольт. Откуда их взять?
(Я не против подобных тем вообще, но лучше по тематике сайта. А то будем скоро утюги ремонтировать).
retas Дата: Пн, 27.08.2012, 09:39  |        Сообщение # 3
Спасибо anatol за мнение да замечания.
1. В наши дни такая схема скорее обыденность а не "сенсация", только вот воврЕмя догадаться невсегда получается.
2. Самому приходилось подпортить устройство из за неправильного подкл. акума хотя провода были четко обозначенны
а ссылку на материал нашёл на каком то форуме, с жалобой, что работники путают подключения.
3. Подобные темы нужны как и акумуляторы и я написал в соответсвующий раздел или по вашему такой раздел ненужен?
4. С полевиками я имел очень мало дел и на 100% поверил материалу. Попробовал симитировать схему на MicroCap -
схема работает (транзистор взял из идеальных (generic)).
Прикрепления: 3864580.jpg (195.9 Kb)
Andriy76 Дата: Пн, 27.08.2012, 19:54  |        Сообщение # 4
На сайте с 06.04.2010
Делал к своей зарядке . Работает хорошо . Включение примерно от 0,5 В . Когда проверю точнее отпишусь . В архиве файл Протеуса , где можно все посмотреть . Оригинал схемы отзарядки Аймакс . Но в таком виде полключала при любой полярности АКБ .
Прикрепления: RELE_POL.zip (13.0 Kb)
