  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Непонятки с UART
Непонятки с UART
ivan_fd Дата: Чт, 03.06.2021, 09:03  |        Сообщение # 16
Репутация: 117   ±
Зачем вам проверка на четность?
У меня так, при
HRSOut 1,2,3,4
HRSOut Dec 1, Dec 2, Dec 3, Dec 4 :
vladh Дата: Чт, 03.06.2021, 11:43  |        Сообщение # 17
Репутация: 9   ±
На сайте с 15.10.2007
Не понял о какой проверки на четность вы пишите?
ivan_fd Дата: Чт, 03.06.2021, 12:17  |        Сообщение # 18
Репутация: 117   ±
Ну это же вы написали:
Declare Hserial_Parity = ODD ' проверка на четность
vladh Дата: Чт, 03.06.2021, 12:44  |        Сообщение # 19
Репутация: 9   ±
Ах, вы вот о чем. Но как я понимаю при проверки на четность должно быть
Declare Hserial_Parity = Even
ivan_fd Дата: Чт, 03.06.2021, 13:21  |        Сообщение # 20
Репутация: 117   ±
Нет, не правильно.
По умолчанию передача идет 8N1 - 8 бит данных, 1 стоповый бит, без четности.
Если ставим Declare Hserial_Parity = ODD или Even, то будет 7E1 или 7O1.
Короче, уберите строчку Declare Hserial_Parity = ODD!
vladh Дата: Чт, 03.06.2021, 13:50  |        Сообщение # 21
Репутация: 9   ±
Спасибо. Но я вроде недавно только читал значение этого объявления. Тогда скорее всего понятно почему у меня не работает общение с частотником.
ЯНДЕКС Дата: 03.06.2021
  • Страница 2 из 2
