Помогите разобраться новичку
HCT |
Дата: Вт, 09.02.2021, 09:44 | Сообщение # 406 |
На сайте с 05.10.2014
Ой, не то
Константин |
Дата: Вт, 09.02.2021, 11:17 | Сообщение # 407 |
На сайте с 10.05.2013
а кондеры с5 с6 проверил по даташиту 15-30 пф попробуй без них или подстроечники подпаять. Твой палец сработал как емкость и это вселяет надежду.Добавлено (09.02.2021, 11:51) --------------------------------------------- Не знаю где у тебя подключен минусовой провод но я бы подключил поближе к МК подальше от кварца.
HCT |
Дата: Вт, 09.02.2021, 12:41 | Сообщение # 408 |
Мысль была такая, но до сих пор 22пФ удовлетворяли. Попробую маленькие забугорные подстроечники подпаять, а вдруг! Это плата
HCT - Вт, 09.02.2021, 12:53
Дата: Вт, 09.02.2021, 14:49 | Сообщение # 409 |
Конденсаторы тут не при чем. У вас, что схемы нету, что вы рисунки прикрепляете?
Для чего вы в коде выключили MCLR? Выводов и так хватает. Включите его и подтяните ногу по даташиту.
Константин |
Дата: Вт, 09.02.2021, 15:06 | Сообщение # 410 |
даташит на индикатор HS420561k-c30 нигде не нашел если верить китайцам с али то с общим анодом в другом магазине пишут с общим катодом
Константин - Вт, 09.02.2021, 15:54
HCT |
Дата: Вт, 09.02.2021, 16:23 | Сообщение # 411 |
Цитата ivan_fd (  ) У вас, что схемы нету, что вы рисунки прикрепляете? Схему и прочее можно найти в сообщении 390, если нужно было показать картинку в сообщении, то просто не знаю, как это сделать.
Цитата Константин (  ) даташит на индикатор HS420561k-c30 нигде не нашел Индикатор вроде бы по распиновке как CL5642BH, проверю еще раз. Индикатор - общий катод
Цитата ivan_fd (  ) Для чего вы в коде выключили MCLR? Выводов и так хватает. Включите его и подтяните ногу по даташиту. Хорошо, сделаю.Добавлено (16.02.2021, 08:46) --------------------------------------------- Доброго здоровья добрымлюдям! Что-то не получается у меня с программированием. Сказывается шестилетнее отсутствие занятий этим интересным делом. Не смог найти, как подтянуть MCLR к +, подтягивается только весь порт. Подскажите, где можно об этом прочитать. Немного поэкспериментировалв Протеусе. Соединил параллельно два индикатора, с ОК и ОА. Интересное кино: при любой прошивке в симуляторе правильно показывает индикатор ОА, индикатор ОК показывает ерунду, более того, закорючки моргают. Видимо, что-то я все-таки «насочинял», не может же быть такого! Может быть, есть особенности в применении сдвигового регистра? Может быть, найдется желающий внимательно просмотреть мое «творение», пост 390, буду премного благодарен!
HCT - Вт, 09.02.2021, 17:13
HCT |
Дата: Вт, 16.02.2021, 09:45 | Сообщение # 412 |
Кому интересно, вот архив:
Константин |
Дата: Вт, 16.02.2021, 10:46 | Сообщение # 413 |
HCT, посмотри здесь
HCT |
Дата: Вт, 16.02.2021, 12:03 | Сообщение # 414 |
Спасибо, посмотрю, этот справочник имею, главное - найти в нем нужное место!
anatol |
Дата: Вт, 16.02.2021, 12:49 | Сообщение # 415 |
Непонятно в чем проблема? Так индикаторы не соединяют. У одного подтяжка к "0" у другого к +5В. Соответственно и коды символов разные.
HCT |
Дата: Вт, 16.02.2021, 13:08 | Сообщение # 416 |
Это понятно, но почему при изменении прошивки - хекса в протеусе индикатор ОА работает нормально, а индикатор ОК нет? Даже тогда, когда подключен один из них, а не два параллельно? С одним индикатором ОА все прекрасно даже с программой для ОК, а для схемы с индикатором ОК ничего не получается.
Дата: Вт, 16.02.2021, 16:26 | Сообщение # 417 |
HCT, 1. Для замены индикаторов, не достаточно заменить коды сегментов
Код Znak = LookUp x,[192, 249, 164, 176, 153, 146, 130, 248, 128, 144] 'общий анод 'Znak = LookUp x,[64, 121, 36, 48, 25, 18, 2, 120, 0, 16] 'общий катод
включение знакоместа так же нужно менять на противоположное
Код High Raz_Ed 'включим разряд единиц (Raz_Ed) DelayMS 2 'Задержка для отображения разряда Low Raz_Ed 'Выключим разряд единиц (Raz_Ed)
2. Я уже писал вам, у вас не правильно настроен таймер 1, для отсчета секунд. Нужно настраивать прерывание на 100мс, а у вас 80.024мс.
3. Я всегда вывод MCLR подключаю так:
HCT |
Дата: Ср, 17.02.2021, 09:23 | Сообщение # 418 |
Что-то затесалось в ряды любителей электроники и программирования, торгаш какой-то... ivan_fd, спасибо! Я догадывался, что для замены индикаторов, недостаточно заменить коды сегментов, но сообразить, что нужно еще – мозгов не хватило. Еще раз спасибо, уж очень хочется к весне закончить электродуховку, планы наполеоновские на лето!
HCT - Ср, 17.02.2021, 09:24
anatol |
Дата: Ср, 17.02.2021, 13:40 | Сообщение # 419 |
Не забудьте про энергетические параметры. Это максимальная мощность рассеиваемая микросхемой и максимальный ток через пин.
HCT |
Дата: Чт, 18.02.2021, 08:22 | Сообщение # 420 |
Спасибо, это я помню. Потихоньку дело идет. Как говорил учитель математики - сдвиги есть, но пока ДВА!
HCT - Пт, 19.02.2021, 15:32
