  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Обо всем » Заказы » Автоматическое вкл ближнего света
MasterPic Дата: Пт, 10.02.2012, 19:39  |        Сообщение # 16
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
А... ну да. Ну поменять с другим портом. Например местами поменять с GP1. Это не проблема ведь!
zent Дата: Сб, 11.02.2012, 12:14  |        Сообщение # 17
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Вот начитался умных книжек,набросал блок-схему и возникли пока 2 вопроса
1. Надо ли подключать сторожевой таймер WDT
2. Нужно ли прерывание по входу или можно обойтись без него.
retas Дата: Сб, 11.02.2012, 12:51  |        Сообщение # 18
1. Со сторожевым таймером WDT дело будешь иметь после всего остального - пока что обязательно отключи!
2. Если нужно прерваться при внешнем воздействии (напр. нужно не прозевать срабатывание датчика), то нужон внешний,
если при стечении каких то случаев (напр. в четко заданное время что то включить), то внутренний. Прерывания дело
неприятное но часто без него не обойтись - это как если бы поезд должен от пункта А до B по прямой проехать ровно за
1час, но при этом велено по пути завернуть в C опоздав неболее чем секунду. Если оно тебе ненужнО, так и не думай о нём.
Пока что сотвори элементарно моргалку, напр. ЛЕД 1сек горит, 1сек не горит, и так по кругу а далее и внешнее прерывание
можешь добавить - напр. если была нажата кнопка, то ЛЕД перемигивает в два раза быстрее.
ADMIN Дата: Сб, 11.02.2012, 18:23  |        Сообщение # 19
На самом деле, все не так страшно как кажется.
megavolt85 Дата: Пн, 13.02.2012, 10:02  |        Сообщение # 20
На сайте с 10.01.2010
Вот накидал на скорую руку, только "проводить до дома" не делал, там по хорошему датчик освещенности нужен, чтоб днем при выключении замка зря фары не палить.
P.S. если соберёшь , накидай pls статейку с фоткми,если не трудно
Прикрепления: svet.rar (43.3 Kb)
Broka Дата: Пн, 13.02.2012, 21:22  |        Сообщение # 21
Репутация: 9   ±
Вот самая простая схема...
Прикрепления: AV_BS.zip (19.4 Kb)
Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 13.02.2012
zent Дата: Вт, 14.02.2012, 01:35  |        Сообщение # 22
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Спасибо большое.Обязательно отчитаюсь.Да мне до такого еще далеко,удалось запустить только мигающий светодиод на Pic 16F84.Никак не могу понять прерывания.
retas Дата: Вт, 14.02.2012, 22:00  |        Сообщение # 23
zent!
Ну, ежели что то мигает, да точно по задумке, значит всё хорошо. Теперь скажем тебе нужно моментально среагировать на нажатие
кнопки и мигом перейти к другому режиму мигания. Кажысь под внешнее прер. у твоего МК можно взять portB0, на него цепляй
кнопку и в прер. укажи другие задержки.
Удачи.
megavolt85 Дата: Чт, 16.02.2012, 23:16  |        Сообщение # 24
Broka, исходничек ,если нежалко, выложи
Broka Дата: Пт, 17.02.2012, 19:32  |        Сообщение # 25
Репутация: 9   ±
Вот пожалуйста.........
Declare SHOW_SYSTEM_VARIABLES = OFF ' При симуляции в Proteus не показывать внутренние переменные
Declare FSR_CONTEXT_SAVE = OFF ' Не заботиться о сохранении содержимого регистра FSR
Declare Reminders = OFF ' Выключить напоминания компилятора
Declare Warnings = OFF ' Выключить предупреждения компилятора
Declare Optimiser_Level 1 ' Включить оптимизацию программы
Declare Bootloader = OFF ' Выключить загрузчик
Device = 12F629 ' Используемый микроконтроллер
Xtal = 4 ' Частота осциллятора 4 МГц
'-------------------------- Конфигурация программирования --------------------
Config WDT_OFF,MCLRE_OFF,BODEN_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT,PWRTE_ON
'-------------------------- Настройки портов ---------------------------------
PortB_Pullups = OFF ' Выключить подтягивающие резисторы на PORTB
Declare All_Digital = On ' Установить все порты цифровыми входами/выходами
TRISIO = %001110
Symbol SV = GPIO.0
Symbol Imp = GPIO.1
Symbol ZZ = GPIO.2
Symbol GS = GPIO.3
GPIO.4 = 0
GPIO.5 = 0
Dim J As Byte
Dim H As Byte
SV = 0
'-------------------------- Главная программа -------------------------
Main:
If ZZ = 1 And GS = 0 Then pvs
DelayMS 1
SV = 0
GoSub MR
GoTo Main
pvs:
GPIO.4 = 1
J = Counter Imp,1000
If ZZ = 0 Then SV = 0:GoTo Main
If GS = 1 Then SV = 0:GoTo Main
If J > 6 Then SV = 1
If J < 6 And ZZ = 1 Then GoTo zd
GoTo pvs
zd:
For H = 1 To 180 Step 1
If ZZ = 0 Then GoTo VVV
If J > 6 Then pvs
Next H
SV = 0
GoTo Main
VVV:
SV =1
For H = 1 To 20 Step 1
DelayMS 1000
Next H
SV = 0
GoTo Main
MR:
GPIO.4 = 1
DelayMS 500
GPIO.4 = 0
DelayMS 500
Return
Наладчик КИП и А
  • Страница 2 из 2
