Форум Picbasic.ru » Электроника » Технологии » Интерфейс RS-485 (Соединение двух МК по RS-485)
Интерфейс RS-485
Arsbond Дата: Ср, 27.07.2011, 11:42  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.06.2011
Доброго времени суток.
Есть задача соединить два устройства на PIC16F876A по RS-485.
Первое устройство это Master второе Slave.
Slave имеет 8 дискретных выходов и 8 дискретных входов
Master раз в 500мс опрашивает slave на состояния входов и выходов
и отправляет управляющий сигнал для включения\выключения выходов slave.
для связи используется две микросхемы max487
сделал схему в протеусе связи нет. на камне не пробовал.
вопрос такой:
нужна помощь подключении устройств по RS485.
Добавлено (27.07.2011, 11.42.48)
Все получилось. правда только в протеусе. вопрос к администрации : как прикрепить архив.
Сообщение отредактировал Arsbond - Вс, 24.07.2011, 14:15
ЯНДЕКС Дата: 27.07.2011
MasterPic Дата: Ср, 27.07.2011, 12:20  |        Сообщение # 2
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Тест загрузки архива. Обзор - выбрал нужный архив - и все, написал сообщение - добавить.
Прикрепления: Place_in_Proton.rar (207.6 Kb)
Сообщение отредактировал MasterPic - Ср, 27.07.2011, 12:21
Arsbond Дата: Ср, 27.07.2011, 21:03  |        Сообщение # 3
мне система говорит "недопустимы формат изображения"
Arsbond Дата: Ср, 27.07.2011, 21:08  |        Сообщение # 4
вот
Прикрепления: 2094320.jpg (4.0 Kb)
mikhail09p Дата: Ср, 27.07.2011, 23:18  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
Интересуюсь. Толком не получАлось. Скиньте в личку, я попробую выложить.
Arsbond Дата: Пт, 29.07.2011, 23:14  |        Сообщение # 6
попробую выложить через эксплорер. неполучается. могу на мыло скинуть. там демонстрационный пример
Сообщение отредактировал Arsbond - Пт, 29.07.2011, 23:17
mikhail09p Дата: Сб, 30.07.2011, 21:54  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
Quote (Arsbond)
Как Вам удобней. mikhail09p@yandex точка ру
Arsbond Дата: Вс, 31.07.2011, 15:11  |        Сообщение # 8
я принципиальную схему устройства SLAVE еще не закончил как закончу выложу
Сообщение отредактировал Arsbond - Вс, 31.07.2011, 15:11
mikhail09p Дата: Вт, 02.08.2011, 20:17  |        Сообщение # 9
Репутация: 14   ±
Вот чего у Arsbond получилось.
на мастере порт С повторяет порт В на слейве который опрашивается в данный момент. на порт С на слейве отправляются данные с переменной счетчика считающего от 1 до 255
Прикрепления: RS485.rar (23.7 Kb)
Arsbond Дата: Вт, 02.08.2011, 22:20  |        Сообщение # 10
Вот схема устройства SLAVE.
перечень элементов:
Перечень
C1,C2 = 2 x 22n
C3,C4,C5,C6,C7,
C8,C9,C10 = 8 x 47n
C11 = 1 x 25v 470µ
C12 = 1 x 10v 470µ
IC1 = 1 x PIC16F876A
IC2 = 1 x MAX487
IC3,IC4 = 2 x LTV845
IC5 = 1 x ULN2003
K1K2,K3,K4,K5,K6,
K7 = 7 x SCHRACK 424024
R1,R2,R3,R4,R5,
R6,R7,R8,R9 = 9 x 1k
R10,R14,R18,
R22,R26,R30,
R34,R38 = 8 x 36k
R11,R15,R19,
R23,R27,R31,
R35,R39 = 8 x 100 ohm
R12,R16,R20,
R24,R28,R32,
R36,R40 = 8 x 2k4
R13,R17,R21,
R25,R29,R33,
R37,R41 = 8 x 100k
U1 = 1 x LM7805
VD1,VD2,VD3,
VD4,VD5,VD6,
VD7,VD8 = 8 x КД503А
VT1,VT3,
VT5,VT7,VT9,
VT11,VT13,VT15 = 8 x КТ315Б
VT2,VT4,VT6,VT8,
VT10,VT12,VT14,VT16 = 8 x КТ312Б
резонатор 4Mhz
На дискретных входах собраны усилители постоянного тока, благодаря которым на них можно подавать напряжение от 1 до 400в или замыкать межу собой, сопротивление проводника может достигать 500кОм.
при появлении сигнала на входе на МК подается 0 при отсутствии 1.
программа в архиве выложенном mikhail09p предназначена только для подачи на вход постоянного токи или перемыкания между собой выводов входа, + подается на вход с диодом.
программу для подачи на вход переменного тока выложу позже
Прикрепления: 1788249.jpg (162.5 Kb)
Сообщение отредактировал Arsbond - Вт, 02.08.2011, 22:47
