Basic для PIC микроконтроллеров Пн, 21.05.2012, 15:03
Переводчик/Translator
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Swordfish
Проекты на PIC, программы для которых написаны на Basic в программе SwordFish
Proton PICBasic
Проекты на Proton+ PICBasic.
Microbasic
Интересные проекты на Microbasic
PICBasicPro
Проекты пользователей на PIC микроконтроллерах, программы для которых написаны в PICBasicPro
PIC Simulator IDE
Программы, написанные в PICSimulatorIDE
Bascom
Данный раздел предназначен для размещения статей, относящихся к разработкам на АВР на Basic в среде Bascom
Ассемблер, Си
Проекты на ассемблере или Си
Полезные материалы
Здесь размещаются статьи об электронике в целом. Полезные приемы и способы решения различных задач.
Облако тегов
Протон термометр авто ик Brestart flowcode дисплей Давление света ЗУ мнемоники компилятор графическое программирование команды Ключ подключение interrupt ошибки печатная плата box Library Call BCD плата Swordfish IR Decode Программирование Pascal Logger picbasicpro терморегулятор статья полезные материалы protonheadermaker онлайн инструменты утилиты mikrobasic протеус даташит АЦП Ассемблер IR NEC система исчисления КМОП рисование CF_INIT TMR0 стабилизатор ds18B20 Термологгер примеры хилинский datasheet ёмкость Woodman блок питания Программа ASIN Asm...Endasm LM35 INT PDU справка PureBasic MicroBasic онлайн-инструменты пульт ДУ Измерение баском разводка Nokia 3310 книги термостат Ультразвук свет PICBASIC программы USB Basic разработка Plugin сервис PROTON таймер порт Button programmer светодиодный индикатор резонатор кнопки процессор HID задержка Siemens PIC статьи Pic Basic com порт температура лекарство Конвертер MPLAB разрешение паяльная станция Delphi подсчет дизайн rfPIC Проекты Busin picsimulatoride Плагин Branch сигнализация ATX таймеры пример compiler кнопка bascom led ремонт ИК NEC Visual Basic 6 Bstop схема разводка плат proteus LCD lдисплей библиотеки отладчик датчик справочник прибор IR симулятор динамическая индикация бейсик для PIC прерывания акустика ASCII бейсик PIC16F84 AVR замок PCB отладка измерения интересное Visual Basic программатор
Главная » Статьи » Статьи и проекты » Proton PICBasic
[ Добавить статью ]
Терморегулятор для ламинатора
Возникла необходимость сделать простенький терморегулятор для ламинатора. Самое непростое - найти доступный датчик для измерения температуры до 200 - 250 градусов. И тут помог Google: Laminator-Temperatur-Regelung
Для 1N4148:
Для датчика был взят КД522 - маленький стеклянный корпус и достаточно длинные выводы. По температурным параметрам очень похож на 1N4148.
Ну а всё остальное просто. Для начала работы калибруем датчик по образцовому термометру или по двум известным температурам. Можно взять любые точки в положительном диапазоне. Значения температур для градуировки задаются в EEPROM (см. текст программы). Инструкция в проекте для Proteus.
В качестве задатчика образцового напряжения для АЦП взят стабилитрон КС133 последовательно с диодом КД522 для термокомпенсации. При хорошо стабилизированном питании точность должна быть неплохой.
В качестве исполнительного элемента взято твердотельное реле Cosmo, что сильно упрощает схемотехнику. Плата разведена в Ares.
Со временем при больших температурах датчик из диода, естественно, деградирует. Но тут всё зависит от продолжительности работы и температуры.
Что не успел сделать - это PID регулятор. Поэтому точность поддержания температуры невысокая. Но для данных целей - вполне годится. Если бы кто-нибудь дописал эту часть - было бы здорово!!!
Обсуждение и файлы в ветке Тероморегулятор для ламинатора
Поделись с миром:
Источник:
Категория: Proton PICBasic | Добавил: rybkinleo (23.11.2011) | Автор: Терморегулятор для ламинатора E W
Просмотров: 1210 | Комментарии: | Теги: лут, терморегулятор, ламинатор | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 4
0
4 rybkinleo   (25.12.2011 15:35)
Вот, попробовал закончить...
0
3 ADMIN   (02.12.2011 07:40)
Ну тут есть примеры на сайте, как писать
0
2 rybkinleo   (27.11.2011 22:01)
А что ещё дописать? surprised
0
1 mikhail09p   (26.11.2011 21:58)
Не, ну статья немного незаконченная wacko
Форма входа
Логин:
Пароль:
Статистика
Онлайн всего: 5
Гостей: 4
Пользователей: 1
tesla88
Поиск
Copyright Slazonger © 2012Создать сайт бесплатно
