Главная » Статьи » Swordfish
USB HID + Visual Basic 6 все просто(Приложение)
Пример рабочего прождекта
Предисловие:
Во первых я прошу прощения у всех что задержал выход последней часи статьи, но возникли некоторые проблемы с симуляцией схемы в Шпротеусе. Выяснилось следующие:
Шпротеус глючит в режиме HID эммуляции(создания виртуального HID устройства). При первом запуске компьютер определяет HID устройства.
Но это только до нажатия кнопки стоп. Устройство исчезает из списка подключенного оборудования. При последующем нажатием кнопки старт вылетает следующее предупреждение:
Оно не лечиться не перестановкой драйверов USB для Шпротеуса. Только полной перезагрузкой компа. Помучившись немного, я начал шерстить форумы. На Microchip.su нашел что якобы у LabCenter есть какие-то проблемы по этому поводу, и где то на Казусе об этом упоминалось. Поиски на Казусе ни к чему не привели, пришлось задать вопрос. Ждем ответа. Причем когда я полностью написал прождект, проверил его на железе. Все работает. Загоняю в Шпротеус. Пишет Connect и зависает зараза. Решил выложить под честное слово. Проджект полностью рабочий !!!!
Схема прождекта
Как видно из схемы PIC измеряет напряжение с двух каналов АЦП, отслеживает состояние двух кнопок и отправляет эти значения в комп. Сосотояние кнопок суммируется в 1 байт буффера отправки.(Для SwordFish это 0 байт, для VB6 это 1!!!!). Значения АЦП конвертируются прямо в проце и передается в комп двумя байтами(Целая часть 1 байтом, дробная часть 2 байтом). Значение 1 канала АЦП 1 и 2 байт, 2 канала 3 и 4 соответственно.
Обратно из компьютера принимается 33 байта. Байт 0-15 (1 строка для вывода на LCD), 16-31 (2 строка), 33 Состояние восьми светодиодов. Вроде бы рассказал.
Так выглядит рабочее окно программы
Все вопросы складываем в форуме.
Архив прождекта
В архиве
  • Схема в Шпротеусе к проджекту
  • Исходник на Visual Basic 6
  • Plugin EasyHID (если не нашли на офф. сайте)
  • mcHID.dll (если не нашли на офф. сайте)
Код для SwordFish PIC Basic
// устройство и частота
Device = 18F4550
Clock = 48
// настроечные фьюсы
Config
  PLLDIV = 5,
  CPUDIV = OSC1_PLL2,
  USBDIV = 2,
  FOSC = HSPLL_HS,
  VREGEN = ON
// настройки для LCD
#option LCD_DATA = PORTD.4
#option LCD_RS = PORTD.1
#option LCD_EN = PORTD.0
'#option LCD_RW = PORTD.2
// подключаем дескриптор сгенерированный EasyHID
#option USB_DESCRIPTOR = "USB_VBA_ProjectDesc.bas"
// импортируем библиотеки
Include "ADC.bas" // ADC
Include "convert.bas" // Конвертирование данных
Include "LCD.bas" // LCD алфавитно-цифровой
Include "usbhid.bas" // HID
// читаем значение канала АЦП и преобразовываем значение 0 - 5 Вольт...
Function ADInAsVolt(Numn_Ch As Byte) As Word
  result = (ADC.Read(Numn_Ch) + 1) * 500 / 1024
End Function
Dim Buffer(64) As Byte // буффер для приема-отправки через USB
Dim LEDS As PORTB // светодиоды
Dim KEY1 As PORTC.0 // Кнопка 1
Dim KEY2 As PORTC.1 // Кнопка 2
Dim AD1,AD2 As Word // Значеня каналов АЦП
Dim LCD_ST1, LCD_ST2 As String //Первая и вторая строка LCD
Dim i As Byte // временные переменные
// настройка портов
ADCON1 = $07 // PORTE цифровой
TRISA.0 = 1 // AN0, AN1 вход
TRISA.1 = 1
ADCON1.7 = 1 // AN0, AN1 аналоговые входа
TRISB=0 // PORTB выход
TRISC=$FF // PORTC in
LEDS=0 // очищаем LEDS
PORTE=0 // очищаем PORTE
DelayMS (500) // задержка перед старотом для правильной настройки портов и LCD
LCD.Cls // все ясно, очистка LCD
LEDS=0
LCD.WriteAt(1,1,"Test")
While true
// Соединение через USB...
Repeat
  Service
Until Attached
// Основная программа
  // Если есть новые данные, то принимаем и обрабатываем
If DataAvailable Then // если есть новые данные из компа
  ReadArray(Buffer,64) // читаем данные из компа
  LCD_ST1="" // чистим переменные для LCD
  LCD_ST2=""
  For i=0 To 15 // набиваем первую строку для LCD
  LCD_ST1=LCD_ST1+Char(Buffer(i))
  Next
  For i=16 To 31 // набиваем вторую строку для LCD
  Next
  // выводим новые данные на LCD
  LCD.WriteAt(1,1,LCD_ST1)
  LCD.WriteAt(2,1,LCD_ST2)
  // Обновляем светодиоды
  LEDS=Buffer(32)
EndIf
  // Данные в комп
  AD1=ADInAsVolt(0) // читаем значение 0 канала АЦП
  AD2=ADInAsVolt(1) // читаем значение 1 канала АЦП
  // Подготавливаем данные
  Buffer(0)=0 // на свякий пожарный чиcтим перед записью значений
  Buffer(0).0=Not KEY1 // бит 0 значение кнопки 1 (Инверсия)
  Buffer(0).1=Not KEY2 // бит 1 значение кнопки 2 (Инверсия)
  Buffer(1) = AD1/ 100 // челое значение AD1
  Buffer(2) = AD1- Buffer(1)*100 // значение после запятой AD1
  Buffer(3) = AD2 / 100 // челое значение AD2
  Buffer(4) = AD2- Buffer(3)*100 // значение после запятой AD2
  // отправляем в комп
  WriteArray(Buffer,64)
  // Проверяем соединение с USB
  Service
Wend
Код для VisualBasic 6
' Код сгенерированный EASYHID
Private Const VendorID = 6017
Private Const ProductID = 2000
' Размер буффера чтения - записи
Private Const BufferInSize = 64
Private Const BufferOutSize = 64
Dim BufferIn(0 To BufferInSize) As Byte
Dim BufferOut(0 To BufferOutSize) As Byte
' Строки для отправки на LCD
Dim LCD1_OUT As String
Dim LCD2_OUT As String
' when the form loads, connect to the HID controller - pass
' the form window handle so that you can receive notification
' events...
Private Sub Form_Load()
  ' do not remove! Проверка соединения с USB
  ConnectToHID (Me.hwnd)
  ' подготовка формы для вывода
  For i = 0 To 7: Ch_LED(i).Caption = "Led " + Chr(49 + i): Ch_LED(i).Value = Unchecked: Next i
  Text_LCD1.Text = "": Text_LCD2.Text = ""
  For i = 0 To 3: Text_ADC(i).Text = "": Text_ADC(i).Enabled = False: Text_ADC(i).Alignment = 2: Next i
End Sub
' При выгрузки программы принудительное отсоединение от HID
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  DisconnectFromHID
End Sub
' Действие при присоединении HID устройства
Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long)
  If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then
  ' ** YOUR CODE HERE **
  Label_Connect.Caption = "Connect"
  End If
End Sub
' Действие при отсоединении HID устройства
Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long)
  Label_Connect.Caption = "Disconnect"
  End If
End Sub
' controller changed notification - called
' after ALL HID devices are plugged or unplugged
Public Sub OnChanged()
  Dim DeviceHandle As Long
  ' get the handle of the device we are interested in, then set
  ' its read notify flag to true - this ensures you get a read
  ' notification message when there is some data to read...
  DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID)
  hidSetReadNotify DeviceHandle, True
End Sub
' Читаем данные из PIC a
Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long)
  If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then
  ' Переносим значения кнопок
  MainForm.Caption = BufferIn(1)
  Select Case BufferIn(1)
  Case 0
  Ch_Key(0).Value = Unchecked: Ch_Key(1).Value = Unchecked
  Case 1
  Ch_Key(0).Value = Checked: Ch_Key(1).Value = Unchecked
  Case 2
  Ch_Key(1).Value = Checked: Ch_Key(0).Value = Unchecked
  Case 3
  Ch_Key(0).Value = Checked: Ch_Key(1).Value = Checked
  End Select
  ' Переносим значения АЦП
  Text_ADC(0).Text = BufferIn(2)
  Text_ADC(1).Text = BufferIn(3)
  Text_ADC(2).Text = BufferIn(4)
  Text_ADC(3).Text = BufferIn(5)
  End If
End Sub
' Процедура для записи в PIC
Public Sub WriteSomeData()
  BufferOut(0) = 0 ' first by is always the report ID
  hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
' Перезапись буффера для первой строки LCD
Private Sub Text_LCD1_Change()
If Len(Text_LCD1.Text) <= 16 Then
LCD1_OUT = RTrim(Text_LCD1.Text)
For i = 1 To Len(LCD1_OUT)
BufferOut(i) = Asc(Mid(LCD1_OUT, i, 1))
Next i
WriteSomeData
Else
Text_LCD1.Text = ""
For i = 1 To 16
BufferOut(i) = 0
Next i
WriteSomeData
End If
End Sub
' То же что и выше, но для втрой строки
Private Sub Text_LCD2_Change()
If Len(Text_LCD2.Text) <= 16 Then
LCD2_OUT = RTrim(Text_LCD2.Text)
For i = 1 To Len(LCD2_OUT)
BufferOut(i + 16) = Asc(Mid(LCD2_OUT, i, 1))
Next i
WriteSomeData
Else
Text_LCD2.Text = ""
For i = 17 To 32
BufferOut(i) = 0
Next i
WriteSomeData
End If
End Sub
' Обновление состояния светодиодов
Private Sub Ch_LED_Click(Index As Integer)
BufferOut(33) = 0
  If Ch_LED(0).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 1
  If Ch_LED(1).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 2
  If Ch_LED(2).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 4
  If Ch_LED(3).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 8
  If Ch_LED(4).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 16
  If Ch_LED(5).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 32
  If Ch_LED(6).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 64
  If Ch_LED(7).Value = Checked Then BufferOut(33) = BufferOut(33) + 128
WriteSomeData
MainForm.Caption = BufferOut(33)
End Sub
P/s. Позволю осмелится добавить что есть еще один способ обмена между PIC и PC. Он называется USB CDC, но об этом позже.
Успехов Вам во всех ваших начинаниях
С уважением DalexV 16.01.2010
Категория: Swordfish | Добавил: DAlexV (15.01.2010)
Просмотров: 14504 | Комментарии: 2 | Теги: PICBASIC, HID, USB, бейсик для PIC, Pic Basic, Visual Basic 6, Swordfish, программирование, Процессор | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
1 DAlexV   (16.01.2010 20:11) [Материал]
Все выложил как и обещал(даже на день раньше biggrin )
Все вопросы по статьям можно складывать на форуме в соответствующем топике
2 lev2606   (01.04.2020 10:08) [Материал]
Прикольно! Я тоже пробовал подключить БК на Ардуино к эмулятору ЭБУ на VB6 компа-работает! Но геморно программировать на VB6 без поддержки MSDN !!! )))
