Создание ЦАП. Пример
Как и обещал, пишу. Сегодня мы будем управлять напряжением с помощью самодельного цифро-аналогового преобразователя, собранного на одном порту микроконтроллера.
Кто-то скажет, что ЦАП можно сделать и с помощью ШИМ. Но это понятно. Мне хотелось осветить создание ЦАП именно без ШИМ. Поскольку не все МК имеют модуль PWM. Правда, что самое интересное, я буду использовать микроконтроллер, который содержит модуль PWM. Но дело, все-таки, не в этом. Итак:
Будем использовать так называемую матрицу R2R. Это обыкновенный резистивный делитель на 8 портов.  Также запланируем использование двух кнопок - для увеличения и уменьшения выходного напряжения.
Рисуем схему:
А вот и сама программа:
DEVICE = 16F628A                        'Микроконтроллер
XTAL = 12                                      'Частота микроконтроллера
'-----------------Переменные----------------------------
DIM       Vout AS WORD                   'Требуемое напряжение (500 условно = 5 вольтам)
'------------------Константы-----------------------------
'5/256 = 0.0195... 5 Вольт делим на максимальное значение порта
'Для оперирования с целыми числами умножим на 10000
SYMBOL Koeff = 195                       'Получаем такое значение
SYMBOL DecOut = PORTA.0             'Кнопка уменьшения выходного напряжения
SYMBOL IncOut = PORTA.1              'Кнопка увеличения выходного напряжения
'---------Начало основной программы----------------------
    PORTA=0                                    'Очистим PORTA
    PORTB=0                                    'Очистим  PORTB
    CMCON=7                                   'Отключим компаратор
    TRISA=%00011                           'PORTA.0..1 - на вход для кнопок
    TRISB=0                                     'Установим на выход
    Vout = 250                                  'Установим начальное значение выходного напряжения
Main:
IF  DecOut = 0 THEN                       'Если нажата кнопка уменьшения,
    DEC Vout                                     'то уменьшаем значение(на выходе это будет примерно 0.1 вольта
    IF Vout < 1 THEN Vout = 1          'Если значение меньше 0.1 вольта, то держим на этом уровне
ENDIF
IF  IncOut = 0 THEN                         'Если нажата кнопка увеличения,
    INC Vout                                      'то увеличиваем на 0.1 вольта
    IF Vout > 500 THEN Vout = 500   'Не выходим за предел 5 вольт
ENDIF
                PORTB=(Vout*100)/Koeff  'Вычисляем значение порта для данного напряжения
                                                       'и сразу помещаем в порт
     DELAYMS 80                              'Небольшая задержка для плавности изменения
                                                       'выходного напряжения
GOTO Main                                       'На начало
Вот и все! Думаю, трудностей в понимании не возникнет. Если все же будут вопросы, то задавайте в форум.
В следующий раз, думаю, мы рассмотрим пример работы с внешней EEPROM
Спасибо за внимание.
P.S. Компания «УпакТехнологии» https://upack.ru/ более 20 лет выпускает современный тип упаковочной продукции – пакеты из высококачественного первичного полиэтилена высокого давления (ПВД) с застежкой ziplock, а также дой-пак и трехшовные пакеты с застежкой или без неё. Наша продукция сохраняет ваши товары и выгодно представляет их покупателю, обеспечивая увеличение продаж и рост прибыли.
Категория: Proton PICBasic | Добавил: ADMIN (11.05.2011)
Просмотров: 10631 | Комментарии: 4 | Теги: программа, блок питания, ЦАП, Пример, Статья, порт | Рейтинг: 5.0/5
Всего комментариев: 4
1 777grey   (17.05.2011 22:35) [Материал]
Хорошая статья! Вроде бы как про данную схему все знают, но используют редко! А раньше вообще звук в игрушках с помощью паралельного порта и резисторов выводили, и нормальны звук получался, вполне играбельный! smile
2 ADMIN   (18.05.2011 17:05) [Материал]
Спасибо за отзыв. Хотелось бы, чтобы все принимали участие.
3 mikhail09p   (15.10.2011 15:07) [Материал]
Интересно, с какой максимальной скоростью возможно изменение напряжения (синусоиды)? Имеется ввиду, возможно ли выводить музыку? Или хотя-бы речь...
4 MiXaS   (19.10.2014 11:14) [Материал]
Думаю можно выводить и звук и речь, остается вопрос качества, связанное с частотой дискретизации и битрейт. На рыбе есть пример вав плеера. там тоже используют цап такого порядка
