Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » pic 12f629 и команда PWM
Uncle_Dizel Дата: Чт, 04.08.2011, 01:14  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.06.2011
Пытаюсь написать программу которая могла бы одновремено на двух выводах микроконтроллера pic 12f629 выдавать ШИМ с помощью команды PWM
текст
WHITE var GPIO.1
RED var GPIO.4
y var byte
x var byte
TRISIO = %000101
CMCON = %00000111
GPIO = 0
CLEAR
start:
For X = 0 to 255
pwm GPIO.1, X, 5 (запустился цикл светодиод плавно включается)
next x
For y = 0 to 255 (второй светодиод плавно включился)
pwm GPIO.5, y, 5
next y
end
вот они включаются по очереди , как сделать сделать чтобы одновремено 2 порта выдавало шим?
ЯНДЕКС Дата: 04.08.2011
Matrix252005 Дата: Чт, 04.08.2011, 09:04  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
Uncle_Dizel, а Вы поместите "pwm GPIO.5, y, 5" в первый "For". Примерно так:
For X = 0 to 255
pwm GPIO.5, X, 5
next x
Uncle_Dizel Дата: Чт, 04.08.2011, 11:13  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
Matrix252005 я так уже писал программу, да она работает! но светодиоды очень сильно моргают ((
Matrix252005 Дата: Чт, 04.08.2011, 11:46  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Uncle_Dizel, поиграйтесь с
PWM GPIO.1, X, количество
Переменная количество определяет, сколько раз должна быть передана такая последовательность импульсов, то есть число периодов.
Попробуйте увеличить "количество" и посмотрите, что получится!!!
Если не поможет, перед "next x" сделайте паузу "PAUSE ХХХ"
Uncle_Dizel Дата: Чт, 04.08.2011, 14:18  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
Matrix252005 я попробовал уменьшить количество импульсов до 2 моргание пропало ,увлечение количества импульсов приводит к еще большему морганию
For X = 0 to 255
pwm GPIO.1, X, 2
pwm GPIO.5, X, 2
next x
но теперь плавность включения ограничена , уменьшить я ее могу а увеличить теперь нет иначе появляется моргание
Если не поможет, перед "next x" сделайте паузу "PAUSE ХХХ" смысл ее сюда включать она же даст задержку на ХХХ время что собственно увеличит моргание
Добавлено (04.08.2011, 14.18.55)
интересно как тогда на 629 реализую RGB свет?
Сообщение отредактировал Uncle_Dizel - Чт, 04.08.2011, 14:19
Matrix252005 Дата: Чт, 04.08.2011, 15:47  |        Сообщение # 6
Репутация: 43   ±
Uncle_Dizel, а почему Вы решили, что там реализовано при помощи "pwm"????
Uncle_Dizel Дата: Пт, 05.08.2011, 00:21  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
а как тогда еще можно это сделать?
Techno-holst Дата: Пт, 05.08.2011, 06:12  |        Сообщение # 8
На сайте с 13.07.2011
On_Interrupt - хоть на всех ногах
Matrix252005 Дата: Пт, 05.08.2011, 09:23  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Quote (Uncle_Dizel)
Ну например так:
З.Ы. Кусок кода на Proton IDE!!!!!!!!!
Uncle_Dizel Дата: Вт, 23.08.2011, 23:36  |        Сообщение # 10
Репутация: 2   ±
мне просто не понятно по какому алгоритму реализуется RGB
ivan_fd Дата: Ср, 24.08.2011, 20:45  |        Сообщение # 11
Нужно трехканальный ШИМ, и все.
Вот пример программного ШИМ, не помню где взял, может пригодится.
Прикрепления: Untitled.bas (6.5 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 24.08.2011
