sanek |
Дата: Чт, 04.06.2009, 14:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.04.2009
здравствуйте. подскажите можно ли присвоить буквенное значение переменной например: red var word 'создаем переменную red="hello" 'присваеваем переменной слово "hello" lcdout $fe, 1, red 'выводим на жки переменную red если это возможно то как написать это правельно? и еще вопрос как передать слово с одного МК на другой чтобы он отразил это слово на жки(передача слова будет происходить спомощью DTMF либо пококому нибудь из асинхронных каналов)
sanek - Чт, 04.06.2009, 14:59
holyuser |
Дата: Пт, 05.06.2009, 00:20 | Сообщение # 2 |
На сайте с 12.12.2007
Ответ на первый вопрос отрицателен - такое в пикбейсике делать невозможно, т.к. он не поддерживает переменные типа string. В подобных случаях можно использовать массив из переменных типа byte, загружать туда ASCII коды нужных символов (букв), а потом, в цикле, последовательно посылать их куда надо.
sanek |
Дата: Пт, 05.06.2009, 22:15 | Сообщение # 3 |
большое спасибо- holyuser-это мне помогло.так даже лутше.
