Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » помогите с командой lookup2 (помогите с командой lookup2)
emilhse Дата: Ср, 29.04.2009, 09:00  |        Сообщение # 1
На сайте с 28.04.2009
Как мне добавить сюда еще две таблицы и поставить паузы между ними только что бы все это работало с прерываниями
Frequency var word
CounterA var Byte
if PORTB.4 = 0 Then
CounterA = 0
Yelp3:
Lookup2 CounterA,[349,466,554,658,740,832,932,1048,1108,1108,1048,932,832,740,658,554,466,349],Frequency
Freqout PORTB.0,18,Frequency
if PORTB.4=0 then
CounterA = CounterA + 1
if Countera < 18 then goto Yelp3
помогите кто может
заранее благодарю!!!!!!
ЯНДЕКС Дата: 29.04.2009
vsky Дата: Ср, 29.04.2009, 10:57  |        Сообщение # 2
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
таблицы и паузы без проблем, сколько хотите, но что значит "работало с прерываниями"? Боюсь, что надо будет выбирать или FREQOUT или прерывание(я).
если не затруднит, опишите, что должна делать программа.
emilhse Дата: Ср, 29.04.2009, 16:35  |        Сообщение # 3
пытаюсь воссоздать звуки но мне нужно что бы при нажатой кнопке считывались таблицы (их 4) а между ними были бы паузы. а в том случае если в процессе кнопка будет отжата процесс должен остановится.
спасибо за помощь!!!
vsky Дата: Ср, 29.04.2009, 19:52  |        Сообщение # 4
посмотрите вот это:
http://pickit2.ru/doku.ph....D%D0%BE
может будет интересно
