Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Вычисление модуля числа.
iso10 Дата: Чт, 03.08.2017, 22:31  |        Сообщение # 1
На сайте с 16.07.2012
Казалось бы простой вопрос, но что то я сомневаюсь. Как определить  модуль числа? Например:
модуль отрицательного числа  -135 равен 135 или |-135|=135. В описание PicBasicPro:
Оператор ABS
Оператор ABS возвращает абсолютное значение числа.Если Вы имеете дело с переменной размером в байт и она будет больше чем 127 (старший разряд =1), то тогда результатом команды ABS будет разность =256 - значение. Если же Вы имеете дело с переменной размером в слово и она будет больше чем 32767 (старший разряд =1), то тогда результатом команды ABSбудет разность = 65536 - значение.
Пример:
B0 VAR BYTE
B0= 200
B1= ABS B0                         ‘Результатом этой команды будет 50 (255-200)
Как же задать модуль числа?
Сообщение отредактировал iso10 - Чт, 03.08.2017, 22:33
ЯНДЕКС Дата: 03.08.2017
xvovanx Дата: Пт, 04.08.2017, 08:46  |        Сообщение # 2
Репутация: 59   ±
If B0<0 Then
B0=B0*(-1)
EndIf
iso10 Дата: Пт, 04.08.2017, 10:42  |        Сообщение # 3
Цитата xvovanx ()
If B0<0 ThenB0=B0*(-1)
EndIf
Как сделать модуль числа одним оператором, вот в чём вопрос!
xvovanx Дата: Сб, 05.08.2017, 12:37  |        Сообщение # 4
Репутация: 59   ±
Увы, PicBasicPro одним оператором не умеет. Вот Proton PicBasic с этим справляется запросто, так как работает с отрицательными и дробными числами
Прикрепления: 4862639.jpg (125.5 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Сб, 05.08.2017, 12:38
