Zahar |
Дата: Сб, 13.03.2010, 08:36 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.01.2008
Пытаюсь разработать схему корректора напряжения для генератора переменного тока, тип ГС-100 или БГ-100. Можно ли найти модели таковых генераторов в Протеусе? Главное- при изменении входного напряжения примерно от 5 до 12 на нагрузке 10 ом (обмотка возбуждения) выходное напряжение генератора меняется от 300 до 500 вольт переменки. Время реакции на изменение напяжения возбуждения- порядка десятых долей секунды. Или, хотя бы, генератор напряжения, управляемый напряжением. Хотя бы в виде четырехполюсника...
крАкАдил |
Дата: Чт, 18.03.2010, 02:00 | Сообщение # 2 |
На сайте с 02.01.2010
наверное, лучше не протеус, а MATLAB SIMULINK раздел SIM POWER SYSTEM
