ЗУ для 2 АКБ от фотоапарата
anatol |
Дата: Вт, 22.11.2011, 12:53 | Сообщение # 1 |
Здесь складываем вопросы и обсуждения статьи http://www.picbasic.ru/publ/zu_dlja_2_akb_ot_fotoaparata/2-1-0-113 Добавлено (22.11.2011, 12.53.26) --------------------------------------------- В схеме применен IRF540. Затвор управляется прямо с контроллера. Но в паспортных данных на этот транзистор указано Gate Threshold Voltage Max.=4.0V. Поэтому не гарантируется открывание транзистора при разряде акб. или работа в активной области. Можно изменить схему, добавив биполярный транзистор, где затвор-коллектор через резистор подключив к источнику питания. Ну и остальная обвязка. предельное напряжение для затвора 20 вольт.
Matrix252005 |
Дата: Вт, 22.11.2011, 13:59 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!
anatol, к большому разочарованию, не все верно, что пишут в шитах, по отношению к реальности!!! Например: экран от 3310, по шиту, рассчитан на работу на 3,3В, а он прекрасно работает на 5В!!! И много другого!!!
Ошибка не большая, причина, выход МК не напрямую подключен на транзистор, а через 300Ом, просто, поставить рез на 3-4,7кОм и все...
Я себе соберу эту схему, может не на этом МК, внесу некоторые изменения, и т.д...
СПС автору за "СТАТЬЮ", за его труды!!! Приятного всем повторения данного устройства!!!
Matrix252005 - Вт, 22.11.2011, 14:56
Andriy76 |
Дата: Вт, 22.11.2011, 15:24 | Сообщение # 3 |
На сайте с 06.04.2010
Прошивка дорабатывалась под железо . И менять что либо уже не хотелось .
anatol |
Дата: Вт, 22.11.2011, 15:58 | Сообщение # 4 |
Практически менять ничего не надо (в программе). Вот пример доработки
Andriy76 |
Дата: Вт, 22.11.2011, 16:28 | Сообщение # 5 |
Ничего не имею против . Только зарядка отдана и сейчас не могу попробывать . Добавить два транзистора не большой труд .
retas |
Дата: Вт, 22.11.2011, 21:46 | Сообщение # 6 |
ПМ, надеяться на хороший результат при последовательной зарядке двух последовательно соединённых элементов, нестОит.
Andriy76 |
Дата: Вт, 22.11.2011, 22:09 | Сообщение # 7 |
Ничего не имею против . Но если аккумуляторы из одной партии будем надеяться , что и стареть будут одинаково .
retas |
Дата: Чт, 24.11.2011, 01:32 | Сообщение # 8 |
Наверное тут ненадо сразу о старости думать. Если предположить что элементы разряжены до неравных уровней, то и о полной зарядке одного из них можно не надеятся. Мы на работе применяли радиостанции (по 4 элемента в каждой), то бывало после свежой зарядки, на пол часа хватало. При этом находился слабейший в комплекте, стал их браковать, но дела не улучшались. Потом проследил что и "брак" нормально заряжается а чуть было не выкинул. Мож следует их сначала разрядить до дозволеного (оба сразу - наверное получится). Удачи.
Andriy76 |
Дата: Пн, 04.06.2012, 10:18 | Сообщение # 9 |
Возможно если будет охота и соберу такое ЗУ . Пока работаю над второй версией своего ЗУ .
Andriy76 |
Дата: Пт, 28.12.2012, 17:56 | Сообщение # 10 |
На основе выложенной схемы собрал ЗУ для шуруповерта . Добавил делитель для измерения напряжения . Так как АКБ - 12 В .
Andriy76 |
Дата: Пт, 28.12.2012, 17:56 | Сообщение # 11 |
И вид сверху
Andriy76 - Пт, 28.12.2012, 17:57
HCT |
Дата: Пт, 22.09.2017, 09:54 | Сообщение # 12 |
На сайте с 05.10.2014
Картинка одна и та же в двух сообщениях.
AndrF |
Дата: Пт, 22.09.2017, 19:45 | Сообщение # 13 |
На сайте с 03.02.2012
Не знаю куда написать - подходящей ветки нет. Напишу сюда, чтобы увидели (эта ветка хоть изредка посещается)...
Избавляюсь от имеющихся залежей PIC-ов. Самовывоз в Москве из района метро Шоссе Энтузиастов. Могу выслать по почте - с вашей предоплатой и оплатой стоимости пересылки (250 руб).
Продается позициями, а не штуками - цены на приложенном рисунке. Цена на все и сразу - 2500 руб.
