  • Страница 3 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » работа с мсс (как работать с картой памяти MCC)
работа с мсс
ivan_fd Дата: Пн, 18.03.2013, 16:32  |        Сообщение # 31
Репутация: 83   ±
Как понимать вот этот кусок кода?
For a=0 To 100
a=a+1
ЯНДЕКС Дата: 18.03.2013
MiXaS Дата: Пн, 18.03.2013, 21:52  |        Сообщение # 32
блин! Ну я и пингвин! Сегодня целый день туплюс! Спасибо большое! a=a+1 здесь не нужна.
vladh Дата: Вт, 11.11.2014, 18:24  |        Сообщение # 33
Репутация: 9   ±
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые форумчане! Добрался наконец  до задачи - прикрутить SD карточку. На этой странице увидел решение моей проблемы. MiXaS здесь очень предложил свой вариант решения. Я взял его за основу, откомпилировал и попытался отсимулировать в Протеусе. Но при пошаговом режиме увидел что программа никак не выйдет из цикла опроса карточки. И вот я никак не могу её решить. Может кто что посоветует? Файлы прилагаются.
Прикрепления: MiXas.rar(154.3 Kb)
MiXaS Дата: Чт, 13.11.2014, 09:19  |        Сообщение # 34
vladh,  может банально прекращать цикл и выходить. Насколько я помню, этот цикл необходим для удостоверения, что карта готова к общению. С протеусом не работал, но если Вы кините проект, с удовольствием посмотрю
vladh Дата: Чт, 13.11.2014, 10:15  |        Сообщение # 35
Репутация: 9   ±
Но я же приложил проект.
Может и сделать так сейчас. Но вообще в конечном изделии этого делать не стоит.
Добавлено (13.11.2014, 09:46)
Кстати, "шарясь" по И-нету нашел вот этот сайт: http://avrproject.ru
Он мне показался интересным и полезным, поэтому дал на него ссылку.
Добавлено (13.11.2014, 10:12)
Странное дело. Пробую закоментировать строки:
Repeat
Response = SD_Init_FS
Until Response = 0
 как компилятор начинает выдавать ошибки
Добавлено (13.11.2014, 10:15)
Убрал строки цикла, т.е. Repeat  и Until Response = 0. Компиляция прошла, но файлы почему то не создаются.
ivan_fd Дата: Чт, 13.11.2014, 10:15  |        Сообщение # 36
Репутация: 83   ±
Сильно не разбирался почему у Вас не работает. Набросал быстренько, все пашет.
Response = SD_Init_FS - не коментировать, все равно работать не будет.
Прикрепления: SD_FILESYSTEM.zip(253.6 Kb)
vladh Дата: Чт, 13.11.2014, 10:31  |        Сообщение # 37
Репутация: 9   ±
Вот и мне странно и непонятно. Взял Ваш пример, попробовал. Тоже не проходит инициализацию. Убрал цикл. Файл не создается. Может дело в ОП-системе? У Вас операционка какая?  "7"?
ADMIN Дата: Чт, 13.11.2014, 11:40  |        Сообщение # 38
Протеус глючит.. однако...
MiXaS Дата: Чт, 13.11.2014, 11:51  |        Сообщение # 39
Так, у меня получилось успешно запустить проект Ваш в железе. Все работает
Прикрепления: 9655633.txt(0.2 Kb)
vladh Дата: Чт, 13.11.2014, 12:10  |        Сообщение # 40
Репутация: 9   ±
Но это довольно странно. У меня на ком-пе стоят два Протеуса 7.10 и 8. В обоих Протеусах поведение ождинаково. Нет ответа от карты.
Добавлено (13.11.2014, 12:07)
Это скорее Ваш проект.
Добавлено (13.11.2014, 12:10)
И Ваш проект не идет. Может действительно Претеус надо переставлять?!
MiXaS Дата: Чт, 13.11.2014, 13:08  |        Сообщение # 41
в Вашей редакции
Есть там галка одна, но мне она не помогла, может у Вас получится
Прикрепления: 9712377.png(128.5 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Чт, 13.11.2014, 13:14
ЯНДЕКС Дата: 13.11.2014
MiXaS Дата: Чт, 13.11.2014, 13:12  |        Сообщение # 42
Вот архив с моей редакцией. В железе точно работает
Прикрепления: MiXas.zip(166.0 Kb)
vladh Дата: Чт, 13.11.2014, 13:45  |        Сообщение # 43
Репутация: 9   ±
Нет, к сожалению она мне тоже не помогла.
Почему Вы так думаете? Или Вы попробовали на работоспособность мой пример?
Я сейчас попробовал и под ХР. Тоже не идет.
MiXaS Дата: Чт, 13.11.2014, 13:54  |        Сообщение # 44
vladh,  может проще макетку собрать??
ivan_fd Дата: Чт, 13.11.2014, 14:25  |        Сообщение # 45
Репутация: 83   ±
vladh, У меня Ваш проект тоже не хотел работать, ни в какую. Пока не создал свой и сразу пошло.
  • Страница 3 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
