Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Русский мануал на протон (поиск русскоязычного мануала по протону)
terrarus Дата: Сб, 31.07.2010, 14:56  |        Сообщение # 76
Репутация: 17   ±
Wictorych, Спасибо за замеченные опечатки, я их исправил.
Wictorych Дата: Пн, 16.08.2010, 20:30  |        Сообщение # 77
На сайте с 11.07.2010
- В описании команды ADIN
XTAL = 4 ' Использовать кварцевц генератор на 4 МГц
- В описании команд BRANCH и в BRANCHL
XTAL = 4 ' Использовать кварцевый резонато 4 МГц
- Во фрейме меню сайта, раздел ДАТАШИТЫ - ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА перИферийные устройства
Сообщение отредактировал Wictorych - Вт, 17.08.2010, 00:27
terrarus Дата: Вт, 17.08.2010, 08:49  |        Сообщение # 78
Репутация: 17   ±
Wictorych, спасибо за сообщения об опечатках. я их исправил.
Matrix252005 Дата: Вт, 17.08.2010, 11:41  |        Сообщение # 79
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. terrarus, вот и мои 5 копеек
З.Ы. У Вас не работают ссылки на MPLab, начиная со второго архива. Пишет: "Невозможно найти ресурс"
Прикрепления: ___3.doc(58.0 Kb)
terrarus Дата: Вт, 17.08.2010, 15:02  |        Сообщение # 80
Репутация: 17   ±
Я их еще не загрузил но сегодня постараюсь закончить.
Человек предпалагает, а Бог располагает!
Сообщение отредактировал terrarus - Вт, 17.08.2010, 15:02
Wictorych Дата: Ср, 18.08.2010, 08:58  |        Сообщение # 81
Ув. terrarus, В технической документации по ссылке:
ДАТАШИТЫ - ПИК - РУС - МОДУЛЬ ЛСД (ссылка установлена не на тот ПДФ)
Ссылки "Модуль интегрирующего АЦП" и "Модуль LCD" ведут к ОДНОМУ файлу:
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....adc.pdf
Т.О. пропущен 25й РАЗДЕЛ документации...
ЯНДЕКС Дата: 18.08.2010
Matrix252005 Дата: Ср, 18.08.2010, 12:52  |        Сообщение # 82
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. terrarus вот еще замечания по Вашей книге.
Прикрепления: ___4.doc(52.0 Kb)
terrarus Дата: Ср, 18.08.2010, 20:54  |        Сообщение # 83
Репутация: 17   ±
Wictorych, спасибо за замеченную опечатку, я её уже исправил.
Matrix252005 Вам тоже спасибо за помощь. Все присланные Вами замечания я тоже учел.
Сообщение отредактировал terrarus - Ср, 18.08.2010, 22:40
Matrix252005 Дата: Пт, 20.08.2010, 14:18  |        Сообщение # 84
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. terrarus, вот еще замечание...
Прикрепления: 0063386.doc(24.0 Kb)
Matrix252005 Дата: Пт, 20.08.2010, 14:19  |        Сообщение # 85
Репутация: 43   ±
Два файла сразу не хочет принимать...
Прикрепления: ___5.doc(61.5 Kb)
terrarus Дата: Сб, 21.08.2010, 12:28  |        Сообщение # 86
Репутация: 17   ±
Николай, спасибо! По этим двум сообщениям я тоже все исправил.
Matrix252005 Дата: Чт, 26.08.2010, 14:10  |        Сообщение # 87
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. Анатолий, вот еще немножко...
Прикрепления: ___6.doc(49.0 Kb)
Matrix252005 Дата: Пт, 27.08.2010, 17:38  |        Сообщение # 88
Репутация: 43   ±
Прикрепления: ___7.doc(59.5 Kb)
Andriy76 Дата: Ср, 15.09.2010, 21:50  |        Сообщение # 89
На сайте с 06.04.2010
Добрый вечер Анатолий
Если в описании на HPWM строку
If SB2 = 0 Then DelayMS 100: N = N - 1: If N = 255 Then N = 0
сделать так
If SB2 = 0 Then DelayMS 100: N = N - 1: If N <= 0 Then N = 0
тогда при нажатии назад не идет отсчет , до того было 3-2-1-255 ,а так3-2-1-0
Сообщение отредактировал Andriy76 - Чт, 16.09.2010, 06:18
terrarus Дата: Чт, 16.09.2010, 11:11  |        Сообщение # 90
Репутация: 17   ±
Andriy76, В принципе и так будет работать устройство правильно и по вашему варианту будет работать правильно.
НО!!! N по определению не может быть меньше нуля.! Поэтому запись N <=0 не совсем корректна и может ввести в ступор многих начинающих. Хотя конечно же при объявленной переменной Dim N As Byte следующим числом после 255 в N (при прирашении +1) будет записан 0, а при уменьшении на -1 следующим числом после 0 в N окажется число 255.
В моем варианте - If SB2 = 0 Then DelayMS 100: N = N - 1: If N = 255 Then N = 0 после появления в переменной N числа 255 я сразу жестко очищаю её до 0. Причем в этот момент число 255 никак не может быть записано в переменную PWMout, так как оператор
PWMout = N находится в следующей строке программы.
То есть кратковременно появление числа 255 в переменной N не может изменить скважность выходного сигнала.
В итоге в моей программе PWM может изменяться от 0 до 254, если же вам нужен предел от 0 до 255 то тогда используйте свой вариант. Но помните, что на верхней границе выходной сигнал PWM cо скважностью максимально близкой к 100% может быть неустойчивым. Поэтому не следует этого делать.
Сообщение отредактировал terrarus - Пт, 17.09.2010, 09:45
