  • Страница 1 из 2
Модератор форума: demanik
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » DS1307 примеры кода
DS1307 примеры кода
ntro123 Дата: Пт, 29.10.2010, 23:01  |        Сообщение # 1
На сайте с 28.06.2010
Добрый вечер.
Уважаймые профи, помогите, никак не могу понять.
Написал код
Device = 16F876A
Xtal = 4
LCD_DTPin = PORTB.4
LCD_RSPin = PORTB.2
LCD_ENPin = PORTB.1
LCD_Interface = 4
LCD_Lines = 2
LCD_CommandUs = 2000
LCD_DataUs = 50
SCL VAR PORTC.3 ' íîæêà clock
SDA VAR PORTC.4 ' íîæêêà data
rtc_read CON %11010000 ' Àäðåñ ÷àñîâ äëÿ ÷òåíèÿ
rtc_write con %11010001 ' Àäðåñ ÷àñîâ äëÿ çàïèñè
sec VAR Byte ' ñåêóíäû
mins VAR Byte ' ìèíóòû â ôîðìàòå DS1307
mins1 var Byte ' ìèíóòû â äåñÿòè÷íîì ôîðìàòå
hr VAR Byte ' ÷àñû â ôîðìàòå DS1307
hr1 VAR Byte ' ÷àñû â äåñÿòè÷íîì ôîðìàòå
day VAR Byte ' äåíü íåäåëè
date VAR Byte ' äàòà â ôîðìàòå DS1307
date1 VAR Byte ' äàòà â äåñÿòè÷íîì ôîðìàòå
mon VAR Byte ' ìåñÿö â ôîðìàòå DS1307
mon1 var Byte ' ìåñÿö â äåñÿòè÷íîì ôîðìàòå
yr VAR Byte ' ãîä â ôîðìàòå DS1307
yr1 VAR Byte ' ãîä â äåñÿòè÷íîì ôîðìàòå
tmp var Byte
tmp1 var Byte
Dim VR1 As Dword
main:
'Print At 1, 1, "123"
DelayMS 1000
GoSub read_time
GoSub write_time
Print At 1, 1, Dec mins1
DelayMS 1000
GoTo main
read_time:'---------------------------------------------------------
I2CRead SDA, SCL, RTC_read, 0, [sec,mins,hr,day,date,mon,yr]
tmp = mins
GoSub fix_bcd_in
mins1 = tmp
tmp = hr
GoSub fix_bcd_in
hr1 = tmp
tmp = date
GoSub fix_bcd_in
date1 = tmp
tmp = mon
GoSub fix_bcd_in
mon1 = tmp
tmp = yr
GoSub fix_bcd_in
yr1 = tmp
Return'----------------------------------------------------------
write_time:'---------------------------------------------
t mp = mins1
GoSub fix_bcd_out
mins = tmp
tmp = hr1
GoSub fix_bcd_out
hr = tmp
tmp = date1
GoSub fix_bcd_out
date = tmp
tmp = mon1
GoSub fix_bcd_out
mon = tmp
tmp = yr1
GoSub fix_bcd_out
yr = tmp
sec = 0
I2CWrite SDA, SCL, RTC_write, 0, [sec,mins,hr,day,date,mon,yr]
fix_bcd_in:'----------------------------------------------------- --------------------
tmp1 = tmp & 15
tmp = tmp >> 4
tmp = tmp1 + 10 * tmp
Return
fix_bcd_out:'------------------------------------------------------------------------
tmp1 = tmp / $A
tmp = tmp - (tmp1 * $A)
tmp = tmp + (tmp1 << 4)
Return
Пои деи на дисплеи он должен вывести минуты ... но что не делал всегда выводит 0.
Совсем не понимаю
вот схема
Нужно подать команду дс'у чтобы начел отсчет времени с 0, потом послать команду чтобы вернул сколько времени он отсчетал от 0, сбросился и ждал еще команды чтобы о5 начать считать с 0 и т.д.
ПС. а без батарейки рабоать может?
т.к. ненужно сохранять дату и время, даже было бы лучше еслиб при включении было все по 0.
Спасибо.
Прикрепления: 1509230.jpg(149.8 Kb)
Сообщение отредактировал ntro123 - Пт, 29.10.2010, 23:01
ЯНДЕКС Дата: 29.10.2010
DAlexV Дата: Пт, 29.10.2010, 23:17  |        Сообщение # 2
Репутация: 26   ±
По схемотехнике:
кварцы на проце(с конденсаторами) и на 1307 можно выкинуть, С3 то же. Обязательно 4.7k одним хвостом к +5вольт, второй на SDA. Точно так же и на SCL. От батарейки можно отказаться. В Протеусе есть I2C отладчик, с помощью него проверь что у тебя отправляет-принимает PIC. От этого уже продолжай.
И желательно полностью архивом весь проект.
Будьте оригинальны - не повторяйте чужих ошибок !!!!
Пишу только на Рыбе (SwordFish). Другую пищу не предлагать, на шерсть влияет :)
Сообщение отредактировал DAlexV - Пт, 29.10.2010, 23:19
ntro123 Дата: Сб, 30.10.2010, 20:26  |        Сообщение # 3
DAlexV,
А вобще реально ли реализовать чтобы:
При нажатии на кнопку МК посылал команду внешниму таймеру (не обязательно такому крутому и сложному как DS1307) тот тупо начел отсчет в секундах (а лучше в милисекундах) и при другой команде от МК отдавал сколько времени он отсчетал с того момента как он ему послал команду на начала счета времени в мили секундах.
и потом мгновенно идет сразу команда начать считать заного и так до бесконечности.
про100 кажется что дс не совсем подходит под эти цели ...
а МК не может делать две вещи одновремено
1. и следить за кнопкой (была ли она нажата)
2. и отсчитывать милисикунды со временем последнего нажатия
может быть проще какойнить 12f как таймер юзать?
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал ntro123 - Сб, 30.10.2010, 20:31
DAlexV Дата: Сб, 30.10.2010, 20:49  |        Сообщение # 4
Репутация: 26   ±
Насчет 12f так же как и 16f не подскажу. Давно забросил. Все зависит от количества времени и время приращения таймера.
таймер настраивается на нужные интервалы. в прерывании таймера если разрешено просто прибавляется 1.
в основной программе опрос кнопок, разрешение/запрет счета, вывод на индикацию. Насколько понял это обычный таймер должен быть(кнопки старт стоп и индикатор). Могу набросать пример. Нужен интервал между срабатыванием таймер(сколько милисекунд).
ntro123 Дата: Сб, 30.10.2010, 21:15  |        Сообщение # 5
DAlexV, половину не понял ...
буду очень признателен если на прикрепленном проекте напишете небольшой кодик.
который по нажатию кнопку пошлет команду ds1307 чтобы тот начел отсчет и при повторном нажатии вернул количество секунд прошедшее с первого нажатия, и вывести это число на lcd
заранее спасибо.
Прикрепления: ssse.dsn(89.3 Kb)
DAlexV Дата: Сб, 30.10.2010, 21:34  |        Сообщение # 6
Репутация: 26   ±
Quote (ntro123)
Теперь я ни чего не понял. smile
то отказаться от ds1307, то не отказаться.
Quote (ntro123)
а МК не может делать две вещи одновремено 1. и следить за кнопкой (была ли она нажата) 2. и отсчитывать милисикунды со временем последнего нажатия
.Это он как раз может.
Повторим условие задачи:
При нажатии кнопки запускается отсчет времени в сеукндах.
Ждем до следующего нажатия. (параллельно выводим текущее время на LCD 1 строка)
При нажатии кнопки второй раз выводим в 2 строку LCD то что насчитали, сбрасываем время на ноль, и считаем снова.
и т.д.
вроде все.
Для этого варианта совсем не обязательно использовать ds. Достаточно 1 таймер.
Пример будет завтра. На сегодня уже хватит жестокого обращения с таймерами(это я про свои заморочки). Хорошо ???
Если что не правильно понял, поправь.
P/s. Чуть не забыл Пример будет на SwordFish Basic ! Но с подробными комментариями. Постараюсь писать без наворотов.
Сообщение отредактировал DAlexV - Сб, 30.10.2010, 22:43
DAlexV Дата: Сб, 30.10.2010, 21:59  |        Сообщение # 7
Репутация: 26   ±
Подправил схемотехнику. Если продолжишь эксперименты.
Вот хорошее описание на DS1307 на русском
Доступно только для пользователей
И еще просьба. Выкладывать все полностью в виде архива. Не только схемотехнику, но и хотя бы hex или лучше всего COF. Это расширение могут генерировать почти все компиляторы. Его безболезненно распознает протеус позволяя пошагово рассматривать выполнение программы.
Прикрепления: 6784667.dsn(86.8 Kb)
ntro123 Дата: Вс, 31.10.2010, 15:20  |        Сообщение # 8
Quote (DAlexV)
Теперь я ни чего не понял. то отказаться от ds1307, то не отказаться.
Да мне без разницы как делать главное чтобы работало, а с дс1307 я вобше не понимаю как с ним работать.
Quote (DAlexV)
я пробывал, но уменя не полалось, пробывал по разному.
условия задачи такие.
запускается программа.
ждет пока будет нажата кнопка button1.
как только на кнопку нажали, идет отсчет времени (обязательно в миллисекундах). (на экран ничего пока выводить не надо) все будем считать что на кнопку нажали начался отсчет времени, и МК параллельно должен проверять не нажата ли была кнопка еще раз? если нажата то количество миллисекунд прошедших между первым и вторым нажатием вывести на экран и опять начать считать время и потом опять нажимается кнопка опять выодится время и т.д. НО если время прошедшее с последнего момента нажатия больше 3 секунд то программа начинает тупо начинать все сначала.
Надеюсь понятно ... впринцепи все равно с ds1307 делать или без него, про100 посути МК должен будет выполнять 3 задачи
1. чекать бутон если не был он нажат, если не был то зацикливается на этом 1 пункте.
2. если был нажат, количество прошедшего времени с момента этого (т.е. последнего нажатия) в миллисекундах считать
3. и проверять если это время не больше 3000 миллисекунд, и если больше то начинать все с первого пункта, а если не больше то вывести на экран количество мили секунд.
вроде все...
но чтобы было на 100% понятно то объясняю зачем это нужно.
Мой отец работает в типографии было бы не плохо если на каждую машину поставить такое устройство которое будет считать среднюю скорость в минуту прошедших книг...
а это в свою очередь нужно чтобы настроить моного печатных машин.
т.е. на первой машине скорость 40 шт в минуту. значит вторая должна быть 40-41 третья 41-42 и т.д. чтобы машины не захлебнулись ...
без таких устройств вручную очень долго настраивать... т.е. нужно на угад скорость крутить вертеть и т.д.
Спасибо большое что помогаешь.
ПС. если что нужно по вебу ты пиши (ну там seo php js верстка - совсем дружу на хорошем уравне)
Добавлено (31.10.2010, 15.18.51)
ПСС. если надо то могу еще сказать что максимальная скорость машин по 1 делу в секунду (делу - имеется ввиду обернуть книгу и отдать следующей машине, та будет золотые углы насаживать и следушей и т.д.) и вот к каждоый машине нужно по устройству ...
Добавлено (31.10.2010, 15.20.11)
Выложил схемотехнику т.е. кода банально нету ... то что писал удалил зачем-то...
да там кроме кривого кода ничего небыло, который тупо выводит 123 на лсд
Сообщение отредактировал ntro123 - Вс, 31.10.2010, 15:17
DAlexV Дата: Вс, 31.10.2010, 15:33  |        Сообщение # 9
Репутация: 26   ±
Quote (ntro123)
Задача ясна, за пару часиков накидаем.
ntro123 Дата: Вс, 31.10.2010, 18:32  |        Сообщение # 10
Чуть не забыл ... написал на делфи программку, она мне очень помогала при отладке ...
Прикрепления: 8529650.jpg(47.2 Kb) · 8989773.exe(372.5 Kb)
DAlexV Дата: Вс, 31.10.2010, 18:34  |        Сообщение # 11
Репутация: 26   ±
Ну вот вроде бы получилось. Смотри. Изучай. Будут вопросы, пиши.
Прикрепления: Count_Timer.rar(36.6 Kb)
ntro123 Дата: Вс, 31.10.2010, 18:34  |        Сообщение # 12
Вот этой программой я проверял.... каждый раз МК выдавал разные значения... пррограмма нажимала точно ...т.к. если смотреть в протеусе и в программе то количество соответсвовало количество секунд в самом протеусе ..
DAlexV Дата: Вс, 31.10.2010, 18:37  |        Сообщение # 13
Репутация: 26   ±
Я не мно по другому поступил, генераторы использую. Но идея интересная. Дай исходничек. Через API управляешь хвостом???
ntro123 Дата: Вс, 31.10.2010, 19:56  |        Сообщение # 14
Исходников нет т.к. писал давно (2-3 мес назад) по случаю удалил ...
Там ничего сложного небыло т.к. в делфи я еще более делитант чем в МК. (чтобы написать эту программу посмотрел пару видео уроков по делфи, там какраз был урок по управлению курсором)
Спасибо за программу!
присоединил кнопку к порту A0 и запустил свою прогу на 60 нажатий! и о чудо! всегда выдавалось одно и тоже значение 799-800 (хотя в программе четко 1000 мижду нажатиями)
почему так хз ... надо разбирается.... но уже с мертвой точке сдвинулся с вашей помоши, т.к. у меня вобше разница была дикая между нажжатиями а тут её нет!
Добавлено (31.10.2010, 19.37.45)
Если поставить между нажатиями 2000 то будет выдовать 1500 =( а я ожидал 1600 (т.е. 800*2) ... надобна разобратся ...
Добавлено (31.10.2010, 19.56.42)
можно пару вопросиков))
PIE1, PIR1, T1CON, TMR1L - это что кто и с чем это едят?
TMR1Val = 64690 - что это за константа? почему там значени 64690? константы в МК занимают меньше памяти чем обычные переменные?
Interrupt TMR1_Interrupt()
End Interrupt
Interrupt - это что-то вроде ключевого слова function в picbasic?
Include "LCD.bas"
Include "convert.bas"
что это за подключаемые файлы?
Save(0) - что это?
LCD.WriteAt(1,1,"Count Timer") - прям ООП. и ко многим объектам можно обращатся так?
я думал можно только print at ...
If LCD_out=1 Then // если разрешен вывод на LCD
а как он может быть запрещен?
а есть что-то вроде свойства LCD.ReadAt() ???
У МК есть свой таймер? это как?
Сообщение отредактировал ntro123 - Вс, 31.10.2010, 19:58
DAlexV Дата: Вс, 31.10.2010, 20:38  |        Сообщение # 15
Репутация: 26   ±
Quote (ntro123)
Это регистры процессора отвечающие за работу и прерывания от таймера 1
Quote (ntro123)
Так как таймер 16 битный эта константа обозначает начальные значения таймера. когда он работает значение регистров TMR1L и TMR1H прибавляется прерывание происходит при переходе от $FFFF к $0000
64690=$FCB2 расчитывается специальной программой на период в 1 mS.
Quote (ntro123)
Interrupt TMR1_Interrupt() .... End Interrupt
это подпрограмма обработчик прерываний.
Quote (ntro123)
Include "LCD.bas" Include "convert.bas"
загружаемые библиотеки. Первая работает с LCD. Вторая для конвертирования данных(что бы не париться с преобразованием 16-битного целого числа на LCD)
Quote (ntro123)
Save(0)
Команды Save(0) и Restore(0) применяются во всех процедурах прерывания для сохранения значений служебных регистров при прерывании. Если этого не делать, программа поведет себя непредсказуемо(зависнет например)
Quote (ntro123)
все верно. Это что то наподобии
Quote (ntro123)
print at
Quote (ntro123)
If LCD_out=1 Then // если разрешен вывод на LCD а как он может быть запрещен?
это некая переменная или так называемый флаг который устанавливается(сбрасывается) и в зависимости от его состояния выполняются подрограммы(что то наподобии виртуальных кнопок(вкл/выкл))
Я ведь предупреждал:
Quote (DAlexV)
Советую что бы проще было посмотреть программу по шагам. Вот как это делается: http://www.picbasic.ru/forum/5-426-6142-16-1288513029
  • Страница 1 из 2
