  • Страница 5 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: demanik
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Генератор НЧ на pic
Генератор НЧ на pic
DAlexV Дата: Пт, 21.09.2012, 13:30  |        Сообщение # 61
Репутация: 26   ±
Quote (ursus)
а может не надо городить огород а использовать что то типа
Все решаемо и так. Нужно еще немного помудрить. Все равно даже если использовать xr-2206 все равно усилитель нужно использовать
Будьте оригинальны - не повторяйте чужих ошибок !!!!
Пишу только на Рыбе (SwordFish). Другую пищу не предлагать, на шерсть влияет :)
ЯНДЕКС Дата: 21.09.2012
DAlexV Дата: Пт, 21.09.2012, 14:07  |        Сообщение # 62
Репутация: 26   ±
Ну вот что то подобное (зеленая). Красная - синус 150 Гц. Частота проца 20 МГЦ.
Запас мощности есть. Осталось только это все усилить до нужного напряжения.
То же только на осциле
Прикрепления: 2430684.gif(83.8 Kb) · 6520848.gif(61.0 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Пт, 21.09.2012, 14:17
ursus Дата: Пт, 21.09.2012, 21:31  |        Сообщение # 63
На сайте с 14.09.2012
здравствуйте
XR2206 нет нигде-оказывается это наш аналог 174гф2-на ней можно получить синус-меандр-треугольник-стояла в тв
есть еще ICL8038
усилитель однозначно нужен.на сайтах посвященных изготовлению мед приборов именно и рекомендуют с трансф выходом для развязки и безопасности больного.может операционник бабахнуть,может проще чем кучу транзисторов
но не буду вам мешать
жду результата
с уважением
Юрий
на всякий случай выложу что накопал,может пригодится
Прикрепления: _-2-.rar(1.06 Mb) · __3-.rar(1.17 Mb) · __4-.rar(803.6 Kb)
ursus
Сообщение отредактировал ursus - Пт, 21.09.2012, 21:35
DAlexV Дата: Сб, 22.09.2012, 08:59  |        Сообщение # 64
Репутация: 26   ±
Quote (ursus)
Юрий, а кто сказал что Вы мешаетесь ???? surprised Мне например ссылка про TDA очень понравилось. Не думал что так можно. Как еще раз честно признаюсь
Quote (DAlexV)
Совсем не дружу с аналогом
поэтому прошу Вас, а так же коллег помочь найти схему усилителя. Данные следующие:
Вход: 0- 5 вольт (возможно и меньшее значение) переменка
Выход: (через трансформатор желательно или транзисторы) до 150 вольт(если правильно понял схему) переменка. Тогда можно будет приклеить транс. тока.
Всем заранее спасибо !!!
С уважением Алексей. Ака DAlexV wink
P/s. Остается открытым схема из РЛ 2000 №6 стр 17. Рис 5. Прошу помочь кто разбирается. Будет ли она выдавать корректную форму сигнала на выходе (пост 62) или все таки придется что то другое мудрить ????
Сообщение отредактировал DAlexV - Сб, 22.09.2012, 09:02
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 16:26  |        Сообщение # 65
уважаемый Алексей
рад что что то оказалось полезным
ну тогда еще накидаю что нашел
правда уже не помню выкладывал или нет
Прикрепления: 7911885.mht(14.6 Kb) · _______.mht(455.9 Kb) · _WinRAR-2011051.rar(7.0 Kb) · GEN_1_.rar(121.7 Kb)
ursus
Сообщение отредактировал ursus - Сб, 22.09.2012, 16:44
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 16:28  |        Сообщение # 66
и еще
Прикрепления: gen_sin_U__.rar(38.8 Kb) · SIN_256_inet_V1.rar(233.3 Kb) · ___.rar(870.0 Kb)
ursus
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 16:31  |        Сообщение # 67
Алексей
а может вам прямо в личку как то отправить а то приходится по 3-4 файла запихивать?
посмотрите в файле миостимулятор-выходной каскад как реализован
правда там 2 канала но они нам не нужны
Прикрепления: 0605613.rar(161.8 Kb) · DDS_sintez_Ridi.zip(695.7 Kb) · Gen_DDS__8-2009.zip(60.3 Kb) · les_2_2___.zip(57.4 Kb) · 3599733.zip(57.4 Kb) · les_2_3___.zip(57.8 Kb) · 0417362.jpg(174.1 Kb)
ursus
Сообщение отредактировал ursus - Сб, 22.09.2012, 16:45
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 16:33  |        Сообщение # 68
а вот как в заводских приборах все реализовано
убирать специально ничего не стал
Прикрепления: amplipuls-5d___.rar(805.5 Kb) · amplipuls-7.rar(859.8 Kb)
ursus
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 17:02  |        Сообщение # 69
снова схема заводского монстра 6 версии
Добавлено (22.09.2012, 17:02)
теперь если интересно,сегодня с утра еще помучил умного доктора с учетом ваших советов
могу отчитаться
1-R18 надо вешать как на схеме именно к плюсу
если к минусу то при нажатии на кнопки они не соотв своим функциям,то есть при нажатии выбора программы выкидывает черт знает что а регулировка уровня не работает вообще и др кнопки также дают непредсказуемый результат
2-2 ногу мк повесил на плюс
3-3 ногу к R18(ВМЕСТО 4 НОГИ,раньше я их соединял вместе)
заработало и поскольку осцилла под рукой не было пришлось испытать на себе
по ощущениям уровень выходных импульсов УВЕЛИЧИЛСЯ,так что 400 витков многоватов катушке,остановился на 300 а вообще наверное надо сделать 2 диапазона-вдруг кто то сильно чувствительный попадется
прибор помучил где то с полчаса,ощущение что более стабильно работает,сбои вроде пропали
почему то прибор очень чувствителен если его массу соединить с корпусом прибора выдает постоянные сбои,обвешивал различными фильтрами по питанию-результатов не дало-изолировал от корпуса
эти все эксперименты проводились именно на работающей плате
успехов всем
с уважением ко всем
Юрий
что то mikhai09p пропал
Прикрепления: 6-1.rar(1.09 Mb) · _6-2.rar(1.12 Mb) · _6-3.rar(1.12 Mb) · _6-4.rar(1.12 Mb) · _6-5.rar(1.16 Mb)
ursus
Сообщение отредактировал ursus - Сб, 22.09.2012, 17:06
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 17:17  |        Сообщение # 70
Алексей посмотрите вот тут
http://vrtp.ru/index.p....4&st=30
выходной каскад
схему привожу
Прикрепления: 5941584.png(23.0 Kb)
ursus
ursus Дата: Сб, 22.09.2012, 17:30  |        Сообщение # 71
а вопрос можно?
на картинке 62 поста
модуляция
нижняя часть(впадина) она ведь не должна иметь острую форму при коэф модуляции меньше 100проц или это примерная картинка? а то вроде каждый импульс сдвинут на предыдущий(если мысленно дорисовать)
и еще модулирующий сигнал 5 кгц тоже должен быть синусоидой а так ведь гармоники полезут
Прикрепления: 7498947.jpg(54.5 Kb)
ursus
Сообщение отредактировал ursus - Сб, 22.09.2012, 17:32
brown Дата: Сб, 22.09.2012, 22:30  |        Сообщение # 72
С интересом наблюдаю за обсуждением, т. к. тема очень актуальна для меня. НО, очень насторожено отношусь к самодельной медтехнике: здесь главное - НЕ НАВРЕДИ!
Когда-то видел схему миостимулятора с выходным каскадом на К174УН7 как в посте 70, если конечно не ошибаюсь. Давно было, тогда УН7 была популярна.
DAlexV Дата: Вс, 23.09.2012, 01:13  |        Сообщение # 73
Репутация: 26   ±
Quote (ursus)
модуляция нижняя часть(впадина) она ведь не должна иметь острую форму при коэф модуляции меньше 100проц или это примерная картинка? а то вроде каждый импульс сдвинут на предыдущий(если мысленно дорисовать) и еще модулирующий сигнал 5 кгц тоже должен быть синусоидой а так ведь гармоники полезут
Закруглим, не проблема, есть варианты решения( Осцилогарамма это пример того что можно смоделировать процом. Совсем забыл предупредить. Пишу только под 18 линейку процов(Мой барсик так заточен. Хотя в подписи указано). Проц будет скорее всего либо 18F452 или 18F4520. Они в принципе идентичные). Не знаю скушает ли Ваш программер этих тараканов ???? . Сейчас главное сделать грамотный выходной канал. Спасибо Юрий за информацию. Завтра разберу. Мыло кинул в личку. Если у форумчан еще будут варианты, сбрасывайте мне в личку. Заранее признателен !!!.
ursus Дата: Вс, 23.09.2012, 10:50  |        Сообщение # 74
Здравствуйте все
в описании EXTRA PIC написано поддерживает PIC18F448 452 458
правда никогда с ними дело не имел,так что извините ребята,если что-придется вам надоедать
Алексей посмотрите здесь,может заинтересуетесь чем
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
http://www.microchip.su
brown
согласен с вами полностью,но если мы повторим в устройстве необходимые импульсы и технологию процедур-чем это будет отличаться от лечения в поликлинике?
конечно главное не переусердствовать
да и аппарат всегда под рукой,а у всех в семьях пожилые люди которым тяжело ради 10 минутной процедуры полдня тащиться в поликлинику
Уважаемый Алексей
просьба-если схема уже вырисовывается то пожалуйста укажите хотя бы основные элементы-буду искать а то у нас со многим проблема,возможно придется через Москву заказывать
с уважением ко всем
Юрий
Добавлено (23.09.2012, 10:50)
всем привет
это я опять
кстати вот может кому надо
www.mkpochtoi.narod.ru
http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
я заказывал-прислали без кидалова
ursus
DAlexV Дата: Вс, 23.09.2012, 20:32  |        Сообщение # 75
Репутация: 26   ±
Вроде переварил то что прислали. Понравилась схемка на LM358. В оконечнике транс и 1 транзистор. Можно ее немного развить и использовать транс со средней точкой. Смоделировал в Протеусе. Работает без осложнений. Приложил к посту. Перерыв кучу схем не нашел особых различий в формировании сигналов. Практически везде 5 вольтовая TTL. Для 5 кгц (1010) и ШИМ через RC фильтр для формирования 10-150 гц синуса(так же можно 2R2 матрицу использовать или ЦАП).
Анализатор
здесь плохо видно, идет смешение 2-х сигналов(красный и зеленый)
На осциле лучше
Форма модуляции может быть любая. Синус, Прямоугольник, Пила, Одиночные импульсы. На подобии как у схемы Игоря Лукашевского
Прикрепления: 0750467.png(144.8 Kb) · 5182943.png(102.4 Kb) · LM358_2_ch.dsn(832.8 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Вт, 25.09.2012, 10:41
  • Страница 5 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
