Дата: Ср, 27.06.2018, 09:59 | Сообщение # 151 |
Какое у Вас железо?
У меня не зависает, а просто считает, если выше 10МГц, одно и то же. У меня I3 проц, 4Гб ОЗУ...
доцент2 |
Дата: Ср, 27.06.2018, 15:57 | Сообщение # 152 |
Я понял о чем Вы. Протеус не виснет при 20МГц как это было на старом компе, но при работе программы считает только до 10МГц. Проц у меня какой-то атлон 8-ми ядрёный. Оперативки много, но система 32 разрядная. поэтому работает только 4Гб. Попробовал переделать задержку с 1 сек до 10мсек. При такой задержке дополнительная переменная не нужна, но решил попробовать. В протеусе вроде работает. В железе при 10МГц на входе показывает правильно 10 000 000, а вот с повышением частоты врет, при 25 175 000 показывает 25 177 400. Походу опять где то накосячил.
доцент2 - Ср, 27.06.2018, 16:44
доцент2 |
Дата: Ср, 27.06.2018, 21:47 | Сообщение # 153 |
Вроде разобрался. Сейчас измеряет нормально при задержках 1сек, 100мсек и 10мсек. Показания отличаются на 20-100Гц на частотах более 25МГц. Думаю это нормально. ivan_fd Спасибо.
доцент2 - Ср, 27.06.2018, 22:29
