LMX2306 как делитель
доцент2 |
Дата: Ср, 09.01.2019, 11:23 | Сообщение # 1 |
Накопал в закромах lmx2306. Хотелось бы попробовать использовать его как делитель частоты (прескаллер) для частотомера. В наличие есть BAS6456, но он без сигнала шумит. Показания выдает пока его "носом" не ткнешь в источник сигнала с нормальной амплитудой. И то если он его не "загасит" своей емкостью и сопротивлением. В инете полно схем с lmx2306 как синтезатора и делителя, но кроме даташит описания практически нет. С даташитом никак не разберусь (в трех соснах заблудился). Может у кого есть наработки с установкой 2306 как делителя. И как устанавливаются коэффициенты деления.
anatol |
Дата: Ср, 09.01.2019, 21:11 | Сообщение # 2 |
Цитата доцент2 (  ) Хотелось бы попробовать использовать его как делитель частоты (прескаллер) А где вы нашли выход прескалера (делителя)? Вход есть, а выхода нетути...туда дуй - оттуда сами знаете что.
доцент2 |
Дата: Чт, 10.01.2019, 16:28 | Сообщение # 3 |
Вот на вскидку несколько вариантов использование синтезаторов частоты в качестве делителей в частотомерах.
anatol |
Дата: Пт, 11.01.2019, 03:07 | Сообщение # 4 |
Я имел ввиду чисто предварительный счетчик (прескалер) который делит до 8. Вторая часть делителя кажется имеет минимальный коэф..деления = 3. У меня есть предубеждение к ДКПД (делитель с переменным коэфф..деления). Не лежит душа хоть тресни. нравятся делители на 2 в периоде, крайняк на 10 или 100. Причем в "железе", не программируемые.
доцент2 |
Дата: Пт, 11.01.2019, 17:06 | Сообщение # 5 |
В различных схемах частотомеров авторы получают коэф., например 256. Но как....описания нет, есть готовые прошивки.
доцент2 - Пт, 11.01.2019, 17:07
anatol |
Дата: Пт, 11.01.2019, 19:41 | Сообщение # 6 |
Цитата доцент2 (  ) Но как....описания нет А даташит нафига. Там все команды есть, и формулы для расчета. Шина SPI
доцент2 |
Дата: Пт, 11.01.2019, 20:45 | Сообщение # 7 |
Да вот и заблудился в трех регистрах. Anatol если бы я разобрался с этим даташитом, наверное сюда бы не обращался за помощью.
доцент2 - Сб, 12.01.2019, 14:08
доцент2 |
Дата: Ср, 13.02.2019, 21:21 | Сообщение # 8 |
Дошли руки до LMX2306.
На разных форумах пишут, что для конфигурации в качестве прескалера достаточно провести инициализацию (регистр F) и сконфигурировать счетчик (регистр N). Подаю на вход LMX 78МГц, но на выходе результат пока 0. Похоже где то накосячил. Подскажите где копать. 'инициализация прескалера ' LSB <--------- <---------- <---------- <---------- MSB 'c1 c2 | f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 f19 ' 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 'рег F | ' | | ' cfq_H | cfq_L | cfq_M | cfq_M=$01 ' cfq_L=$80 ' cfq_H=$18 ' GoSub LMX_set 'настройка прескалера (счетчика) ' LSB <--------- <---------- <---------- <---------- MSB 'c1 c2 | n1 n2 n3 n4 n5 | n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 | n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 ' 1 0 | 0 0 0 0 0 | 1 0 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 'рег N | A=0 x x | B=125 | ' | | | ' cfq_H | cfq_L | cfq_M | ' для LMX2306 значение делителя N=B*P+A = 125*8+0 = 1000 cfq_M=$81 ' cfq_L=$2F ' cfq_H=$10 ' GoSub LMX_set
'передача на LMX2306 LMX_set: LMX_LE=1 ' запрет на передачу DelayUS 50 ' 50ns LMX_LE=0 ' разрешение на передачу
For cfq_i=7 To 0 LMX_Clock = 0 LMX_Data = cfq_M.0 DelayUS 50 LMX_Clock = 1 ' запись данных в регистр cfq_M.0 = cfq_M >>1 DelayUS 50 Next
For cfq_i=7 To 0 LMX_Clock = 0 LMX_Data = cfq_L.0 DelayUS 50 LMX_Clock = 1 ' запись данных в регистр cfq_L.0 = cfq_L >>1 DelayUS 50 Next
For cfq_i=4 To 0 LMX_Clock = 0 LMX_Data = cfq_H.0 DelayUS 50 LMX_Clock = 1 ' запись данных в регистр cfq_H.0 = cfq_H >>1 DelayUS 50 Next LMX_LE=1 'запрет на передачу Return
Aleksey_174 |
Дата: Чт, 14.02.2019, 04:23 | Сообщение # 9 |
На сайте с 22.01.2017
Зачем вы пытаетесь передавать побитово, если есть специальные команды LMX_LE=0 ' разрешение на передачу SHOut LMX_Data , LMX_Clock , MsbFirst, [ %10000000,%10111111,%0000001 ] LMX_LE=1 'запрет на передачу и если уж на то пошло, то на Basic это будет выглядеть примерно так For cfq_i=0 To 7 LMX_Clock = 1 ' запись данных в регистр LMX_Data = GetBit cfq_M,cfq_i DelayUS 50 LMX_Clock = 0 Next
доцент2 |
Дата: Чт, 14.02.2019, 10:59 | Сообщение # 10 |
Спасибо за ответ. Думаю способ передачи не особо принципиален. "Ножкодрыг" меньше места занимает, а иногда и шустрее. Мне нужно передать 21 bit. ' LSB <--------- <---------- <---------- <---------- MSB 'c1 c2 | f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 f19 ' 1 1 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 т.е. так LMX_LE=0 ' SHOut LMX_Data , LMX_Clock , MsbFirst, [ %00000001,%10000000,%00011000\5 ] или SHOut LMX_Data , LMX_Clock , MsbFirst, [ cfq_M \ 8, cfq_L \8, cfq_H \ 5 ] LMX_LE=1 '
Собственно результат тот же. С выхода LMX тишина. Может с последовательностью передачи bit ошибаюсь. Но больше грешу на то, что не разобрался в настройках регистров LMX.
доцент2 - Чт, 14.02.2019, 11:58
Дата: Пт, 15.02.2019, 14:51 | Сообщение # 11 |
доцент2, не знаю проверяли ли Вы ваш код. У меня, Протон 3.5.7.7, код:
Код For cfq_i=7 To 0 LMX_Clock = 0 LMX_Data = cfq_M.0 DelayUS 50 LMX_Clock = 1 ' запись данных в регистр cfq_M.0 = cfq_M >>1 DelayUS 50 Next
не работает.
Должно быть так:
Код For cfq_i=7 To 0 Step -1 LMX_CLOCK = 0 LMX_DATA = cfq_M.0 DelayUS 50 LMX_CLOCK = 1 ' çàïèñü äàííûõ â ðåãèñòð cfq_M = cfq_M >>1 DelayUS 50 Next
Посмотрите внимательно. А на счет SHOut LMX_DATA , LMX_CLOCK , MsbFirst, попробуйте LsbFirst. Ваш ногодрыг передает LsbFirst.
P.S: Хотя в даташите пишет
Цитата Note: *In programming the counter, data is shifted in MSB first.
Binary Serial Data Input. Data entered MSB first. The last two bits are the control bits. High impedance CMOS input.
ivan_fd - Пт, 15.02.2019, 15:41
доцент2 |
Дата: Пт, 15.02.2019, 17:35 | Сообщение # 12 |
Цитата ivan_fd (  ) For cfq_i=7 To 0 Step -1 Спасибо, эту ошибку сам нашел. Разобрался с последовательностью записи в регистры. Сейчас все заработало, пока использовал команду SHOut LMX_Data, LMX_Clock, MsbFirst, [ cfq_M, cfq_L, cfq_H\5 ]
Дата: Сб, 16.02.2019, 12:40 | Сообщение # 13 |
Ну так напишите в чем дело было, может кому то поможет в будущем?
доцент2 |
Дата: Вс, 17.02.2019, 15:56 | Сообщение # 14 |
Замотался. Вот пример конфигурации для делителя на 64: 'настройка регистр R (!!!только при работе как синтезатора!!!) cfq_M=$00 ' регистр R cfq_L=$00 ' cfq_H=$00 ' GoSub LMX_set
'настройка делителя (прескалера) 1:64 регистр N cfq_M=$00 'регистр N для LMX2306 N=B*P+A = 8*8+0 = 64 cfq_L=$20 ' 1:64 А=0 В=8 cfq_H=$01 ' 'GoSub LMX_set
'инициализация регистр F cfq_M=$00 ' регистр F cfq_L=$01 ' cfq_H=$03 ' GoSub LMX_set
LMX_set: LMX_LE=1 'запрет на передачу DelayMS 50 LMX_LE=0 'разрешение на передачу LMX_Clock=0 SHOut LMX_Data, LMX_Clock, MsbFirst, [ cfq_M, cfq_L, cfq_H\5 ] LMX_LE=1 'запрет на передачу Return
