  • Страница 2 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Индикатор TM1637 (Управление индикатором без библиотек)
Индикатор TM1637
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 16:15  |        Сообщение # 16
Репутация: 15   ±
На сайте с 22.01.2017
Этих файлов хватит?
Прикрепления: TM1637.hex(0.9 Kb) · TM1637.bas(5.0 Kb)
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 16:18  |        Сообщение # 17
Репутация: 43   ±
В протеусе все равно нет модели ТМ1637, так что - ДА.
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 16:26  |        Сообщение # 18
Репутация: 15   ±
не забывай что на tm1637 стоят подтягивающие резисторы и кондеры на выводах
Unicorn Дата: Сб, 27.01.2018, 16:40  |        Сообщение # 19
Репутация: 6   ±
На сайте с 27.10.2014
Возможно это поможет http://www.picbasic.ru/forum/9-1817-1 Принцип работы с Вашей микросхемой одинаковый.
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 16:41  |        Сообщение # 20
Репутация: 43   ±
Попробуйте это.
Прикрепления: 2451673.hex(1.0 Kb)
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 17:03  |        Сообщение # 21
Репутация: 15   ±
Что ж ты раньше молчал идеально подходит  smile
ЯНДЕКС Дата: 27.01.2018
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 17:04  |        Сообщение # 22
Репутация: 43   ±
И что, заработало?? Что на экране??
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 17:17  |        Сообщение # 23
Репутация: 15   ±
я и не знал что есть еще TM1636  wacko
Добавлено (27.01.2018, 17:17)
файл который дал 2451673.hex показывает 67-9 но мигает а ссылка на 1636 идеально подошла вот код немного переделанный на протон
Device 16F684
Xtal = 4
Config FCMEN_OFF, IESO_OFF, CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, BOREN_OFF, BOD_OFF
'A5               ### Data             A0
'A4               ### Clk              A1
'A3        Mclr ###                  À2
'C5               ###                  Ñ0
'C4               ### TM1637/Dio       Ñ1
'C3               ### TM1637/Clk       Ñ2
TRISA = %00000000
TRISC = %00000000
PORTC = 0
OPTION_REG.7 = 0
'OPTION_REG.7 = 1
Declare All_Digital = On
Symbol din = PORTC.1
Symbol clk = PORTC.2
Dim RG As Byte
Dim DIG1 As Byte
Dim DIG2 As Byte
Dim DIG3 As Byte
Dim DIG4 As Byte
Dim F As Byte
main:
F = 1
RG = %01000000
GoSub serial
RG = %10001111
GoSub serial
F = 0
RG = %11000000
DIG1 = $06
DIG2 = $5B
DIG3 = $4F
DIG4 = $66
GoSub serial
DelayMS 2000
DIG1 = $6D
DIG2 = $7D
DIG3 = $07
DIG4 = $7F
GoSub serial
DelayMS 2000
F = 1
RG = %10000000
GoSub serial
End
GoTo main
serial:
din = 1 : clk = 1
din = 0 : clk = 0
If F = 1 Then
SHIFTOUT din,clk,0,[RG\9]
Else
SHIFTOUT din,clk,0,[RG\9,DIG1\9,DIG2\9,DIG3\9,DIG4\9]
EndIf
clk = 0 : din = 0
clk = 1 : clk = 1
Return
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 17:21  |        Сообщение # 24
Репутация: 43   ±
Там и выводились цифры 6, 7, 8, 9. :))
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 17:24  |        Сообщение # 25
Репутация: 15   ±
ну восьмерку видно не было они моргали как у меня было
Unicorn Дата: Сб, 27.01.2018, 17:38  |        Сообщение # 26
Репутация: 6   ±
Серия ТM16хх содержит много разных микросхем позволяющих работать с многоразрядными сегментными и матричными LED индикаторами, поддерживает подключение клавиатур. Особенно ценно - реализация динамической индикации без участия микроконтроллера !
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 17:54  |        Сообщение # 27
Репутация: 15   ±
интересно клавиатура у нее как работает, именно в момент опроса или есть память  wink
Unicorn Дата: Сб, 27.01.2018, 18:55  |        Сообщение # 28
Репутация: 6   ±
В приведенной мной выше ссылке есть архив с подробным описанием работы микросхем серии TM16xx и в том числе, как работать с клавиатурой.
lev2606 Дата: Вт, 30.01.2018, 14:08  |        Сообщение # 29
На сайте с 29.09.2013
есть проект на Bascom http://kaktusa.pl/tm1637-w-module-z-wyswietlaczem-led-7seg-4-cyfry/
я пользуюсь переработанной в PIBASICPRO библиотекой отсюда http://forum.amperka.ru/threads....ки.9745
пример на PICBASICPRO
Прикрепления: Pic16f819-TM163.rar(7.3 Kb)
Сообщение отредактировал lev2606 - Вт, 30.01.2018, 14:26
PINCOD Дата: Ср, 31.01.2018, 20:10  |        Сообщение # 30
Репутация: 1   ±
На сайте с 05.10.2011
Device 12F675
  Declare Xtal = 4
  Declare Reminders NO
  Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_OFF, BODEN_ON, MCLRE_OFF
  Set_OSCCAL OSCCAL
  TRISIO = %010000
  ANSEL = 0'0-назначим порты цифровыми,7-аналоговыми)
  CMCON = 7
Symbol clk = GPIO.0 'шина SPI, данные
Symbol din = GPIO.5 'шина SPI, такт
Dim RG   As Byte 'регистр управления
Dim DIG1 As Byte 'переменная для 1-го разряда индикатора
Dim DIG2 As Byte 'переменная для 2-го разряда индикатора
Dim DIG3 As Byte 'переменная для 3-го разряда индикатора
Dim DIG4 As Byte 'переменная для 4-го разряда индикатора
Dim F As Byte    'признак передачи команды "1" или данных "0"
Dim Freq As Byte
Dim N  As Byte
Dim YAR As Byte
Dim Value As Byte
YAR = 7
 GoSub Bright
main:
 Freq = Counter GPIO.4, 100 'замерить частоту на GPIO.4
 GoSub Disp
GoTo main
Disp:
  N = Dig Freq ,3 : GoSub Convert
  DIG1 = Value
  N = Dig Freq ,2 : GoSub Convert ;Выделим соответст цифру из перем Freq и сконвертируем её для ССИ
  DIG2 = Value
  N = Dig Freq ,1 : GoSub Convert
  DIG3 = Value
  N = Dig Freq ,0 : GoSub Convert
  DIG4 = Value
  F = 0
GoSub serial
  Return
Convert:
  Value = LookUp N, [63,6,91,79,102,109,124,7,127,103]'маска общий катод
  Return
'подпрограмма последовательной передачи данных на ТМ1637
serial:
  din = 1 'подготовка SPI к началу передачи данных
  clk = 1 'подготовка SPI к началу передачи данных
  din = 0 'старт передачи данных
  clk = 0 'старт передачи данных
 If F = 1 Then
   SHOut din,clk,0,[RG\9] 'передача команд
 Else
   SHOut din,clk,0,[RG\9,DIG1\9,DIG2\9,DIG3\9,DIG4\9] 'передача адреса и данных
 EndIf
 clk = 0 'стоп передачи данных
 din = 0 'стоп передачи данных
 clk = 1 'стоп передачи данных
 din = 1 'стоп передачи данных
 Return
Bright:
F = 1 'передача команды на ТМ1637
RG = %01000000 'КОМАНДА №1(режим записи данных) $40
GoSub serial 'подпрограмма последовательной передачи данных
' YAR                             0   1     2     3     4     5     6    7
YAR = LookUp YAR, [136,137,138,139,140,141,142,143]
RG = YAR 'КОМАНДА №3(вкл. индикатора, YAR  яркость)
GoSub serial
F = 0 'передача данных на ТМ1637
RG = %11000000 'КОМАНДА №2(адрес первого разряда индикатора) $C0
  Return
  • Страница 2 из 3
  • 3
