  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Индикатор TM1637 (Управление индикатором без библиотек)
Индикатор TM1637
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 11:32  |        Сообщение # 1
Репутация: 43   ±
По просьбе Aleksey_174 открываю новую тему.
ЯНДЕКС Дата: 27.01.2018
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 11:59  |        Сообщение # 2
Репутация: 15   ±
На сайте с 22.01.2017
Всем привет!!!
Приобрел недавно на али индикатор TM1637
Стоит не дорого, управление идет всего по 2 пинам I2C, думал подключу без проблем.
Не тут то было, в инете в основном подключение к Ардуино идет через библиотеки, а про PIC, если и есть что-то то на других языках.
Наткнулся на тему  управление индикатором без библиотек , но опять же не протон пытался перевести, но индикатор даже не подает признаков жизни я уже начинаю думать, что они у меня не рабочие.
Может общими усилиями, мы его запустим.
КодDevice 16F684Xtal = 4
'-------------------------- Конфигурация программирования -------------------------------Config FCMEN_OFF, IESO_OFF, CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, BOREN_OFF, BOD_OFF
'--------------------------------------Настройки портов----------------------------------'             + ### -'A5             ### Data            A0'A4             ### Clk             A1'A3        Mclr ###                 А2'C5             ###                 С0'C4             ### TM1637/Dio      С1'C3             ### TM1637/Clk      С2
TRISA = %00000000                             'порты АTRISC = %00000110                             'порты С
'OPTION_REG.7 = 0                             'Включаем подтягивающие резисторыOPTION_REG.7 = 1                              'Отключим подтягивающие резисторыDeclare All_Digital = On                      'все порты цифровые
'---------------------------переменные --------------------------------------------------Dim i As ByteDim Keydata As ByteDim Databyte As ByteDim Bright As ByteSymbol TM_Dio = PORTC.1Symbol TM_Clk = PORTC.2'-------------------------главная программа----------------------------------------------main:'Databyte = %11000000 'Начинать с 1 индикатора'Databyte = %11000001 'Начинать с 2 индикатора'Databyte = %11000010 'Начинать с 3 индикатора'Databyte = %11000011 'Начинать с 4 индикатора'Databyte = %11000100 'Начинать с 5 индикатора'Databyte = %11000101 'Начинать с 6 индикатора
'Databyte = %01000000 'Команда записи на дисплей
GoSub tm1637_startDatabyte = %01000000 'Команда записи на дисплейGoSub tm1637_write'Databyte = %01100000 'символ 1'GoSub tm1637_writeGoSub tm1637_stop
GoSub tm1637_startDatabyte = %11000000 'Начинать с 1 индикатораGoSub tm1637_writeDatabyte = $76 'символ 1GoSub tm1637_write'GoSub tm1637_stopDatabyte = $79 'символ 2GoSub tm1637_writeDatabyte = $38 'символ 3GoSub tm1637_writeDatabyte = $73 'символ 4GoSub tm1637_writeGoSub tm1637_stop
Bright = %10001111GoSub tm1637_bright
DelayMS 2000
GoTo main
tm1637_start:TM_Dio = 0                                     ;нога данных в землю-начало передачи по станддарту I2CDelayUS 2                                      ;задержка чтоб slave устройство отреагировалоTM_Clk = 0                                     ;клок на землю,технически с этого начинается функция передачи данныхReturn
tm1637_stop:                                   ;завершение передачи данныхTM_Dio = 0                                     ;Нога данных в зелмлю(клок в земле с предыдщей функции)DelayUS 2                                      ;задержка определяющея скорость (по ДШ до 600 кгц, тут 500)TM_Clk = 1                                     ;клок подтянутDelayUS 2                                      TM_Dio = 1                                     ;переход ноги данных с нуля в подтяг при высоком клоке - завершение                                               ;передачи по стандарту I2CReturn
tm1637_write:                                  ;передача данных  /DatabyteFor i = 7 To 0 Step -1                         ;8 разTM_Dio = GetBit Databyte,iTM_Clk = 1                                     ;клок подтянутDelayUS 2                                      ;формируем такт клокаTM_Clk = 0                                     ;клок в землю где он был сначалаNext i
TM_Dio =0                                      ;нога даты в землю чтоб, во в ремя АСК не спалить портTM_Clk = 1                                     ;клок подтянутDelayUS 3                                      ;формируем такт клокаTM_Clk = 0                                     ;клок в землю где он был сначалаReturn
tm1637_keyscan:                                ;опрос клавишGoSub tm1637_startDatabyte = 66                                  ;Команда считывания состояния клавишь  0b01000010GoSub tm1637_writeInput TM_Dio                                   ;Ставим порт как входOPTION_REG.7 = 0                               ;подтягиваем (pull-up)For i=7 To 0 Step -1                           ;8 разDelayUS 50                                     ;задержка на опрос (по ДШ до 250 (4мкс), меньше 40 не работает)SetBit Keydata,i                               ;Запись данныхNext iTM_Clk = 1                                     ;подтяг клокаDelayUS 2                                      ;формируем такт клокаTM_Clk = 0                                     ;клок в землю где он был сначалаTM_Clk = 1                                     ;клок подтянутDelayUS 2                                      ;в конце передачи байта такт клока по ДШTM_Clk = 0                                     ;клок в землеOutput TM_Dio                                  ;ставим порт обратно в состояние выходаGoSub tm1637_stopReturn
tm1637_bright:                                 ;Яркость  от 0b10001000  до 0b10001111 /BrightDatabyte = BrightGoSub tm1637_startGoSub tm1637_write    GoSub tm1637_stopReturn
Добавлено (27.01.2018, 11:59)
извиняюсь вот код
Device 16F684
Xtal = 4
'A5             ### Data            A0
'A4             ### Clk             A1
'A3        Mclr ###                 А2
'C5             ###                 С0
Dim i As Byte
Dim Keydata As Byte
Dim Bright As Byte
main:
GoSub tm1637_start
GoSub tm1637_write
'GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
GoSub tm1637_start
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_write
'GoSub tm1637_stop
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
Bright = %10001111
GoSub tm1637_bright
DelayMS 2000
GoTo main
tm1637_start:
Return
DelayUS 2
Return
Next i
Return
GoSub tm1637_start
GoSub tm1637_write
Next i
GoSub tm1637_stop
Return
Databyte = Bright
GoSub tm1637_start
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
Return
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 12:04  |        Сообщение # 3
Репутация: 43   ±
Я давно уже не работаю с ПИКами... Если не прав, то извиняюсь!!!
А разве
не говорит, что эти пина настраиваются как вход??? А Вам нужно как выход...
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 12:38  |        Сообщение # 4
Репутация: 15   ±
Цитата Matrix252005 ()
Я давно уже не работаю с ПИКами... Если не прав, то извиняюсь!!!А разве
Да ты прав, это я уже менял просто по разному пробовал, все равно результата нету
Добавлено (27.01.2018, 12:33)
Поменял кое что, и он у меня моргать даж стал
tm1637_write:
'For i = 7 To 0 Step -1
For i = 0 To 7
TM_Clk = 1
DelayUS 2
TM_Clk = 0
Next i
TM_Dio =0
TM_Clk = 1
DelayUS 3
TM_Clk = 0
Return
Добавлено (27.01.2018, 12:38)
tm1637_write:
For i = 0 To 7
TM_Clk = 1
DelayUS 2
TM_Clk = 0
Next i
TM_Dio =0
TM_Clk = 1
DelayUS 3
TM_Clk = 0
Return
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 13:15  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
Еще кое что заметил у Вас!!!
А где у Вас происходит инит дисплея??
Добавлено (27.01.2018, 12:59)
Вот гляньте тут: http://arduino.ru/forum....-228518
Добавлено (27.01.2018, 13:00)
Должно быть что то похожее:
void tm1637_init(void)
    unsigned char i;
     tm1637_start();
     tm1637_writeByte(TM1637_DSC | _display_write | _auto_inc | _normal_mode);
     tm1637_stop();
     tm1637_start(); // это очистка 7-сегментного индикатора по желанию
     tm1637_writeByte(TM1637_ASC | _tm1637_r0); // Set the first address
     for(i = 0; i < _TM1637_DIGS_ATTACHED; i++) tm1637_writeByte(0x00); // Send data to clear
     tm1637_stop();
     tm1637_start();
     tm1637_writeByte(TM1637_DCC | _tm1637_disp_on | 0x03); // Open display, set brightness = 3          tm1637_stop();
Добавлено (27.01.2018, 13:14)
Из этого получается:
tm1637_init:
    tm1637_start()
    tm1637_writeByte(0х80)
    tm1637_stop()
    tm1637_start()                           ' это очистка 7-сегментного индикатора по желанию
    tm1637_writeByte(0xC0)
    For i = 0 to 3
         tm1637_writeByte(0x00)     ' Send data to clear
    Next i
    tm1637_stop()
    tm1637_start();
    tm1637_writeByte(0x8B)            ' Open display, set brightness = 3
    tm1637_stop();
Добавлено (27.01.2018, 13:15)
Подправьте под себя и под стандарт протона... :))
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Сб, 27.01.2018, 13:06
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 13:51  |        Сообщение # 6
Репутация: 15   ±
Пробовал по всякому, такое ощущение что команды идут совсем не те или не так, там написано что то про передачу может 0 идет подтяжкой, а 1 переводом порта в состояние входа.
На этом индикаторе висят резисторы по 10 ком к плюсу и кондеры еще 1000 пф.
Я как то случайно добился моргания его, пытаюсь ввести другие команды что то меняется моргает в других местах символы корявые.
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 14:04  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Значит перепроверьте еще все раз... А именно процедуру:
так же покажите процедуры стоп, старт и новую tm1637_write
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 14:50  |        Сообщение # 8
Репутация: 15   ±
вот с этим кодом моргнут кракозябры меньше чем на пол секунды потом через секунду снова
main:
GoSub tm1637_start
Databyte = %10101010 'здесь без раздницы что писать
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
GoSub tm1637_start
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
Bright = %10001111
GoSub tm1637_bright
DelayMS 1000
GoTo main
tm1637_start:
TM_Dio = 0
DelayUS 2
TM_Clk = 0
Return
tm1637_stop:
TM_Dio = 0
DelayUS 2
TM_Clk = 1
DelayUS 2
TM_Dio = 1
Return
tm1637_write:
For i = 0 To 7
TM_Clk = 1
DelayUS 2
TM_Clk = 0
Next i
TM_Dio =0
TM_Clk = 1
DelayUS 2
TM_Clk = 0
Return
tm1637_bright:
Databyte = Bright
GoSub tm1637_start
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
Return
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 15:07  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Попробуйте так:
GoSub tm1637_start
Databyte = $80
GoSub tm1637_write
GoSub tm1637_stop
    GoSub tm1637_start                           ' это очистка 7-сегментного индикатора по желанию
    Databyte = $C0
    GoSub tm1637_write
    For i = 0 to 3
        Databyte = $00
        GoSub tm1637_write
    Next i
    GoSub tm1637_stop
    GoSub tm1637_start
    Databyte = $8B
    GoSub tm1637_write            ' Open display, set brightness = 3
    GoSub tm1637_stop
tm1637_start:
    TM_Dio = 0
    TM_Clk = 0
Return
tm1637_write:
    For i = 0 To 7
        if (Databyte and 0x01) = 1 then
            TM_Dio = 1
        else
            TM_Dio  = 0
        end if
        Databyte = Databyte >> 1
        TM_Clk = 1
        DelayUS 2
        TM_Clk = 0
    Next i
    TM_Clk = 1
    DelayUS 2
    TM_Clk = 0
Return
tm1637_stop:
    TM_Dio = 0
    DelayUS 2
    TM_Clk = 1
    DelayUS 2
    TM_Dio = 1
Return
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 15:24  |        Сообщение # 10
Репутация: 15   ±
так вообще ничего не показывает
если конешно этод код я правильно перевожу
 For i = 0 To 7
            TM_Dio = 1
        else
            TM_Dio  = 0
        end if
на бейсике так разбивает на биты
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 15:32  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
У Вас есть осциллограф или логер??? Встанте на выхода МК и гляньте что у него там...
Можно так, а можно так.
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 15:45  |        Сообщение # 12
Репутация: 15   ±
да нет к сожалению осциллограф только старенький аналоговый
что то после твоего кода индикатор даж мигать перестал на моем коде
другие мигают
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 15:48  |        Сообщение # 13
Репутация: 43   ±
Попробуйте подключить светики на выходы TM_Dio и TM_Clk и при отладке (пошагово) гляньте, будет ли мигать светики или нет.
Aleksey_174 Дата: Сб, 27.01.2018, 16:01  |        Сообщение # 14
Репутация: 15   ±
светодиоды горят все время когда увеличиваю delayus 2 на delayms 5, то становится видно мерцание
а на дисплее больше цифр становится моргать с моим кодом
Matrix252005 Дата: Сб, 27.01.2018, 16:02  |        Сообщение # 15
Репутация: 43   ±
Выложите весь проект, сейчас поставлю протон и гляну что у Вас...
  • Страница 1 из 3
  • 3
