  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » PIC+74CH595 (Опять LED индикатор и регистр 74CH595)
PIC+74CH595
PINCOD Дата: Ср, 30.11.2016, 09:11  |        Сообщение # 1
Репутация: 1   ±
На сайте с 05.10.2011
Всем доброго времени суток друзья.Не хотел ни кого тревожить,но решил с экономить на ногах камня и пристроил регистр 74CH595.Но при отображении для пробы числа 1234,почему то получается такая картина 1233.Не пойму где в коде косяк?Буду рад кого - нибудь услышать
  Device = 16F628A
  Xtal = 4 ;частота кварца 4МГц
  'Declare Create_Coff = 1
  Reminders = 0
  Config BODEN_OFF, BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, XT_OSC
  Reminders = 1
  Declare All_Digital = On
  Declare PortB_Pullups = OFF
  TRISA = %00000000
  TRISB = %00000000
  CMCON = 7 'Компаратор нам не нужен, отключим ...
Symbol SH_CP = PORTB.7 ;порт управления регистром
Symbol DS    = PORTB.6 ;порт управления регистром
Symbol ST_CP = PORTB.5 ;порт управления регистром
Symbol RAZ1  = PORTB.1 ;порт упр.1 разрядом индикатора
Symbol RAZ2  = PORTB.2 ;порт упр.2 разрядом индикатора
Symbol RAZ3  = PORTB.3 ;порт упр.3 разрядом индикатора
Symbol RAZ4  = PORTB.4 ;порт упр.4 разрядом индикатора
Dim N As Byte     'для выделения цифры из числа
Dim Value As Byte 'Переменная для осуществления табличного конвертирования цифры
Dim RAZR As Byte  'переменная для управления табличного конвертирования разрядами ССИ
Dim A As Dword    ;переменная № разряда
Dim B As Byte     ;переменная для общего счета
A = 1234
'-------------------------------Инициализация микроконтроллера--------------------------------------
MAIN:
GoSub Indic
GoTo MAIN
Indic:
'---------------Зажигание первого справа разряда индикатора и вывод на него цифры-------------------
N = 1'Dig A,3 'Выделяем из числа 1-ю с права цифру
GoSub Convert 'и конвертируем в код ССИ
SHOut DS, SH_CP, MsbFirst, [Value]'Проталкиваем в регистр семисегментный код
RAZ1 = 1 : RAZ2 = 0 : RAZ3 = 0 : RAZ4 = 0 ;зажигаем 1 разряд
ST_CP = 1 'Защелкиваем данные
DelayMS 4
ST_CP = 0 'Обнуляем защелку данных
'---------------Зажигание второго справа разряда индикатора и вывод на него цифры-------------------
N = 2'Dig A,2 'Выделяем из числа 2-ю с права цифру
RAZ1 = 0 : RAZ2 = 1 : RAZ3 = 0 : RAZ4 = 0 ;зажигаем 2 разряд
DelayMS 4
'---------------Зажигание третьего справа разряда индикатора и вывод на него цифры------------------
N = 3'Dig A,1 'Выделяем из числа 3-ю с права цифру
RAZ1 = 0 : RAZ2 = 0 : RAZ3 = 1 : RAZ4 = 0  ;зажигаем 3 разряд
DelayMS 4
'---------------Зажигание четвертого справа разряда индикатора и вывод на него цифры----------------
N = 4'Dig A,0 'Выделяем из числа 4-ю с права цифру
RAZ1 = 0 : RAZ2 = 0 : RAZ3 = 0 : RAZ4 = 1  ;зажигаем 4 разряд
DelayMS 4
Return
Convert:
Value = LookUp N, [192,249,164,176,153,146,130,248,128,144]'156] 'маска для ССИ с общ.анодом
'Value = LookUp N, [63,6,91,79,102,109,124,7,127,103]   'маска для ССИ с общ.катодом
Return
Прикрепления: 0862037.jpg(330.2 Kb) · PIC74HC595.dsn(93.4 Kb) · PIC74HC595.bas(3.5 Kb)
Сообщение отредактировал PINCOD - Ср, 30.11.2016, 12:25
ЯНДЕКС Дата: 30.11.2016
ADMIN Дата: Ср, 30.11.2016, 16:25  |        Сообщение # 2
Все дело в том, что RB4 сейчас не подключен никуда, а RB3 через метку связан с 4 цифрой. На скрине видно. Я маленько оптимизировал программу. Кроме того, хочу сказать, что сейчас не обязательно в source в протеусе добавлять asm файл. Достаточно в свойствах целевого контроллера указать файл не HEX, а BAS. Тогда становится доступна пошаговая отладка.
Прикрепления: PIC74HC595_MOD.bas(3.0 Kb) · PIC74HC595_MOD.dsn(93.6 Kb) · 8908812.jpg(140.8 Kb)
PINCOD Дата: Ср, 30.11.2016, 16:32  |        Сообщение # 3
Репутация: 1   ±
Точно ,спасибо Макс.А я уже подумал,что или протон или протеус у меня заглючил smile
xvovanx Дата: Пт, 02.12.2016, 14:30  |        Сообщение # 4
Репутация: 39   ±
Давайте оградим форум от политики. Спасибо за понимание
Прикрепления: 4689014.jpg(25.1 Kb)
PINCOD Дата: Пт, 02.12.2016, 16:23  |        Сообщение # 5
Репутация: 1   ±
Уинстон Черчилль однажды сказал: "Если вы не интересуетесь политикой, то политика заинтересуется вами".
Сообщение отредактировал PINCOD - Пт, 02.12.2016, 16:26
ADMIN Дата: Пт, 02.12.2016, 17:08  |        Сообщение # 6
Я уже думал об этом, да... Считаю, что здесь не место для высказывания своего категоричного мнения по поводу политического мировоззрения. Тем более, призывающего, хоть и пассивно, к ненависти. PINCOD, будьте добры, подумайте об этом... Здесь встречаются люди, которым интересна именно тема электроники
PINCOD Дата: Пт, 02.12.2016, 20:47  |        Сообщение # 7
Репутация: 1   ±
Согласен с Вами друзья,желаю успехов всем обитателям http://www.picbasic.ru/, в творчестве smile
Anatoliy1000 Дата: Сб, 03.11.2018, 12:42  |        Сообщение # 8
На сайте с 02.03.2016
Всем здравствуйте! Попробовал похожий код на ТАКОМ индикаторе.
Вот код для 675 пика
Но эта сволочь почему-то показывает:
- два нуля с краев
- 1 третье число
- 3 с краев
- потом 4,5 во второй ячейке
- 6 слева
- пауза и все с начала
Пол дня голову ломаю, понять не могу, что ей надо.
https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Сб, 03.11.2018, 12:47
anatol Дата: Вс, 04.11.2018, 23:01  |        Сообщение # 9
Репутация: 28   ±
Все нормально у вас. Сначала прочтите даташит на микросхему индикатора. там указаны все команды записи в регистры микросхемы. Не забудьте про АСК.
индикатор
код
Преобразуйте под свой интерес. У меня своего индикатора нет, копаться нет желания.
Aleksey_174 Дата: Пн, 05.11.2018, 10:26  |        Сообщение # 10
Репутация: 15   ±
На сайте с 22.01.2017
Да не 1637 у него, а на 74 регистре каком то, просто не может взять рабочий код в этом же форуме и вставить в свой проект не как попало, а подумав немного. Да и на счет пика я не уверен.
ivan_fd Дата: Пн, 05.11.2018, 11:56  |        Сообщение # 11
Репутация: 93   ±
Anatoliy1000,  посмотрите внимательно, что у Вас на платке написано и какая микросхема установлена.
А то мне так же кажется, что у Вас не TM1637.
P.S: хотя Вы нигде и не писали, что у Вас TM1637. Ссылка на Али общая, а не конкретного модуля.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 05.11.2018, 11:58
ЯНДЕКС Дата: 05.11.2018
Anatoliy1000 Дата: Пн, 05.11.2018, 17:52  |        Сообщение # 12
Микросхема 74 и вроде должно быть все легко.
ivan_fd Дата: Пн, 05.11.2018, 18:02  |        Сообщение # 13
Репутация: 93   ±
Если я правильно понял, то 74HC595?
Тут нужна динамическая индикация!!! И желательно в прерывании.
Если не найдете, спрашивайте.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 05.11.2018, 18:04
Anatoliy1000 Дата: Вт, 06.11.2018, 12:23  |        Сообщение # 14
Динамическая не получится. Там только 3 ноги для управления.
Вот ОН>>.
Там написано, что "необходимы микроконтроллер IO порта".
Если там 2 штуки 74, то должно быть все просто: открыл, затолкал, закрыл.
ivan_fd Дата: Вт, 06.11.2018, 12:29  |        Сообщение # 15
Репутация: 93   ±
Нет, там как раз нужна динамическая. У вас схема его имеется? Если нет, то срисуйте с платы. Там одна 595 идет на сегменты(a,b,c,d,e,f,g,p), а другая для выбора знакоместа.
Что бы сделать на 595 серии статическую индикацию нужно индикаторы отдельные и на каждый индикатор по одной микросхеме 595.
  • Страница 1 из 3
  • 3
