Графика
holyuser |
Дата: Чт, 14.05.2015, 20:41 | Сообщение # 1 |
На сайте с 12.12.2007
На днях раскулачил старую мобилу, вынул оттуда дисплейчик и позанимался с ним. https://www.youtube.com/watch?v=VO1zJaLHck8
доцент2 |
Дата: Пт, 15.05.2015, 20:05 | Сообщение # 2 |
прикольно. Какая частота кварца? SPI аппаратный или программый?
holyuser |
Дата: Пт, 15.05.2015, 20:39 | Сообщение # 3 |
Кварц 20МГц , SPI програмный, пытался прицепить файл с кодом на Протоне, но че-то не получается, завтра попробую с другого компа.
доцент2 |
Дата: Сб, 16.05.2015, 09:17 | Сообщение # 4 |
хотелось бы файлик посмотреть.
holyuser |
Дата: Вс, 17.05.2015, 11:23 | Сообщение # 5 |
Исходник на Протоне...
доцент2 |
Дата: Вс, 17.05.2015, 15:32 | Сообщение # 6 |
спасибо за файлик.
holyuser |
Дата: Вс, 24.05.2015, 08:01 | Сообщение # 7 |
Продолжение... https://youtu.be/oqYIBmBJgUc
Добавлено (24.05.2015, 08:01) ---------------------------------------------
holyuser - Вс, 24.05.2015, 08:03
holyuser |
Дата: Сб, 30.05.2015, 19:16 | Сообщение # 8 |
Пример с использованием аппаратного SPI.
доцент2 |
Дата: Сб, 30.05.2015, 23:14 | Сообщение # 9 |
если бы к этому файлику комментарии по настройке SPI и к передачи данных по нему добавить, то цены ему бы не было! на каком языке написан этот файлик? очень похож на визуал барсик.
holyuser |
Дата: Пн, 01.06.2015, 12:26 | Сообщение # 10 |
Цитата доцент2 (  ) на каком языке написан этот файлик? Протон Бейсик, версия 3.5.6.5
Режим модуля SPI задается регистрами SPI1CON1, SPI1CON2 и SPI1STAT, значения битов можно посмотреть в даташит контроллера. Передача начинается сразу после загрузки байта данных в ругистр SPI1BUF Состояние SPI1BUF можно определить по биту SPI1STAT.1 както так :
While SPI1STAT.1 = 1 : Wend ' ждем, если буфер не пустой SPI1BUF = Data ' подаем следующий байт
Некоторый интерес может представлять "назначение" выводов SPI-модуля, поскольку он не имеет "штатных" выводов на определенные пины корпуса. В этом случае используется PPS-функция. В соответном .DEF файле контроллера (Program Files\ProtonIDE\PDS\Includes\Defs) содержатся все необходимые определения и макросы, при помощи которых любой из пинов, имеющий функцию PPS можно подключить к любому из выводов SPI-модуля, чeто в роде:
PPS_Output(cOut_Pin_RP20, cOut_Fn_SCK1OUT) PPS_Output(cOut_Pin_RP21, cOut_Fn_SDO1)
доцент2 |
Дата: Пн, 01.06.2015, 17:08 | Сообщение # 11 |
странный какой-то протон!? мне не совсем понятны такие записи.
holyuser |
Дата: Пн, 01.06.2015, 18:44 | Сообщение # 12 |
Цитата доцент2 (  ) странный какой-то протон!? Нормальный Протон. У Вас тип контроллера 16F628, а должно быть 24FJ64GA004, или другой из 24 серии, который поддерживается компилятором указанной версии.
holyuser - Пн, 01.06.2015, 18:59
доцент2 |
Дата: Пн, 01.06.2015, 22:01 | Сообщение # 13 |
ясно.
holyuser |
Дата: Вт, 30.06.2015, 12:07 | Сообщение # 14 |
Пример с использованием аппаратного SPI PIC16F690.
доцент2 |
Дата: Вт, 30.06.2015, 16:33 | Сообщение # 15 |
хороший файлик
