  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Библиотека для Proton IDE (Создание библиотек)
xaker-sss Дата: Пн, 29.10.2018, 06:21  |        Сообщение # 31
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Цитата Aleksey_174 ()
Теперь можно пользоваться родной командой Print
Проверил в железе, все работает прекрасно, еще немного подкорректировал, перебросил назначение выводов LCD в основную программу, теперь в файле библиотеки ничего менять не надо, просто подключил, и пользуйся.
Aleksey_174, Я попробовал разобраться что вы там исправили, но так ничего и не понял, у меня к вам совет и просьба, напишите статью как составлять библиотеки, как передавать данные туда и обратно, я просто раньше на дельфи баловался, мне нравились библиотеки, и готовые и свои, с ними писать одно удовольствие.
Давайте всем форумом просить Алексея не бросать это дело.
Еще раз большое спасибо.
Хочу библиотеку для DS18B20.
Прикрепления: LCD_I2C.zip(38.3 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 29.10.2018
Aleksey_174 Дата: Пн, 29.10.2018, 17:58  |        Сообщение # 32
Репутация: 15   ±
На сайте с 22.01.2017
Статья у меня вряд ли получится, т. к. я и сам толком не разбираюсь, я просто смотрел примеры и пытался понять что к чему.
Что понял конешно могу и обьяснить, например прием и передачу данных:
Передадим две данные и получим результат
Dim A as Byte
Dim B as Byte
Dim C as Byte
$define ABC(Avalue,Bvalue,Cresult)'
A = Avalue'
B = Bvalue'
GoSub _ABC'
Cresult = C
_ABC:     'здесь можно коментировать
C = A + B 'здесь можно коментировать
Return    'здесь можно коментировать
В итоге в программе обращение будет так:
ABC(2,2,C)
Print Dec C
Главное знать что после кода $define нельзя писать комментарии и выглядеть должно все как в одну строку, можно и строкой
$define ABC(Avalue,Bvalue,Cresult) A = Avalue:B = Bvalue:GoSub _ABC:Cresult = C
также обратите внимание на то, что после ABC(Avalue,Bvalue,Cresult) нет двоеточия и на то что, если писать не одной строкой, то стоит символ "'", кроме последней строки.
Avalue,Bvalue,Cresult могут иметь разные названия, но чтоб не было объявлено таких переменных.
прилагаю примерчик с комментариями от том, что и где нужно расставлять
Прикрепления: DS18B20.rar(15.3 Kb)
Aleksey_174 Дата: Пн, 29.10.2018, 18:26  |        Сообщение # 33
Репутация: 15   ±
Вот готовые не все проверял в железе, но в протеусе работают
Прикрепления: DS3231.inc(5.3 Kb) · DS_1302.inc(4.4 Kb) · DS1307.inc(4.1 Kb)
xaker-sss Дата: Пн, 29.10.2018, 18:34  |        Сообщение # 34
Репутация: 6   ±
Да это уже статья, жалко времени сейчас нет, мельком посмотрел код, и ваше объяснения, вроде все понятно. Спасибо и Удачи.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss Дата: Чт, 01.11.2018, 20:30  |        Сообщение # 35
Репутация: 6   ±
Вот в библиотеку DS18B20 добавил свой код, теперь и знак показывает.
Прикрепления: DS18B20.zip(42.7 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Сообщение отредактировал xaker-sss - Чт, 01.11.2018, 20:34
xaker-sss Дата: Чт, 01.11.2018, 20:49  |        Сообщение # 36
Репутация: 6   ±
А вот готовый термометр с двумя библиотеками, писать практически ничего не надо.
Прикрепления: Termometr.zip(61.7 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss Дата: Чт, 01.11.2018, 20:57  |        Сообщение # 37
Репутация: 6   ±
Блин не те файлы кинул, 8 протеус оказывается с другим расширением сохраняет, вот правильные.
Добавлено (01.11.2018, 21:02)
Термометр прикольный, от контроллера всего три ноги надо.
Прикрепления: 9167525.zip(57.6 Kb) · 0486388.zip(46.0 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Aleksey_174 Дата: Пт, 02.11.2018, 11:15  |        Сообщение # 38
Репутация: 15   ±
xaker-sss, Теперь и у тебя получаться стало, только надо писать коментарий в библиотеке, как пользоваться. Чтоб взял почитал подключил, мож к нам народ подключится и библиотек море будет  wacko
Пока я еще толком не понял, как бороться с лишнем в библиотеке, для экономии места, почему то некоторые не компилируют не используемый хлам, а некоторые компилируют все. За границей примеров мало по этому поводу, они вообще там зажрались. В одном примере нашел кое что, добавил к тебе примерчик, код конечно страшный но верный. Так же добавил еще своих датчиков LM75 проверил и доделал.
Прикрепления: Termometr.rar(24.3 Kb)
xaker-sss Дата: Пт, 02.11.2018, 14:36  |        Сообщение # 39
Репутация: 6   ±
Прикольно получается,
Я этот код сам где-то спер, просто в библиотеку скопировал.
Это не так важно, я лучше в библиотеке закомментирую ненужные процедуры, чем писать, или с другого проекта вытаскивать.
Еще можно вот над этим поработать:
    Repeat ' Начать внутренний цикл
    DelayMS 25 ' Ждать окончания преобразования пока не придет бит,
    ORead DC18_DQ, 4, ' сигнализирующий об окончании преобразования
    Until C > 0 'Выйти из цикла если от DS18S20 поступил бит конца
а то если с датчиком что случится, мы тут повиснем, нужно дать время, если за это время не вышли, то возвращать код ошибки, можно даже в переменной znak
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Aleksey_174 Дата: Пт, 02.11.2018, 14:58  |        Сообщение # 40
Репутация: 15   ±
Repeat
    DelayMS 25
    ORead DC18_DQ, 4,
    inc R_Temp
    Until C > 0 or R_Temp = 1000
    R_Temp = 0
Ну можно так вроде работает
Кстати не знаешь как в протоне подсветку синтаксиса включить?
xaker-sss Дата: Пт, 02.11.2018, 15:08  |        Сообщение # 41
Репутация: 6   ±
Где-то здесь, вид - правка опций
Прикрепления: 8414465.png(126.5 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 02.11.2018
Aleksey_174 Дата: Пт, 02.11.2018, 15:13  |        Сообщение # 42
Репутация: 15   ±
А чтоб в программе буквы выделялись типа  GoTo, а то у меня goto
xaker-sss Дата: Пт, 02.11.2018, 15:18  |        Сообщение # 43
Репутация: 6   ±
В новой версии протона у меня такая-же байда была, я в начале терпел, но потом он меня по другим поводам достал, бахнул его, поставил старенький Proton 3.5.2.6, и на нем сейчас сижу.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Aleksey_174 Дата: Пт, 02.11.2018, 15:24  |        Сообщение # 44
Репутация: 15   ±
Но на старом же многие программы работать не будут.
xaker-sss Дата: Пт, 02.11.2018, 15:28  |        Сообщение # 45
Репутация: 6   ±
Для меня наоборот, ни одна старая прога на новом не идет, приходится многое исправлять, только дебилы так новые версии программ пишут, что старый код не поддерживают. Пока остаюсь на старом, а там видно будет, старый для меня намного удобней.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
