PIC и DHT22
Broka |
Дата: Вт, 18.06.2013, 20:49 | Сообщение # 1 |
Здравствуйте! Хотел бы узнать у более опытных специалистов по поводу вот такого датчика DHT22 ( в одном корпусе температурный и датчик влажности ) как с ним работать? Почитав даташит , ни к чему не пришёл , в голове больше интелектуальности не прибавилось , может кто работал с таким датчиком ? Примеры для АРДУИНО есть в Инете , но они написаны на СИ , который для меня . Хотел сделать одну интересную штуку , но не могу разобраться с этим датчиком. Можно конечно сделать и по другому ( отдельно взять датчик... ну например DS18B20 и какой нибудь датчик влажности с аналоговым выходом 0 - 5в ) и всё это с помощью PIC где присутствует АЦП попробовать сделать , но я так не хочу....надо ,что бы стоял всего 1 датчик!
Наладчик КИП и А
shaman |
Дата: Ср, 19.06.2013, 12:51 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.11.2011
День добрый , я нашол пример работы с датчиком DHT11 , судя по шиту отличия от DHT22 только в параметрах измерения и считывании данных DHT11 - Влажность 20-80% +- 5%
- Температура 0-50 °С+- 2%
- Данные считываются в целых единицах.
DHT22 - Влажность 0-100% +- 5%
- Температура -40-125 °С +- 0.5%
- Данные считываются с точностью до десятых.
Вот ссылка : http://www.protonbasic.co.uk/showthr....t=DHT11
http://electromost.com/news....1-30-13
shaman - Ср, 19.06.2013, 12:54
Broka |
Дата: Ср, 19.06.2013, 17:51 | Сообщение # 3 |
Цитата (shaman) День добрый , я нашол пример работы с датчиком DHT11 , судя по шиту отличия от DHT22 только в параметрах измерения и считывании данных Огромнейшее тебе спасибо..., видно умеешь искать , а я ничего путного так и не нашёл. Еще раз спасибо большое., буду пробовать
Наладчик КИП и А
MiXaS |
Дата: Пн, 22.07.2013, 17:17 | Сообщение # 4 |
Broka, у Вас получилось прочитать датчик? Как я понял он работает не по 1-wire.
Broka |
Дата: Пн, 22.07.2013, 18:13 | Сообщение # 5 |
В железе не пробовал , жду датчик с ( Aliexpress )... , программу взял отсюда http://u.to/Z9HDAw ., в Proteus тоже не могу проверить , так как в нём нет , что то похожего на такой датчик. Не много изменил под своё ( программу )... соберу ,попробую , а потом обязательно отпишусь. Выписал я не DHT11 , а DHT 22 , судя по даташиту , он не много лучше DHT11.
Наладчик КИП и А
MiXaS |
Дата: Пн, 22.07.2013, 23:28 | Сообщение # 6 |
У меня другая проблема. Датчик есть, а время нет. ну интерфейс не стандартный все же или я не прав?
Broka |
Дата: Вт, 23.07.2013, 18:31 | Сообщение # 7 |
Цитата (MiXaS) ну интерфейс не стандартный все же или я не прав? Интерфейс одно проводной как 1-wire , но сам датчик работает совсем по другому в отличие например от DS18B20 которому надо послать ту или иную команду. Здесь всё по другому . Для инициирования измерений, контроллер должен подать стартовый сигнал - прижать шину к земле на 18-20 мс. после чего отпустить линию и следить за уровнем на ней. Датчик, обнаружив сигнал и подождав пока уровень снова станет высоким, сам прижимает шину к земле. Он будет держать низкий уровень все время пока идет измерение и преобразование результатов. Как только преобразования закончились, датчик отпускает линию, тем самым сообщая о готовности к передаче данных. Контроллер, в свою очередь, зафиксировав этот сигнал, начинает принимать данные.
Наладчик КИП и А
MiXaS |
Дата: Ср, 24.07.2013, 09:14 | Сообщение # 8 |
Угу! А у Вас нет даташита? Что-то я найти не могу на английском, у меня есть на китайском, но это вообще жесть
Broka |
Дата: Ср, 24.07.2013, 17:38 | Сообщение # 9 |
в прикрепленных файлах..... даташит на DHT 22 ( English )
Наладчик КИП и А
MiXaS |
Дата: Чт, 25.07.2013, 16:54 | Сообщение # 10 |
Спасибо огромное! Я не смог найти, хотя раньше таких проблем не было Добавлено (25.07.2013, 14:42) --------------------------------------------- у меня ам2302, чем они интерестно отличаются? Добавлено (25.07.2013, 16:37) --------------------------------------------- Запустил я датчик. Поверял его Testo 625 Другова пока нет. Разница между измерениями 1,8-2,5 %. Температуру пока не тестил. Тут еще пришли SHT21, он более точный и разрядность по-выше, буду с ним сравнивать. Код, на который есть ссылка, в моем случае сырой. Я его долго допиливал. Не знаю как в Вашем датчике, а в моем принятые данные нужно еще преобразовывать. Вот перевод с китайского даташита:
Расчет: 0000 0010 +1001 0010 +0000 0001 +0000 1101 = 10100010 (бит четности) Прием данных является правильным: Влажность: 0000 0010 1001 0010 = 0292H (шестнадцатеричное) = 2 × 256 + 9 × 16 + 2 = 658 => = Влажность 65,8% RH Температура: 0000 0001 0000 1101 = 10DH (HEX) = 1 × 256 + 0 × 16 + 13 = 269 => Температура = 26,9 ℃ Добавлено (25.07.2013, 16:54) --------------------------------------------- Разница при измерении температуры 0,1-0,5 С опять же не это точность условная, датчики желательно поместить в общую среду(вода например), Короче, датчик, который стоит 150р достаточно точный.
MiXaS |
Дата: Пт, 26.07.2013, 19:48 | Сообщение # 11 |
Сегодня допилил обмен с sht 21. Работает по точнее, но как написано в шите эксплуатировать можно его будет только через 12 часов после пайки. Стоит он от2 до 3 раз дороже.Но разрядность хорошая. Капризный сам по себе. Но работает быстро. Только опрашивать его надо не часто, так как из—за маленького корпуса может греться. Добавлено (26.07.2013, 19:48) --------------------------------------------- прошу прощения за качество фоток
Broka |
Дата: Пт, 26.07.2013, 20:56 | Сообщение # 12 |
Цитата (MiXaS) Сегодня допилил обмен с sht 21. Работает по точнее, но как написано в шите эксплуатировать можно его будет только через 12 часов после пайки. Очень интересно , а почему так? Почему именно через 12 часов? Первый раз такую фигню слышу.....
Наладчик КИП и А
MiXaS |
Дата: Сб, 27.07.2013, 00:00 | Сообщение # 13 |
Мало того, при влажности не менее 75 проц. we.easyelectronics.ru/part/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-sht21.html здесь все подробно
MiXaS |
Дата: Сб, 27.07.2013, 11:03 | Сообщение # 14 |
см 4 лист impotant Добавлено (27.07.2013, 00:09) --------------------------------------------- Точно не знаю, но предполагаю, что при пайки влага из датчика выпаривается, ну это если принцип психрометра, если емкостной я думаю ему плевать на пайку. Добавлено (27.07.2013, 11:03) --------------------------------------------- Сенсор стоит вроде ртат.
Broka |
Дата: Сб, 17.08.2013, 20:30 | Сообщение # 15 |
Хочу сказать особое спасибо..MiXaS, помог мне разобраться с кодом ...всё стало на свои места. Спасибо!
Наладчик КИП и А
