Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Новый ПРОТОН (3.5.5)
anatol Дата: Вт, 19.11.2013, 18:07  |        Сообщение # 106
Репутация: 24   ±
Удалил
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 20.11.2013, 16:27
доцент2 Дата: Вс, 15.12.2013, 22:50  |        Сообщение # 107
в версии 3.5.5.5. не корректно работает плагин для "USB". при компиляции выдает ошибку.
Hund Дата: Пн, 23.12.2013, 12:33  |        Сообщение # 108
На сайте с 03.12.2012
поставил версию 3.5.5 потом почитав ветку переставил на 3.5.6 поверх  - чтото лекарство из начала топика не помогает - пробный кусок пытаюсь скомпилировать  - пишет missing security key  - не подскажете как бы прорваться . Спасибо.
ммм удалил все переставил с нуля, почитал как связать с мплаб, подставил PrPlus и App файлы вроде все как написано -    все  равно
mplab 8.70  пишет  - The language-tool suite "Crownhill Associates. Proton Compiler" does not appear to have a linker.
BUILD FAILED: Tue Dec 24 14:45:14 2013
Сообщение отредактировал Hund - Вт, 24.12.2013, 15:51
ADMIN Дата: Вт, 29.04.2014, 04:44  |        Сообщение # 109
Просьба ко всем, кто владеет информацией по самой последней рабочей версии протона, поделиться ссылкой.
ADMIN Дата: Ср, 30.04.2014, 03:31  |        Сообщение # 110
И впредь думаю, эту тему можно обновлять.
Столкнулся на днях с проблемой вывода на ЖКИ на компиляторе версии 3.5.5.5. Выводил квадратами после 3 позиции в строке. Долго бился, пока не переустановил компилятор. Сейчас стоит Proton версия 3.5.6.5 в комплекте с лекарством Все работает правильно.
terrarus Дата: Вс, 04.05.2014, 17:30  |        Сообщение # 111
Репутация: 16   ±
Максим. спасибо за ссылку на версию 3.5.6.5 с лекарством, скачал и сразу поставил. Все вроде бы как и обычно, только заметил что в ней переменные с названием RA0, RA1, RE2 стали отображаться зеленым цветом, в старой ве6рсии эти названия отображались черны цветом.
ЯНДЕКС Дата: 04.05.2014
xvovanx Дата: Вс, 04.05.2014, 17:44  |        Сообщение # 112
Репутация: 34   ±
В старой версии (3.5.5.5) при подмене файла на русифицированный не подсвечивается другим цветом, поэтому работал на инглиш.. С версиями новее не пробовал.
ADMIN Дата: Пн, 05.05.2014, 03:53  |        Сообщение # 113
Тоже заметил некоторые глючки, но связаны они с включением оптимизатора. Не рекомендую включать ее вообще
holyuser Дата: Пн, 05.05.2014, 17:55  |        Сообщение # 114
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
У меня версия 3.5.5.5 работает нормально.
Переписал на Протоне программку для индикатора блока питания (16х2 на HD44780), всё показывает как надо.
Andriy76 Дата: Ср, 07.05.2014, 22:18  |        Сообщение # 115
На сайте с 06.04.2010
Пробовал оптимизацию в 3,5,2,7 - так результат также был плох . Программа не работала как надо . Было впечетление что пропадали блоки с программой .
dmnew Дата: Пт, 27.06.2014, 22:21  |        Сообщение # 116
На сайте с 25.03.2012
Раньше (версия 3.5.2.6) я писал:
parametr = mass[var dig 1]
а теперь (версия 3.5.6.5) приходится использовать еще одну переменную и еще одну строку:
parametr_tmp = dig var, 1
parametr = mass[parametr_tmp]   (((
anatol Дата: Сб, 28.06.2014, 12:28  |        Сообщение # 117
Репутация: 24   ±
dmnew, и ЧТО?
Bengun Дата: Вс, 29.06.2014, 10:59  |        Сообщение # 118
На сайте с 09.10.2008
Что за комманда MASS, что она делает ?
Сообщение отредактировал Bengun - Вс, 29.06.2014, 11:18
anatol Дата: Вс, 29.06.2014, 21:57  |        Сообщение # 119
Репутация: 24   ±
Bengun, "MASS" не команда. а переменная которой присваивается номер... Короче у него напутано с Пик бейсик Про и отсебятины добавлено.
Наверно решил выступить что изменилась структура команд. Правильно, есть изменения. И если компилятор ругается посмотри в помощь и проблемы растают.
А так многие в детстве букву "Р" не выговаривают и , ЧТО? Программа совершенствуется, добавлены 16-ти разрядные версии. Соответственно не надо изучать другие версии.
dmnew Дата: Вс, 29.06.2014, 22:50  |        Сообщение # 120
mass - это массив данных, и переменной parametr присваивается значение под номером var dig 1 из массива
anatol, не пойму, что здесь "напутано", и где "отсебятина".  Примером я хотел показать, что в старой версии было как-то логичнее, что-ли.
Сообщение отредактировал dmnew - Вс, 29.06.2014, 22:50
