Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Новые версии ПРОТОН
Новые версии ПРОТОН
ivan_fd Дата: Ср, 13.02.2013, 19:13  |        Сообщение # 46
Репутация: 103   ±
Добавил.
Прикрепления: Model.zip(29.3 Kb)
anatol Дата: Ср, 13.02.2013, 21:05  |        Сообщение # 47
Репутация: 30   ±
ivan_fd, я взял твой bas и перекомпилировал. Изменились размеры файлов. Твои bas hex cof лишились в названии 111. Самому сравнивать некогда. При моделировании новые bas  cof ведут одинаково. После вывода какой - то загогулины на втором или третьем проходе протеус сыпет сообщениями о переполнении стека.
Прикрепления: TestLCD1.rar(99.4 Kb)
ivan_fd Дата: Чт, 14.02.2013, 12:40  |        Сообщение # 48
Репутация: 103   ±
По позже посмотрю.
А вот с переполнением стека, у меня тоже такое есть. Но в старой версии компилятора все нормально.
Добавлено (14.02.2013, 12:40)
Вы что то путаете, это Ваш в названии 111.
  Размеры действительно разные, посмотрел АСМ файли, так перелопачены, что мама не горюй.
Кстати, какая ломалка у Вас стоит?
У меня они ведут себя так как и вели.
Так ведет себя, если загружен BAS.
Так ведет себя, если COFF.
Сейчас поставлю два Протон-а и поэксперементирую со стеком и другим.
anatol Дата: Чт, 14.02.2013, 13:09  |        Сообщение # 49
Репутация: 30   ±
Иван по названиям все правильно. Прочти свое сообщение smile
По программам пользуюсь этим наборчиком. (картинки)
RevoUninstaller при удалении хорошо подчищает следы. (Требуется при смене версий Протона)
В RAR мой компилятор.
Прикрепления: 0279367.rar(258.4 Kb) · 4889683.jpg(141.3 Kb) · 0170775.jpg(182.7 Kb) · 3703942.jpg(21.3 Kb)
Сообщение отредактировал anatol - Чт, 14.02.2013, 13:13
ivan_fd Дата: Чт, 14.02.2013, 16:17  |        Сообщение # 50
Репутация: 103   ±
  Да все правильно, просто я Украинец и мой родной язык украинский, вот и не правильно понял.
Компилятор поставлен на чистую систему, применены две ломалки, ведет себя одинаково, как на картинках.
Размер файлов такой же как у Вас. Предыдущий архив был скомпилирован на другом компе. Но сути дела это не меняет.
  Продолжение следует.........
Добавлено (14.02.2013, 16:17)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
  Переполнение стека происходит потому, что.  При достижении переменной TempVar значения 502, программа переходит на начало, не известно по какой причине. И соответсвенно  стек переполняется.
 Нужно смотреть ASM файл, что бы понять. Сейчас буду смотреть.
P.S: говорю еще раз, в версии 3.5.2.7 такого чуда не было!!!!
anatol Дата: Пт, 08.03.2013, 01:48  |        Сообщение # 51
Репутация: 30   ±
Дошло и до меня.
ivan_fd прав с версией 3.5.5.5 Не работает. Причем глючит компилятор (файл App.exe) - ломалки не при чем. В следующих обещают подправить.
А vladh на письмо мое не ответил. У меня к ломалкам, новостям доступа нет
Так что откатился до версии 3.5.4.2, что не есть гуд. Полезности в последней версии нужны.
Сообщение отредактировал anatol - Пт, 08.03.2013, 01:54
ЯНДЕКС Дата: 08.03.2013
vladh Дата: Пт, 08.03.2013, 11:22  |        Сообщение # 52
Репутация: 9   ±
На сайте с 15.10.2007
Цитата anatolА vladh на письмо мое не ответил.Добрый день, Анатолий. Я сегодня случайно зашел в форум и увидел это Ваше сообщение. Странно, но мне ничего не поступало от Вас. Я сейчас в небольшом отпуске, и работаю последнее время больше с AVR. Поэтому еще не сильно столкнулся с проблемами новой версии. Видимо надо на форуме Протона
http://www.protonbasic.co.uk/forumdi....iler-v3
надо поискать ответы.
ivan_fd Дата: Пт, 08.03.2013, 14:46  |        Сообщение # 53
Репутация: 103   ±
Нашел на сайте протона обновление 3.5.5.6. COFF файл теперь работает нормально, а вот с типом WORD все осталось по прежнему.  sad
anatol Дата: Пт, 08.03.2013, 16:26  |        Сообщение # 54
Репутация: 30   ±
Туплю....на http://www.protonbasic.co.uk/ только 3.5.5.5
ivan_fd Дата: Пт, 08.03.2013, 17:58  |        Сообщение # 55
Репутация: 103   ±
http://www.protonbasic.co.uk/showthr....3.5.5.6
Сейчас, наверно, напишу у них вопрос. Главное, что бы админ не послал по дальше из за не лицензионного пользователя.
Добавлено (08.03.2013, 17:58)
Кстати, а где Вы нашли версию 3.5.4.2?
anatol Дата: Пт, 08.03.2013, 22:30  |        Сообщение # 56
Репутация: 30   ±
Цитата (ivan_fd)
Кстати,...
История уже умалчивает. Пытаюсь прикрепить. Работает с ломанной 3.5.5.6
Просто заменить извлеченным из многотомного архива.
Прикрепления: App.zip(345.6 Kb) · App.z01(713.0 Kb) · App.z02(713.0 Kb) · App.z03(713.0 Kb)
Сообщение отредактировал anatol - Пт, 08.03.2013, 22:35
vladh Дата: Сб, 09.03.2013, 06:53  |        Сообщение # 57
Репутация: 9   ±
Странно, Ivan_fd. Где Вы взяли 5.5.5.6? Везде пока только 3.5.5.5!
На Sonsivri нет никаких обсуждений ошибок в новой версии! И таких обсуждений почти нет и на форуме Протона. Поэтому, видимо, это все обычные сложности перехода на новую версию.
Сообщение отредактировал vladh - Сб, 09.03.2013, 06:57
ivan_fd Дата: Сб, 09.03.2013, 12:40  |        Сообщение # 58
Репутация: 103   ±
Вот по той ссылке, что я выкладывал, есть обновление компилятора до версии 3.5.5.6, и в нем
проблема с COFF исправлена.!!
Какие сложности?
  Прикрепляю два файла, рабочий и нет. Посмотрите, пошагово, в протеусе, что оно пишет в массив.
И все поймете.
Единственное, что я не делал - это не пробовал в железе. Но думаю, что это не поможет, потому, что
все на лицо в файле ASM.
Добавлено (09.03.2013, 12:40)
P.S: а вот с 18 серией, таких проблем нету, все работает как надо.
Прикрепления: WORK.zip(36.6 Kb) · NotWork.zip(36.2 Kb)
anatol Дата: Сб, 09.03.2013, 12:45  |        Сообщение # 59
Репутация: 30   ±
vladh, в   cообщениb55ivan_fd  дал ссылку на исправление версии 3.5.5.5 до условной версии 3.5.5.6 на сайте Протона.
У меня ссылка попросила авторизации на сайте.
vladh Дата: Сб, 09.03.2013, 19:26  |        Сообщение # 60
Репутация: 9   ±
Ivan_fd, а у меня при щелчке по той ссылке я попадаю на страницу, которая мне пишет:
Not Found
The requested URL /showthr....3.5.5.6 was not found on this server.
На самом сайте протона есть ссылка только на версию 3.5.5.5!
А по поводу Ваших двух файлов постараюсь выкроить время для анализа.
