Новые версии ПРОТОН
555serg |
Дата: Вс, 23.04.2017, 02:40 | Сообщение # 136 |
На сайте с 12.12.2011
Если стоящая версия, может быть есть смысл загрузить ее на данный сайт, что бы все желающие могли ее себе установить?
555serg - Вс, 23.04.2017, 02:41
holyuser |
Дата: Вс, 23.04.2017, 12:42 | Сообщение # 137 |
На сайте с 12.12.2007
Цитата mikhail09p (  ) Оператор DIG не так, как раньше работает. А в чем разница? Можно конкретнее?
mikhail09p |
Дата: Вс, 23.04.2017, 15:27 | Сообщение # 138 |
В предыдущей версии - DigitDisp = T_ind Dig 0 В новой - DigitDisp = Dig T_ind, 0
И обязательно нужно прописывать Context Save перед Context Restore в прерываниях.
Вот свободная ссылка на новую версию. https://yadi.sk/d/mn54fPFJ3HG7q2 С цитрамоном.
Я извиняюсь, что не в тему, но может кто воевал с PIC16F886. Не могу настроить опорное напряжение для АЦП внешнее. Только питание. Если у кого есть рабочий пример с внешним опорным, буду премного благодарен. Или это компилятор у меня был виноват? Старый?
mikhail09p - Вс, 23.04.2017, 15:47
Boroda |
Дата: Чт, 27.04.2017, 17:11 | Сообщение # 139 |
На сайте с 29.01.2009
mikhail09p,
Код ADCON0 = %11100001 ' an8 или an10 (%11101001) ADCON1 = %00010000 ' сдвиг влево, внешний vref ANSEL = %00001000 ' вход AN3 (внешнее vref, PortA) ANSELH = %00000101 ' вход AN8, AN10 (PortB) ' ' TRISA = %00001000 ' 3 - vref TRISB = %00000110 ' 1 - AN10, 2 - AN8
Код ' читаем AN8 ADCON0 = %11100001 ' AN8, RC NOP ADCON0.1 = 1 ' start adc NOP WHILE ADCON0.1 = 1 NOP WEND Ubat_F3 = ADRESH ' ' остальной код ' ' читаем AN10 ADCON0 = %11101001 ' AN10, RC NOP ADCON0.1 = 1 ' start adc NOP WHILE ADCON0.1 = 1 NOP WEND Temper_F3 = ADRESH Добавлено (27.04.2017, 17:11) --------------------------------------------- Кстати, в последних версиях протона дерективу ALL_DIGITAL убрали. Код этой дерективы автоматически добавляется в код, если МК имеет АЦП или компаратор (они по умолчанию включены в МК). Теперь не надо их вручную отключать.
Последняя версия ProtonIDE 3.5.9.5. Можно использовать старую таблетку PrPlus.exe.
Boroda - Ср, 26.04.2017, 21:41
Дата: Чт, 07.02.2019, 16:53 | Сообщение # 140 |
Всем здравствуйте! У меня нашлась одна из версий протона. Яндекс и гугл
mikhail09p |
Дата: Чт, 07.02.2019, 20:35 | Сообщение # 141 |
Выложите, пожалуйста, на гугл диск.
serfo0185 |
Дата: Пт, 07.06.2019, 11:31 | Сообщение # 142 |
На сайте с 27.01.2015
Если кому интересно Proton можно и не ломать. Ставим с сайта протон, там несколько камней бесплатны. в папке PDS находим два файлика APP.exe и PrPlus.exe открываем их с помощью Notepad+ и ищем например бесплатный камень 18F25k20 или другой и везде заменяем на свой ( кол символов должно быть таким же иначе не работает). после все сохраняем.
Anatoliy1000 |
Дата: Пн, 25.11.2019, 18:51 | Сообщение # 143 |
На сайте с 02.03.2016
Подскажите. Есть ли где-то "разжевывание" порядка установки Протона. А то на старом ноуте не всегда есть возможность работать (на работе). А дома нет протона и не помню как устанавливал там. Начинаю копать форум много буковок и ничего не понятно. Если правильно понял в шапке: Скачать+ Программы Программирование - не актуально? Купил новые МК а на работе они не компилируется. Это видимо потому что вы выше пишите нужны какие-то новые камушки... взломы замена - не нужно - замена главное соответствие количества букв... В общем запутался. Кому не трудно дайте пошаговую инструкцию. Протон ЖИВ и Будет жить! С вашей помощью. Хотелки: список нужных программ на "голый комп" (в том числе русификатор, таблетка, МPLAB - может гоню...) и ссылки на них (если есть живые). Пока скачал: 3.5.9.5 + русификатор MPLAB-ов много разных, не понятно какой нужен Что еще? Зачем эти настройки нужны? Это вообще не понятно что. И заметьте из шапки брал. Если позволите комментарий, над шапкой нужно поработать.
anatol |
Дата: Пн, 25.11.2019, 19:50 | Сообщение # 144 |
См личку. Коллекция надстроек для Proton IDEочень старая. Большая часть не работает с новыми версиями Протона. MPLAB по потребности. Старая работает вместе с новой MPLAB-Х См здесь https://www.microchip.com/develop....chive последняяиз старых версий 8.92
Anatoliy1000 |
Дата: Вт, 26.11.2019, 06:06 | Сообщение # 145 |
Спасибо! В личке скачал 3.7.0.8. К нему нужна таблетка? Ссылка в сообщении на рабочая.
anatol |
Дата: Вт, 26.11.2019, 10:49 | Сообщение # 146 |
А эта попробуй. Без таблетки.
anatol - Вт, 26.11.2019, 10:50
Anatoliy1000 |
Дата: Сб, 30.11.2019, 20:21 | Сообщение # 147 |
Действительно таблетка не нужна, но требует пароль. Не подскажите? Извините не знал... увидел пароль в названии
Anatoliy1000 - Сб, 30.11.2019, 20:51
anatol |
Дата: Пт, 10.04.2020, 15:55 | Сообщение # 148 |
где взять версию 3.7.3.6 Почту просматривай иногда
anatol - Пт, 10.04.2020, 15:55
xvovanx |
Дата: Сб, 11.04.2020, 20:33 | Сообщение # 149 |
Я все новые версии качаю отсюда (надо только на форуме зарегистрироваться), вкладка в шапке Download http://www.protonbasic.co.uk
xvovanx - Сб, 11.04.2020, 20:41
anatol |
Дата: Сб, 11.04.2020, 21:39 | Сообщение # 150 |
Так они там свободные на небольшое количество микроконтроллеров. Я свою крайнюю 3.7.0.8 на каком-то иранском сайте брал. К сожалению адрес утерян.
