Модератор форума: demanik
MiXaS Дата: Чт, 21.11.2013, 20:58  |        Сообщение # 91
Спасибо! Не было у меня этого файла. Может сильно старый протон? 3.5.2.6.
Немного через ж poor пу, но работает вроде. Единственное при первой попытке компилтрования вылезло куча ошибок, связано это с тем, что в коде указано одно имя файла, а по факту немного по другому называется.
Устранив этот недочет снова компильнул, но компилятор сказал: неа не дам hex! В файте с расширением inc есть строка:
#if((Return_Type == Word) || (Return_Type == SWord))
Изменил тип данных на просто ворд и все скомпилировалось, проверил в протеусе все заработало. Думаю это опечатка. Раньше никогда не встечал такой тип данных. Короче заработало, уже хорошо.
Спасибо
Сообщение отредактировал MiXaS - Чт, 21.11.2013, 21:07
ЯНДЕКС Дата: 21.11.2013
xvovanx Дата: Пт, 22.11.2013, 14:40  |        Сообщение # 92
Репутация: 16   ±
Цитата anatol ()
Искал выкройки трусов для внука
И такое на форуме есть? Думаю пару микроконтролеров вшить стоит, чтоб не баловался roll
xaker-sss Дата: Вс, 24.11.2013, 14:25  |        Сообщение # 93
Репутация: 5   ±
На сайте с 26.04.2009
Подскажите идиоту как в переменой B изменить бит в цикле, запарился уже
по идее должно быть так
FOR A = 0 TO 7
B.A = PORTB.0
NEXT A
но не выходит
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
anatol Дата: Вс, 24.11.2013, 15:54  |        Сообщение # 94
Репутация: 15   ±
Круто! Я бы не догадался так сделать. Есть вероятность чого что переменная цикла существует сама по себе и не относится к объявленным переменным. Надо проверить как-то.
Вопрос по существу. У вас что, байт переменной В должен заполнится значением "0" разряда порта В по времени?
Сообщение отредактировал anatol - Вс, 24.11.2013, 15:54
dimitriy-bc Дата: Вс, 24.11.2013, 16:31  |        Сообщение # 95
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
xaker-sss, честно говоря я вообще не понял, что Вы хотите сделать?
mnbv Дата: Вс, 24.11.2013, 17:22  |        Сообщение # 96
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.03.2011
Не изящно, но работает.
Код
For a = 0 To 7
b.0 = PORTB.0
b =  b<<1
Next a
End
xaker-sss Дата: Вс, 24.11.2013, 17:51  |        Сообщение # 97
Репутация: 5   ±
Блин че с сайтом, avast орет, отключаю еле загружается раз из 10.
Да надо в цикле заполнить переменную битами, короче записать вот эту последовательность в переменные. см.скрин.
Прикрепления: 7929142.jpg(327.2 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
dimitriy-bc Дата: Вс, 24.11.2013, 21:16  |        Сообщение # 98
Репутация: 1   ±
mnbv, может так.
Main:
    For a = 0 To 7
        b = b<<1
        b.0 = 1
    Next
    a = 0
    b = 0
    GoTo Main
End
mnbv Дата: Вс, 24.11.2013, 21:26  |        Сообщение # 99
Репутация: 2   ±
Не совсем согласен, вроде надо "вписать" в бит b состояние порта. В моем коде ошибка - сдвигать b надо 7 раз. Код становится некрасивым, может быть есть другое решение.
Я как-то тоже 1:1 хотел сделать как ТС, нашел другое решение, но забыл, какое.
ivan_fd Дата: Вс, 24.11.2013, 21:31  |        Сообщение # 100
Репутация: 70   ±
Если в протоне, то так:
Код
For a = 0 To 7
    If PORTB.0 = 0 Then
     ClearBit b, a
    Else
     SetBit b, a
    EndIf
  Next
mnbv Дата: Вс, 24.11.2013, 21:42  |        Сообщение # 101
Репутация: 2   ±
Точно, SetBit использовал!
dimitriy-bc Дата: Пн, 25.11.2013, 00:01  |        Сообщение # 102
Репутация: 1   ±
Ну если вписывать в переменную состояние одного пина порта, меняющегося во времени,  то в цикле надо организовать и синхронизацию приема. А так наверно то, что предложил ivan_fd, только добавить сдвиг после записи каждой единици информации.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Пн, 25.11.2013, 00:04
xaker-sss Дата: Пн, 25.11.2013, 08:55  |        Сообщение # 103
Репутация: 5   ±
Цитата ivan_fd ()
For a = 0 To 7
If PORTB.0 = 0 Then
ClearBit b, a
Else
SetBit b, a
EndIf
Next
Да вот тут меня протон удивил, такой команды не имеет, так я тоже думал, но это-же глупо так писать, но раз по другому нельзя, будем делать так.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
dimitriy-bc Дата: Пн, 25.11.2013, 16:59  |        Сообщение # 104
Репутация: 1   ±
xaker-sss, Если не секрет, то с чего и для чего Вы собираетесь считывать информацию?
xaker-sss Дата: Пн, 25.11.2013, 18:13  |        Сообщение # 105
Репутация: 5   ±
Пульт ДУ LG, вроде от какой-то автомагнитолы.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
