Помогите разобраться новичку - Страница 6 - Форум Picbasic.ru
Страница 6 из 11«12456781011»
Модератор форума: demanik
ivan_fd Дата: Ср, 29.05.2013, 15:22  |        Сообщение # 76
Репутация: 47   ±
Она не считается ошибкой, там же все написано. Теперь при входе в прерывание нужно писать Context Save, а при выходе Context Restore.
ЯНДЕКС Дата: 29.05.2013
MiXaS Дата: Чт, 06.06.2013, 13:21  |        Сообщение # 77
Репутация: 26   ±
Доброго времени суток, уважаемые! У меня создался такой вопрос.
Есть две команды работающие в паре: GoSub и Return. Чем опасно использование такой структуры? Или это не важно?
main:
Gosub soft1
goto main
soft1:
GoSub soft2
return
soft2:
GoSub soft3
return
Ну и так далее?
Цитата (Книга по Протону стр. 205)
Когда в конце подпрограммы встречается команда Return, происходит возвращение
к основной программе, в место расположенное сразу после команды GoSub в основной программе.
Можно ли так делать и как далеко можно заходить?? Спасибо!
ivan_fd Дата: Чт, 06.06.2013, 15:13  |        Сообщение # 78
Репутация: 47   ±
Почитайте информацию про СТЕК.
Команда GoSub - это вызов подпрограммы (call). При этом в стек записывается адрес, следующий за этой командой. Вы переходите в подпрограмму, делаете то, что нужно и в конце, объязательно, должно быть return (возврат) - мы возвращаемся по адресу записанном в вершине стека.
В pic16, 8-ми уровневый стек, в pic18, 31 -уровень.
MiXaS Дата: Чт, 06.06.2013, 15:52  |        Сообщение # 79
Репутация: 26   ±
Более менее ясно. Сейчас проштудирую про СТЕК. К счастью у меня 18f.
Спасибо!
Добавлено (06.06.2013, 15:52)
В принцепи в даташите так и написано. ivan_fd, Спасибо Вам! Коротко и ясно!
1a2p Дата: Сб, 24.08.2013, 11:14  |        Сообщение # 80
На сайте с 23.08.2013
Добрый день! Есть проект не мой, нужно подправить программу алгоритм такой, есть емкость два датчика
верхнего и нижнего уровня работает в принципе правильно, единственно надо убрать таймер отключения
датчика нижнего уровня, когда вода опустилась ниже датчика нижнего уровня не должен отключатся
клапан подачи воды в емкость. В этой программе секунды через две отключается подача воды и вкл
помпа, а она мне не нужна, если можно то помогите. В архиве проект протеуса, файл Proton bas. asm pray
Прикрепления: bochka.rar(27Kb)
Сообщение отредактировал 1a2p - Сб, 24.08.2013, 11:16
anatol Дата: Сб, 24.08.2013, 12:33  |        Сообщение # 81
Репутация: 14   ±
Что не ваш, а турецкий, я догадался. турецкий блог
Не понятно почему не сделали перевод с турецкого на русский в файлах протеуса и протона. Или сложно? И где ваши варианты программы?.
Или вам в ветку заказы
MiXaS Дата: Чт, 21.11.2013, 10:07  |        Сообщение # 82
Репутация: 26   ±
Здравствуте, товарищи! Подскажите есть ли в протоне 2-х мерный массив, а то я что-то не могу найти. Может его реально реализовать не совсем стандартными способами? Спасибо!
xvovanx Дата: Чт, 21.11.2013, 11:03  |        Сообщение # 83
Репутация: 12   ±
Я тоже не нашел, 2-х мерный массив делаю из подручных средств (кусок проги из PBP, в протоне использую команду LookUpL)
for X=0 to 8
lookup X,[80,0,75,0,68,0,75,0,80],TONE
lookup X,[15,0,15,0,15,0,15,0,20],DUR
sound BIP,[TONE,DUR]
next X
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 21.11.2013, 11:06
anatol Дата: Чт, 21.11.2013, 12:42  |        Сообщение # 84
Репутация: 14   ±
Чес...слово. Колумбы. А это Two_Dimension_Array в качестве основы не подойдет.
Оно и другие образцы находятся по адресу - C:\Documents and Settings\All Users\PDS
а точнее - C:\Documents and Settings\All Users\PDS\Samples\New Samples\Two_Dimension_Array
MiXaS Дата: Чт, 21.11.2013, 12:59  |        Сообщение # 85
Репутация: 26   ±
Да, искатель с меня не очень.
anatol, У меня нет по данному адресу именно этого примера wacko Может кините? Спасибо!
xvovanx Дата: Чт, 21.11.2013, 15:20  |        Сообщение # 86
Репутация: 12   ±
Цитата MiXaS13417
anatol, У меня нет по данному адресу именно этого примера Может кините? Спасибо!
+1. Очень хотелось бы поглядеть на содержимое папки ...\New Samples\...   wink
P.S. что нужно поправить ручками, чтоб цитата была нормальной в сообщении?  nocomp
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 21.11.2013, 15:23
MiXaS Дата: Чт, 21.11.2013, 15:42  |        Сообщение # 87
Репутация: 26   ±
Нужно нажать кнопочку [BB] в правом верхнем углу текстового редактора
Добавлено (21.11.2013, 15:26)
xvovanx, могу скинуть Вам эту папку, если надо, но как я понял у меня не все
Добавлено (21.11.2013, 15:42)
http://www.protonbasic.co.uk/content.php/472-Two-Dimensional-Arrays
Может это anatol, имел введу?!
xvovanx Дата: Чт, 21.11.2013, 15:57  |        Сообщение # 88
Репутация: 12   ±
ЦитатаMiXaS13421Может это anatol, имел введу?!
Нашел и у себя, плохо смотрел, очкарик fool
Create_MByteArray(MyArray,10,10) ' Create a 2 dimensional Byte array 10 columns by 10 rows
P.S. выделил текст собеседника, нажал цитата, в своем письме цитата выглядит правильно, жмешь отправить - получается не цитата. Кнопочку [bb]жал и в начале и в конце, неполучается. Первый раз на форумах встретил такой хитрый подход при вставлении цитат wacko
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 21.11.2013, 16:06
MiXaS Дата: Чт, 21.11.2013, 17:06  |        Сообщение # 89
Репутация: 26   ±
Кнопка нажимается 1 раз. После этого она всегда нажата, потом выделяете текст, и нажимаете цитата.
Добавлено (21.11.2013, 17:06)
У меня нет точно! Уже все пересмотрел! Все файлы с расширением bas. xvovanx, киньте файлик
anatol Дата: Чт, 21.11.2013, 19:32  |        Сообщение # 90
Репутация: 14   ±
Там в папке два файла. Извините только зашел на сайт. Искал выкройки трусов для внука.
Прикрепления: Multi_RAM_Byte_.inc(11Kb) · Multi_Dim_RAM_A.bas(3Kb)
Сообщение отредактировал anatol - Чт, 21.11.2013, 19:33
