Помогите разобраться новичку - Страница 5 - Форум Picbasic.ru
Страница 5 из 11«12345671011»
Модератор форума: demanik
MiXaS Дата: Чт, 18.04.2013, 14:33  |        Сообщение # 61
Репутация: 26   ±
Спасибо Вам большое! Я видимо так зациклился, что невижу банального. Завтра продолжу. Учту все Ваши замечания.
Добавлено (18.04.2013, 14:33)
Всё получилось. Пробовал отключать прерывания, а потом их включать, результата не дало. Решилось все тем, что кроме проверки флага на новый фрейм, засунул ещё код для опроса даллоса. Теперь опрашивается и отвечает все, вроде...
Спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 18.04.2013
G2212 Дата: Ср, 24.04.2013, 10:06  |        Сообщение # 62
На сайте с 06.11.2012
Здравствуйте ,  продолжаю изучать МК - возникла такая задача:
Можно ли получить на выходе МК сигнал промодулированный по амплитуде ШИМ?
Поясню - имеется на входе сигнал U1. Он оцифровывается, получаем переменную А1. Сделать ШИМ с модуляцией по частоте переменной  А1 достаточно легко, а вот получить модулированнный сигнал по амплитуде не нашел как сделать. Подскажите пожалуйста пример где можно посмотреть как можно (если можно) сделать.
MiXaS Дата: Ср, 24.04.2013, 12:23  |        Сообщение # 63
Репутация: 26   ±
Думаю без переферии не получится, так как МК на вывод подает собственное питание (ну или очень рядом). Если быть до конца честным я немного непонял задачу. Какой сигнал Вам нужен в итоге? Частота, с изменением амплитуды, или модулируемая частота и амплитуда, быть может синус. Если не сложно, то точнее опишите задачу.
G2212 Дата: Ср, 24.04.2013, 12:56  |        Сообщение # 64
На входе МК поступает сигнал порядка 2 Гц по форме почти синусоида. Нужно получить на выходе МК сигнал с частотой порядка  500 Гц с изменением амплитуды пропорционально входному сигналу. Т.е. при увеличении входного напряжения должна увеличиваться амплитуда выходного (звукового) сигнала, и наоборот.
MiXaS Дата: Ср, 24.04.2013, 14:03  |        Сообщение # 65
Репутация: 26   ±
Вот здесь чуть подробнее. П-сигнал может пила, может синус? Что конкретнее.
Добавлено (24.04.2013, 14:03)
ДА, скважность Вас интересует?
G2212 Дата: Ср, 24.04.2013, 15:00  |        Сообщение # 66
Прямоугольный сигнал.  В идеале синус, но это на МК насколько знаю непросто.
MiXaS Дата: Ср, 24.04.2013, 15:35  |        Сообщение # 67
Репутация: 26   ±
Я понял следующее. Вам нужно преобразовать аналоговый сигнал, с частотой 2Гц (фиксированная частота) и переменной амплитудой напряжения в П образный сигнал фиксированной частоты, но с изменяющейся амплитудой. Думаю Вам просто необходимо менять скважность сигнала.
Шириной сигнала люди изменяют яркость светоприборов, скорость вращения ДПТ...
http://ru.wikipedia.org/wiki....6%E8%FF
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 24.04.2013, 15:39
dimitriy-bc Дата: Ср, 24.04.2013, 18:32  |        Сообщение # 68
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
G2212, здравствуйте. Если я правильно Вас понял, то идет дальнейшая доработка МД. Вы хотите сформировать низкочастотный сигнал, аналогичный подводимому к АЦП МК, но модулированный частотой 500 Гц. Я Вас правильно понял?
G2212 Дата: Ср, 24.04.2013, 20:41  |        Сообщение # 69
Здравствуйте dimitriy-bc  Вы совершенно правы. Предыдущая работа была оцена на форуме металлоискателей (несколько человек повторили конструкцию) - большое спасибо за помощь. Но всплыли некоторые моменты которые хочется реализовать в будущей прошивке.
У более дорогих металлодетекторов типа Тежон, Вакуэро реализована функция "Vco" помогающая искать более точно в каком месте копать.  При приближении металла (монеты) к поисковой катушке - возрастает громкость сигнала. У Тежона помимо этого еще увеличивается частота звукового сигнала - это еще больше упрощает поиск цели.
dimitriy-bc Дата: Ср, 24.04.2013, 21:40  |        Сообщение # 70
Репутация: 1   ±
G2212, здравствуйте. Покажите свою последнюю рабочую версию. Будет время, пофантазируем.
Добавлено (24.04.2013, 21:40)
и, если не сложно, уточните задание.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Ср, 24.04.2013, 21:41
G2212 Дата: Чт, 25.04.2013, 08:34  |        Сообщение # 71
На вход RА0  МК 16F873A приходит сигнал - напряжение от 0 до 5в может возрастать, может убывать. На выходе МК RC1 нужно получить такой же по форме, как и входной  сигнал. На RC2 сигнал 450 Гц ШИМ. Затем оба сигнала суммируются на резистивной матрице и на усилителе получим промодулированный по амплитуде  сигнал 450Гц .  Схема включения такая же как и пару страниц назад. Если нельзя так модулировать сигнал подскажите как сделать.
Спасибо
retas Дата: Чт, 25.04.2013, 11:23  |        Сообщение # 72
Промодулировать одну частоту другой, можно с операц. усилителем.
На МК, пожалуй, возможно менять скважность ваших 450гц в зависимости от уровня на RА0 что на слух, наверное, будет выглядеть изменением как громкости так и в какой то мере, тона.
Новый подход к питанию потребителей переменного тока: http://ekolaif.ucoz.ru
dimitriy-bc Дата: Чт, 25.04.2013, 21:11  |        Сообщение # 73
Репутация: 1   ±
G2212, здравствуйте. Пример не вылизывал, но за основу думаю пойдет.
Прикрепления: 7809426.rar(36Kb)
G2212 Дата: Пт, 26.04.2013, 12:45  |        Сообщение # 74
Большое спасибо dimitriy-bc !  Пример очень наглядный в выходные буду подгонять и "вылизывать".
Techno-holst Дата: Вт, 28.05.2013, 11:58  |        Сообщение # 75
На сайте с 13.07.2011
Добрый день. Подскажите люди добрые! Раньше стоял протон 2.0.0.5. Сейчас пользуюсь протоном 3.5.5.5 в нем команда Context Restore считается ошибкой. а в старой версии все было гуд. что сделать надо чтоб заработало?
